Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
 Post #312816 Wysłany: 29 Lis 2009, 22:48;
 Temat postu: Wielkość felg a spalanie
Witam serdecznie,
stałem się dumnym i mam nadzieję szczęśliwym posiadaczem Punta II. Mimo burzliwego zakupu cieszę się że nabyłem to auto. Mam do was pytanko... aktualnie mam założone zimówki 14/145.
Oryginalne Punto 1,2 ma felgi 15/155. Czy to wpływa na prędkościomierz oraz na ilość przejechanych kilometrów ?
Jeżeli tak to obliczyłem jadę zawsze z 93% ową prędkością według tego co pokazuje licznik. Przykładowo 93 km/h zamiast 100 które są na liczniku.
Jeszcze jedno proste pytanie... czy większe felgi wpływają na szybkość auta (osiągi) czy też spalanie ?
pozdrawiam wszystkich fanów :D
 Post #312819 Wysłany: 29 Lis 2009, 22:51;
mischal: przede wszystkim podaj profil opony, a nie tylko jej szerokość i średnice felg.
W mk II jak dobrze kojarzę seryjnie były 155/80/13 i 165/70/14
Żeby sobie wyliczyć przekłamanie licznika wpisza dane tu: http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html
 Post #312832 Wysłany: 29 Lis 2009, 23:05;
Po pierwsze dzięki za link. Mam opony dębica frigo, więc wchodzą w grę - 145/65/r14 lub 145/80/r14. Sprawdzę jutro. Wulkanizator powiedział że to takie jak od seicento.
Natomiast zgodnie z tą instrukcją:
http://instrukcje.fiat.pl/files/fiat_pu ... 1-2001.pdf
Instrukcja obsługi (2001-01) - strona 160 -
masz rację z wielkościami opon. Mam autko bez wspomagania. Pomyliłem się. Dzięki za pomoc ;-)
aleprzeprowadzki.pl --> gdybyście potrzebowali firm przeprowadzkowej...
 Post #312863 Wysłany: 30 Lis 2009, 00:02;
145/80/13 pewnie masz, jesli takie jak w SC. Możliwie szybko przesiądź się na jakiś seryjny rozmiar, bo na 145 to imo strach jeździć nawet po suchym.
 Post #312915 Wysłany: 30 Lis 2009, 09:16;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Dziwne masz opony i jeszcze dziwniejszego wulkanizatora. A co do prędkości- u mnie przy licznikowych 100 km/h nawigacja pokazuje 94 na 185/60R14 i 93 na 165/70R14.
WLBN
 Post #312920 Wysłany: 30 Lis 2009, 09:35;
jezeli nie masz wspomagania to standardem bylo 155/80/r13
jak je masz to 165/70/r14
ja ze swojej strony polecam minimum 175/65
 Post #312925 Wysłany: 30 Lis 2009, 09:52;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Na 145 da się wogóle jechać?
Chyba troche ktoś przesadził.
Ja na zime mam 185/60 r14
na lato jeszcze szersze planuje :D
Tu był podpis
 Post #313003 Wysłany: 30 Lis 2009, 16:05;
Dzięki Panowie za podpowiedzi. Sytuacja jest następująca...
mam jednak opony 145/70/r13. Już zacząłem się obawiać w sumie tej szerokości.
Planuję kupno opon letnich no i pewnie felg do nich. Doradzacie 165/r14 ?
Na stronie http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html pisze że różnica szerokości 145 - 155 oraz profilu 70 - 80 daje aż minus 8,4% różnicy w prędkośći. Czy ktoś może potwierdzić poprawność tych obliczeń ?
Zamiast 100 km/h jadę naprawdę 91,6
 Post #313006 Wysłany: 30 Lis 2009, 16:28;
Wersja: Van
Kup stalówki za 180 fiatowske o rozmiarze 14" i do tego opony o normalnej szerokości...
Tu był podpis
 Post #313204 Wysłany: 01 Gru 2009, 00:09;
145/70R13???? Toż to Twoje auto jak wózek z Carrefoura wyglądać musi, jeszcze mniejsza średnica niż 155/80R13. Zaprawdę zmień opony a przede wszystkim Mistrza Heńka, który owe opony zaakceptował.
WLBN
 Post #314825 Wysłany: 06 Gru 2009, 22:15;
Zmienię oponki lecz na wiosnę z letnimi gumami. Może niedługo wrzucę jakąś fotkę auta to zobaczysz jak wygląda ;p Generalnie to sprzedający mnie wystawił na opony ponieważ auto miało być w komplecie z letnimi. Lecz to długa historia. Dzięki za dobrą radę.
