Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #298180 Wysłany: 13 Paź 2009, 17:13;
 Temat postu: 165/65 zamiast 165/70 - będzie to doczuwalne???
Miejscowość: Polkowice
Czy założenie opon zimowych o wysokości 65 zamiast 70 mocno wpłyniena na np przekłamania prędkościomierza??? I czy są jeszcze jakieś większe skutki?
 Post #298192 Wysłany: 13 Paź 2009, 17:41;
Prędkościomierz będzie pokazywał minimalnie większą prędkość, samochód może mieć niezauważalnie lepsze przyspieszenie, a na zakrętach będzie nieco lepsze trzymanie (jeśli w ogóle o czymś takim można mówić w przypadku zimówek) ze względu na mniejsze "zawijanie" profilu.
 Post #298194 Wysłany: 13 Paź 2009, 17:46;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
większych nie ma :)
różnica w średnicy koła to 17 mm ( biorąc pod uwagę, że obie opony nowe )
różnica wskazań prędkościomierza + 2.9 % :)
 Post #298195 Wysłany: 13 Paź 2009, 17:49;
jeździłem na 165/65 zimówki :> jeden kit w sumie i mniejsze prawdopodobieństwo fotki :>
 Post #298196 Wysłany: 13 Paź 2009, 17:50;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
A wg mnie 8,25mm. Między 70, a 65 jest 5 różnicy. Liczy się to w %, więc 5% z 165 szerokości wychodzi 8,25.
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #298197 Wysłany: 13 Paź 2009, 18:06;
krzy-ys: http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html polecam ;)
[ Dodano: 13 Paź 2009 17:06 ]
8,25 ale x2 czyli 16,5 czyli ~17 ;) 8,25 to różnica w profilu, czli promieniu, a więc połowa średnicy.
 Post #298201 Wysłany: 13 Paź 2009, 18:10;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
krzy-ys jak chcesz mogę ci przesłać program specjalnie przeznaczony do obliczania średnicy kół i błędów wskazań prędkościomierza :)żeby potwierdzić moje obliczenia :)
 Post #298203 Wysłany: 13 Paź 2009, 18:18;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a więc czym szybciej jedziesz, tym większą masz różnicę
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #298207 Wysłany: 13 Paź 2009, 18:40;
Dzięki Panowie za szybkie i konkretne odpowiedzi!!!
W sumie żona używa Punciaka tylko do dojazdów do pracy(5km) to raczej nie będzie jej to przeszkadzało. Na długie trasy mamy większe auto.
Bo szukam od razu felg i teraz pytanie:
Czy jak opisują na aukcjach to rozstaw śrub ma być 4x98 czy inny?
Punto 1,2 8V
 Post #298211 Wysłany: 13 Paź 2009, 18:47;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
MłodyWilk tak 4x98 lub 4x100 na śrubach pływających.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #298255 Wysłany: 13 Paź 2009, 20:13;
zwracaj jeszcze uwage na szerokosc felgi, ET oraz srednice otworu centrujacego
 Post #298541 Wysłany: 14 Paź 2009, 18:13;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
marcin186 to od razu wytłumacz koledze co to są śruby pływające bo dużo osób nie wie.
MłodyWilk ET w granicach 35 będzie ok ( + - 3 mm ) :)
 Post #298549 Wysłany: 14 Paź 2009, 18:31;
Są to śruby niwelujące różnicę w rozstawie 4x98==>>4x100. O ile się orientuje to mają ruchomą głowę śruby która niweluję tą różnice. Jeśli nie tak to wytłumaczyłem to niech mnie ktoś poprawi :roll: http://moto.allegro.pl/item778796005_sruby_plywajace_do_felg_12x1_25_dl_28_wulmarex.html
FFP Assistance
Ostatnio edytowany przez marcin186, 14 Paź 2009, 18:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #298554 Wysłany: 14 Paź 2009, 18:35;
ruchomy jest kolnierz pod glowka
 Post #298556 Wysłany: 14 Paź 2009, 18:40;
Wiedziałem że coś pokręciłem hehe... :E
FFP Assistance
