Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #306393 Wysłany: 08 Lis 2009, 22:34;
 Temat postu: Felgi - czy podejdą do P2FL 1.2 8V
Witam Panowie.
Moje zapytanie jak w temacie.
Czy felgi o następujących rozmiarach będą bezproblemowo współpracować z kropkiem ??
rozmiar: 4 1/2J x13
rozstaw : 4x98
otwór centr. : 58,1mm
Czy są może jakieś przeciwwskazania?
Dodam ,że felgi pochodzą od seicento.
Zamierzam założyć opony 155/80/R13
pozdrawiam.
massud
 Post #306422 Wysłany: 08 Lis 2009, 23:36;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
jak były montowane seryjnie w punto II 13" to powinny pasować
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #306424 Wysłany: 08 Lis 2009, 23:39;
nie do konca...
w p2 byly 5" ;)
Massud jakie jest et tych felg?
 Post #306432 Wysłany: 08 Lis 2009, 23:55;
Imię: artur
w sc bybły montowane chyba 145/13 to 155 wejdą
 Post #306438 Wysłany: 09 Lis 2009, 00:07;
massud: jeśli wcześniej miałeś koła 13" to te będą pasować. Jeśli miałeś 14" to (czyli np jeśli masz abs) to pasować nie będą.
 Post #306440 Wysłany: 09 Lis 2009, 00:20;
Niestety ,chwilowo brak info o ET.
W podobnej aukcji z tymi samymi danymi (brak ET) są rekomendowane przez sprzedającego do Pandy i Punto (ale jakiego - nie podał).
Mój kropek zaopatrzony jest w 14" ,jest bez ABSu , - muł 1.2 8V.
 Post #306445 Wysłany: 09 Lis 2009, 00:25;
massud: bo cała rzecz leży w tarczach hamulcowych, jeśli to są 240mm, to 13" wejdą, a jeśli 257 (w wersjach z abs chyba takie dawali) to już 14" jest minimum. ET, jeśli to felgi od seja powinno być 35, czyli tyle ile seryjnie w P II.
 Post #306448 Wysłany: 09 Lis 2009, 00:31;
kurcze ,no nie chce mi się złazić ,ściągać kółka i mierzyć tarcz.upieram się przy tych 13" ,bo zostały mi gumki zimowe ,prawie nowe z poprzedniego auta.Czy wersja wyposażenia samochodu nie "zakwalifikuje " mnie do jednoznacznej odpowiedzi ?
pozdrawiam.
massud
 Post #306449 Wysłany: 09 Lis 2009, 00:33;
massud: jak masz standardową wersję to na 99% masz 240, czyli 13" spasują.
 Post #306451 Wysłany: 09 Lis 2009, 00:43;
no nic ,99% to jednak nie 100% :) . Poczekam na odpowiedź sprzedawcy.Może nie skłamie:).
dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam
massud
 Post #306453 Wysłany: 09 Lis 2009, 00:57;
Bez obejrzenia czegoś na żywo nigdy 100% nie daję ;)
Pozdro i oby udało się kupić.
 Post #306690 Wysłany: 09 Lis 2009, 23:39;
podnies maske i sprawdz czy jest pompa od abs'u.
jak nie ma i et bedzie ok to zakladaj 13
