Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 290 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna
 Post #35791 Wysłany: 30 Lip 2007, 11:55;
 Temat postu: Jaki max rozmar felg do Punto II ??
Miejscowość: Wojkowice
:?: Witam, jestem nowy na forum. Mam zamiar sobie kupic Punto 2 1.2 16V Sporting z 2001roku.
Zaraz po kupnie chce wsadzić do niego super felgi. Tylko jest problem. Niewiem jaki rozmiar mi sie zmieści max bez zmiany zawiechy???
Może macie jakies sugestie co do rozmiarów felg i opon??
Widzialem punto z 17" i 16" ale chyba niema sensu bo za slaby silniczek bede posiadal. Napewno wyjscie to 15" ale czy mi się zmieszczą? no i jakie gumy na nie mam zalorzyc?
 Post #35803 Wysłany: 30 Lip 2007, 12:21;
Felgi 15 '' wchodzą bez problemu. Nic nie obciera do tego mam założone oponki Dunlop Sport 185/55/R15
MOJA KROPA :)
 Post #35808 Wysłany: 30 Lip 2007, 12:30;
A moge prosic o jakies foteczki Twoich felun?
Oprocz tego o model i rozmiary, no i jakie ET?
Jak mi wiadomo to punto ma standardowo ET 35.
No i ja myslalem o 195/50/r15 co sądzisz o tym??? wejda? beda obcierac?
!!! NO BASS NO FUN !!!
 Post #35811 Wysłany: 30 Lip 2007, 12:37;
Oto stronka gdzie przedstawiłem swojego punciaka :
Niestety lepszych zdięć na razie nie zrobie po poprostu nie mam czym :(
Odnośnie odpowiedzi na to drugie pytanie to nie jestem jej w stanie udzielić ale z tego co pamiętam ktoś na forum poruszył ten temat musisz tylko poszukać Jak ja coś znajdę to podeślę ci linka Pozdro :wink:
MOJA KROPA :)
 Post #35970 Wysłany: 30 Lip 2007, 23:59;
Miejscowość: Skierniewice
ja mam 198/55R15 i niestety obciera o amorki wewnątrz i to felga a nie opona a opona o nadkole na zewnątrz, po zastosowaniu dystansów jest OK ale właśnie wspomniane wczesniej obcieranie opony o nadkole bywa czasem jeszcze, wiecej info w temacie www.punciak.go.pl lub na stronce pod tym samym "tytułem"
 Post #35986 Wysłany: 31 Lip 2007, 08:21;
Miejscowość: Dębica
ja w swoim mam założone 185/55 R15 i jest ok nic nie obciera
felunek Rondell Nr 57 R15 7J
fotki tutaj http://fiatpunto.com.pl/post22985.html#22985
 Post #35989 Wysłany: 31 Lip 2007, 08:39;
Hubi pytales o punto i nadkola, wiec mam zamiar kupic 3d sportinga. Jeszcze niemam punta ale jestem na forum po to aby dowiedziec sie onim jak najwiecej.
No wiec Edi twoje felunie mi sie niepodobaja zabardzo. No i masz 15x7J.. a ja mysle o 6 lub 6,5J z ET 35 takim jak jest org. To raz . Dwa ze ciagle pisze o oponkach 195/50R15 a Hubi jak widze ma 195/55! No kurde niechce zrobic przypalu ze bedzie obcierac o amorek lub nadkole. a 185/55 jakos mi sie nieusmiecha cenowo i mam taki kaprys :P
 Post #35991 Wysłany: 31 Lip 2007, 08:46;
Miejscowość: Dębica
u Hubiego to jest błąd, on ma 195/50 R15
a pozatym na felge 6,5J nie założysz opony 195 bo belga bedzie za wąska, jak chcesz laczka 195/50 to felga musi miec szerokośc 7J, ale od razu ci mówie że z 195/50 R15 bedziesz miał problem z obcieraniem
 Post #35992 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:06;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
A mi wydaje się, że jeśli zastosuje węższą felgę z odpowiednim ET to nie będzie obcierało. 6,5 cala powinno być w sam raz do szerokości 195. Zresztą w moim Seju zawsze jeździłem na 195/45R14 i to abarthowskich felgach które mają tylko 5,5 cala (wiem, że to za mało ale zaryzykowałem przy zakupie opon i wszystko było OK).
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #35993 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:16;
Jak myslicie moge sobie Takie zafundowac?
http://www.allegro.pl/item216904175__no ... wosc_.html
tylko trzeba by sruby przystosowac w punto 2 na 4x100? ? ? co jest potrzebne? no i zas te opony 185/55 wchodza w gre. ;/
 Post #35996 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:26;
Miejscowość: Dębica
śruby pływacjące i nic nie musisz zmieniac
a przy opnkach 185/55 nic nie bedzie obcierac
 Post #35998 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:28;
Chwilka bo nierozumiem 4x98 a 4x100 to roznica, i czy sruby plywajace to wyeliminuja? co to takiego wogole??
 Post #36000 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:30;
Miejscowość: Dębica
osobści tego rodzaju fele (czarne z polerowanym alu) mi sie nie podobaja
[ Dodano: 31 Lip 2007 08:30 ]
http://www.sklep.tuning24.pl/product_in ... cts_id=818
możesz założy felge z rostawem 4x100 na piaste 4x98 tylko musisz zastosowac śruby pływające (np. w linku u góry)
 Post #36001 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:36;
Dlaczego niepodobaja Ci się, wyjaśnij?? może przystane przy twojej opini :P a propo szukam Punto2 sporting czarnego lub grafitowego, moim zdaniem beda pasowac.
