Czy opony 185/60/R14 wejdą na standardową felgę?? http://fiatpunto.com.pl/topic18117.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | xONx [ 24 Wrz 2009, 00:45 ] |
Temat postu: | Czy opony 185/60/R14 wejdą na standardową felgę?? |
Wiem że gdzieś był temat w którym ktoś napisał jaki rozmiar opony może być na daną felgę (chodzi mi o jej szerokość), ale nie mogę go znaleźć. I dlatego pytam czy opony 185/60/R14 wejdą na standardową stalową felgę 14 calową. I czy opony 175/65/R14 też będą pasować |
Autor: | ipIV [ 24 Wrz 2009, 00:47 ] |
Temat postu: | |
Wejdą i te i te bez problemu. |
Autor: | xONx [ 24 Wrz 2009, 00:54 ] |
Temat postu: | |
znalazłem taką tabelkę http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49cd6a3fbffac8681.jpg i jeszcze raz dzięki [ Dodano: 23 Wrz 2009 23:54 ] a który rozmiar byście doradzili 185/60/R14 czy 175/65/R14 |
Autor: | ipIV [ 24 Wrz 2009, 00:58 ] |
Temat postu: | |
zależy czy na zimę czy lato. Na zimę 165/70 lub 175/65. Na lato 185/60 |
Autor: | xONx [ 24 Wrz 2009, 01:00 ] |
Temat postu: | |
a te 185/60/R14 nie będą mi nigdzie obcierały |
Autor: | ipIV [ 24 Wrz 2009, 01:03 ] |
Temat postu: | |
niet. to seryjny rozmiar lacia bogatszych wersji z tego co kojarzę. Przelatałem na takich 20+kkm Po krótce.... im szerzej tym lepiej na suchym i na śniegu natomiast gorzej na mokrym. Którą opcję wybierzesz - twoja sprawa |
Autor: | xONx [ 24 Wrz 2009, 01:04 ] |
Temat postu: | |
thx |
Autor: | olek [ 24 Wrz 2009, 08:15 ] |
Temat postu: | |
ipIV Na śnieg im węższe tym lepsze - liczy się jak największy nacisk opony na cm2 podłożą.... ( patrz WRC ) |
Autor: | ipIV [ 24 Wrz 2009, 13:34 ] |
Temat postu: | |
olek napisał(a): Na śnieg im węższe tym lepsze - liczy się jak największy nacisk opony na cm2 podłożą....
Polemizowałbym ... wtedy szybciej się zakopiesz Dziwne, że jak zaczynasz jechać na grząskim piasku czy śniegu zaleca się spuścić trochę powietrza, żeby kapeć się zrobił. [ Dodano: 24 Wrz 2009 13:34 ] oczywiście wsio imho |
Autor: | olek [ 24 Wrz 2009, 13:56 ] |
Temat postu: | |
W rajdach stosuje się następujące rozmiary opon ( WRC ) Asfalt -225/17",18" Szuter - 165-205/14", 16" Śnieg/ lód -135-155/16" |
Autor: | ipIV [ 24 Wrz 2009, 13:58 ] |
Temat postu: | |
z tym ze jeżdżą raczej po ubitym śniegu a nie takim co 30cm świeżo napadało |
Autor: | olek [ 24 Wrz 2009, 14:07 ] |
Temat postu: | |
... ok, z tym się zgodzę. W każdym razie do kropka na zimę dobre będą - - 165/70/14 - 175/65/14 |
Autor: | fajgi [ 24 Wrz 2009, 15:03 ] |
Temat postu: | |
mi się wydaje, że im węższa opona na zimę tym lepsza...większy nacisk na cm kw i auto powinno się lepiej trzymać |
Autor: | xONx [ 24 Wrz 2009, 15:26 ] |
Temat postu: | |
xONx napisał(a): a te 185/60/R14 nie będą mi nigdzie obcierały
tak samo jest w 5D co w 3D |
Autor: | ipIV [ 24 Wrz 2009, 15:55 ] |
Temat postu: | |
xONx napisał(a): tak samo jest w 5D co w 3D
w 5d nie to tym bardziej w 3d |
Autor: | xONx [ 24 Wrz 2009, 16:01 ] |
Temat postu: | |
czyli opony 185/60/R14 podejdą bez jakiegokolwiek obcierania do Punto 2 5D sorki, ale się zawinąłem |
Autor: | WLBN [ 24 Wrz 2009, 17:04 ] |
Temat postu: | |
Tak, podejdą. Mam takie na standardowej feldze 5,5 cala bodajże. Nic nie obciera, to jeden z zalecanych rozmiarów do Punto II. Na zimę standard- 165/70R14. |
Autor: | Aldik [ 17 Kwi 2017, 16:07 ] |
Temat postu: | Re: Czy opony 185/60/R14 wejdą na standardową felgę?? |
Jak sprawdzić jaką mam felgę ? Mam tylko że ET35 i chyba date produkcji i nr produkcyjny !? Też bym chciał 185/60/R14 i chce mieć pewność że wejdą na felgę |
Autor: | rafisz [ 18 Kwi 2017, 10:55 ] |
czemu mają nie wejść? spokojnie wejdą... jak kupiłem mojego kropasa to właśnie na seryjnych felgach blaszakach miał naciągnięte 185/60, teraz na tej feldze są zimówki 175/65 a letnie 185/60 poleciały na alu, z tego co napisałeś wnioskuję że masz seryjną felgę o szerokości 5,5" a to jest idealna szerokość felgi dla opony 185 jakie masz teraz opony? chodzi mi o rozmiar |
Autor: | Aldik [ 11 Maj 2017, 12:24 ] |
Udało mi sie sorawdzic i mam felgę 5,5 - założyłem 185/60/14 i wyglada super ! |
