[ 6 posty(ów) ] |
hard87 |
#822247 Wysłany:
19 Kwi 2017, 20:18; Temat postu: Co moze byc nie tak ? |
Koledzy możecie doradzić w sprawie opon bo mam tylko zimowe a auto 3 dni, oco chodzi, mianowicie przy załadunku 4dorosłych osób max waga 60-70kg punto siedzi jak na gwincie z tyłu i przy nierownosciach obciera opona o nadanie , oponki 175/55 14' , sprzedający polecał zakup 13',ale ja myślę ci to fiat CC lub 126, co poradzicie cis na to?
#822249 Wysłany:
19 Kwi 2017, 20:35; Temat postu: Re: Co moze byc nie tak ? |
W PII z tym silnikiem seryjnie były montowane felgi 14". 13" były chyba w najskromniejszej wersji S. Jakie masz konkretnie felgi? Stalowe oryginalne? Pokaż zdjęcie. Stawiam, że albo felgi są nieoryginalne ze złym ET, albo sprężyny już nie dają rady. Bardziej mnie przekonuje wariant ze sprężynami, ale dobrze jest sprawdzić od najprostszych przyczyn.
P.S. Seryjne opony są 165/70. Mimo wszystko niewiele większa szerokość nie powinna mieć wpływu.
hard87 |
#822268 Wysłany:
20 Kwi 2017, 05:38; Temat postu: Re: Co moze byc nie tak ? |
Aktualnie jest Śliczna stalowka, a czy to oryginał felgi nie mam pojęcia, jaki byłby koszt takiej sprężyny, chciałem zaznaczyć że zawieszenie nie posiada żadnych luzow.
#822273 Wysłany:
20 Kwi 2017, 08:57; Temat postu: Re: Co moze byc nie tak ? |
Wejdź na stronę np. Inter-Carsu. Gdzieś tam jest "sklep" i wybierz PII. Będziesz miał podane przybliżone ceny sprężyn różnych producentów. Przy okazji warto sprawdzić stan odbojników.
hard87 |
#822285 Wysłany:
20 Kwi 2017, 19:30; Temat postu: Re: Co moze byc nie tak ? |
Znalazłem na jakiś stronach ze w silnikach 1.2 8V były zakładane 13" Haha boże
rafisz |
#822307 Wysłany:
21 Kwi 2017, 06:54; Temat postu: Re: Co moze byc nie tak ? |
były, ale chyba tylko w wersji bez wspomagania, opona 155/80 R13
[ 6 posty(ów) ] |