___
No widzisz, gdyby niekolgea to bym niewiedzial ze takie sruby istnieja. Teraz wszystko wyglada inaczej, jupi :) tylko te opony 185/55 mnie bola :(
 Post #36002 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:41;
Miejscowość: Dębica
kwestia gustu a gustach podobno sie nie rozmawia, wolę felgi z rantem
a odnośnie opon
185/55 R15 Barum Bravuris - 191 PLNów http://www.opony.com/opony/48366_barum_bravuris.html
195/50 R15 Barum Bravuris - 137 PLNów http://www.opony.com/opony/53431_barum_bravuris.html
rożnica 200 PLNów na komplecie, czy to dużo raz na 2-3 sezony sam musisz sobie odpowiedziec
 Post #36004 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:50;
:D No dobra, z rantami tez mi sie podobaja. Ale takich jak ci pokazalem na mojej wiosce nikt niema :P no ale to jeszcze sie zastanowie.
A propo oponek, mowisz 2-3sezony. Ja mam zamiar jezdzic dluzej. 5-6 sezonow. Rożnica 200zl moze nie duzo ale 195/50 mialem w Bravo GT z 96r. no i super sie smigalo na nich. A jeszcze sie zastanowie, niechce miec problemow z obcieraniem bo zawiechy niebede zmienial odrazu. :roll:
Dzieki za info o tych srubach, duzo mi pomogles :) bede spal spokojniej 8)
 Post #36005 Wysłany: 31 Lip 2007, 10:00;
Miejscowość: Dębica
:shock: :shock: :shock:
ty chyba śnisz że pojeździsz na oponach przez 5-6 sezonów :lol2: :lol2: :lol2: , 3 to max. jak zrobisz na komplecie opon 50 tyś. km to sie ciesz, ja na 2 kompletach zrobiłem 60 tyś. (zimówki i letnie) a jeżdże raczej spokojnie
[ Dodano: 31 Lip 2007 09:00 ]
ale w bravo jest zdecydowanie więcej miejsca w nadkolu itd. dlatego 195 wchodza bez problemowa a w punto już tak kolorowo nie jest
 Post #36007 Wysłany: 31 Lip 2007, 10:03;
Oj ... a co nieda sie dluzej jezdzic niz 3 sezony??? W Bravo owszem wytrzymaly 4. W Sejko 5 i dalej sie kreca . Jesli same niepekna to musze zmieniac opony po 3 sezonie?? Tez jezdze spokojnie :twisted:
 Post #36050 Wysłany: 31 Lip 2007, 13:08;
Ja mam opony letnie bez zmian już od 5 lat, zrobiłem na nich w tym czasie ok 55-60 tys km i są jak najbardziej ok, (przód Barum Brillantis, tył Dębica Passio), więc da się jeździć kilka sezonów więcej bez zmiany. Ale teraz myśle o aluskach i w związku z nimi czymś szerszym i nowym :twisted:
 Post #36087 Wysłany: 31 Lip 2007, 15:23;
Da się, ale jak zmierzysz głębokość bieżnika to ile on wynosi? Po takim przebiegu na pewno nie więcej niż 3mm. Biorąc pod uwagę, że nówka ma ok.8-9mm to jazda w deszczu bez aquaplaningu jest już niemożliwa (chyba, że 50km/h). Nie wspomnę już o wydłużonej drodze hamowania. Poza tym guma parcieje i żebyś nie wiem jak o nią dbał to i tak taka czteroletnia nie będzie się zachowywała nawet na suchym asfalcie tak jak nowa. Zwróć uwagę, że tanio można kupić używane opony z zachodu. Mają jeszcze ze 4-5mm bieżnika ale Niemiec już na nich nie jeździ bo wie, że na bezpieczeństwie się nie oszczędza. A Polak kupi i cieszy się, że złapał okazję (oby nie musiał na nich awaryjnie hamować bo jego radość może się szybko skończyć). Dobre opony tak jak i sprawne hamulce to podstawa.
Były:
Jest:
 Post #36212 Wysłany: 31 Lip 2007, 21:14;
OK rozumiem, przemowiles mi do rozumu. Ale zly przyklad dales, my jezdzimy pięknymi Wloskimi Autkami, Niemcy mam gleboko w d...e :) pozdrawiam!
 Post #36247 Wysłany: 31 Lip 2007, 23:44;
EDI ale mi obciara felga a nie opona, moze złe ET a;e dystanse sprawe zalatwily (zaczelu obcierac opony o nadkole ale właściwie tylko lewa) podcięcie nadkola pomoigło troche, przy obciazeniu czasem obcierało - teraz po zmianie sprężyn już nic ;) 15" raczej tylko 7" chyba nie ma węższych a jeśli są to oponka za szeroka
 Post #36255 Wysłany: 01 Sie 2007, 07:03;
Miejscowość: Gród Kraka
Jest całkiem sporo 15x6,5. 195-tka spokojnie wejdzie na taką
Widziałem raz 185 nawleczone na 5.5 :D Jak koło ratunkowe :mrgreen:
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #36258 Wysłany: 01 Sie 2007, 07:27;
Miejscowość: Dębica
w katalogach podają 195 na felge 7J , a 185 na 6,5J
ja mam 185 na 7J i wygląda spoko
 Post #36270 Wysłany: 01 Sie 2007, 08:58;
Panowie, Panowie. Wczoraj specjalnie zaglądnąłem do instrukcji od GP i do opony 195/55R16 FIAT zaleca felgę 6,5 cala więc nie mówcie, że to za wąsko jak na tę szerokość bo jak już kilka postów wyżej napisałem mam w Seju 195/45 na feldze 5,5 cala i wcale nie wygląda jak koło ratunkowe. :ban: Jak ktoś chce to zapodam fotkę
Były:
Jest:
