Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
[ 22 posty(ów) ] |
Malysut |
#307825 Wysłany:
13 Lis 2009, 14:44; Temat postu: Felgi - czy będą pasowały?? Proszę o pomoc |
Chciałbym zakupić felgi 17'' szerokość 7,5'' i et 30. Czy to et będzie pasowało czy tez będzie trzeć o błotnik?? Proszę o pomoc.
Driver_ |
#307826 Wysłany:
13 Lis 2009, 14:48; Temat postu: Re: Felgi - czy będą pasowały?? Proszę o pomoc |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
bez gleby raczej sie nie obejrzie przy 17stkach...et 30 powinno dać rade i nie trzeć
ps.dużo zleży też od opony jak będzie troche naciągnięta po bokach to nie powinno haczyć o błotnik
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
pawel18 |
#307893 Wysłany:
13 Lis 2009, 18:13; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław) Rejestracja: 26 Gru 2008, Posty: 347
fajgi |
#308050 Wysłany:
13 Lis 2009, 23:38; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
Malysut |
#308242 Wysłany:
14 Lis 2009, 20:33; Temat postu: ? |
Ja cały czas jeździłem na 16'' ET 30 7,5'' całe autko mam obniżone na sprężynach eibach, do tego sportowe amortyzatory, troche tarło jak do auta naładowałem 4 osoby. Zastanawiam się? Czy te same właściwości felgi bo chce dokładnie to samo tylko 17'' cali i będzie tak samo wyglądło czy nie będzie bardziej wystawała ta 17 ''
16'' 7,5'' ET 30 = 17'' 7,5'' ET 30 ---> ??
lakikwap |
#308278 Wysłany:
14 Lis 2009, 21:40; Temat postu: |
hymm wydaje mi sie że felgi tarły bo za bardzo wystawały.. bo et troche za małe (felga za bardzo wysunięta). A! tym bardziej przy tej szerokości felgi 7,5" kurde dziw że ci cały czas nie ocierało, daj większe ET takie ok. 40.
wałek |
#308282 Wysłany:
14 Lis 2009, 21:50; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
widze ze sie znasz...jak bedzie et 40 i felga 7.5 cala to wcale nie bedzie ocierac w srodku
przykład: stalowka 14stka ma 5.5 cala i et 35 ;>
[ Dodano: 14 Lis 2009 20:50 ]Malysut napisał(a): Ja cały czas jeździłem na 16'' ET 30 7,5'' całe autko mam obniżone na sprężynach eibach, do tego sportowe amortyzatory, troche tarło jak do auta naładowałem 4 osoby. Zastanawiam się? Czy te same właściwości felgi bo chce dokładnie to samo tylko 17'' cali i będzie tak samo wyglądło czy nie będzie bardziej wystawała ta 17 ''
jak bedziesz mial 17stke 7.5 cala szeroką i z osadzeniem 30 to będzie okej  przeciez rozmiar nie ma wpływu na wystawanie ani chowanie sie w nadkolu ;>
lakikwap |
#308329 Wysłany:
14 Lis 2009, 23:23; Temat postu: |
wałek napisał(a): 7.5 cala szeroką i z osadzeniem 30
powodzenia że nie będzie wystwać za bardzo.... za małe et jak na tą szerokość. [ Dodano: 14 Lis 2009 23:23 ]wałek ty masz jaką szerokość?? 7" ET38 i dałeś dystanse, dopiero jakoś to wygląda bo masz duże et i sie zabardzo by chowały w nadkole, przy 7,5 by mogły zacząć trzeć o śróbe amora, ale plus dystanse by mógł drzeć o rant. 7,5" to dość spro i trzeba dobrać idealnie et, 40 będzie IMO idealne bo nabank niebędzie drzeć o nadkole a jak coś będzie trzeć o śróbe amora to da sie mały dystans (lepsze to niż klepanie nadkoli)
Moss |
#308335 Wysłany:
14 Lis 2009, 23:55; Temat postu: |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 184
Chłopie widziałeś kiedyś w ogóle felgi 7.5 cala na oczy? Tak trudno jest wytłumaczyc że przy et większym niż 35 ta felga będzie obcierala o amortyzator...  et 30 będzie idealne do takiego rozmiaru. Wielkość felgi tj. 17 cali nie na w tym przypadku znaczenia.
lakikwap |
#308342 Wysłany:
15 Lis 2009, 00:29; Temat postu: |
luz Moss kogo by obchodziło nadkole, najwyżej sie wyklepie. ja bym wolał jakby co wrzucić dystanse jakieś małe niż klepać nadkole. ALe oka ja już sie nic nie odzywam.
wałek |
#308352 Wysłany:
15 Lis 2009, 01:28; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Sorry,no ale masz racje, nie odzywaj sie. jak mi przy 7 cali feldze i et38 tarlo z tylu o srube amora, dystans 10 mm wlasnie po to aby nie tarło...
wiec 7.5 cala i ET40 ? no trochę śmiesznie,bo czym wiejsza szerokosc to ET powinno byc mniejsze
fajgi |
#308411 Wysłany:
15 Lis 2009, 12:30; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
z moich doświadczeń
7x17 ET 35 opona 205/40 - > brak obcierania
7.5x17 ET 40 + dystans 10 mm , 205/40-> przy 4 osobach obcieranie o rant tylnego zderzaka i rant od błotnika
7.5x17 ET 40 + 5 mm dystans , 205/40-> obcieranie ( dość mocne ) o śrubę od amora.....na tyle, że kumplowi wypolerowałem ranty od felg przy oponie od środka  i przy okazji sobie śruby.....no koment
jaki z tego morał ??? 7 cali ratuje dupę ...bez zbędnych kombinowań i myślenia, czy zaraz sobie coś z nadkolu nie wypolerujemy  no chyba ,że kolega Malysut ma betonowego kropka to 7.5x17 ET 30 może dać radę
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
Rafalinek |
#308419 Wysłany:
15 Lis 2009, 14:01; Temat postu: |
znam jedno HGT co jeździ na 17x7,5" ET38 i dystanse po 5mm na stronę czyli w sumie ET33 i nic nie obciera.
fajgi |
#308431 Wysłany:
15 Lis 2009, 14:49; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
ET 33 to jest między ET 35 ( obcieranie o śrubę ) a ET 30 ( obcieranie o błotnik ).....czyli bardzo możliwe, że nie obciera  niby 2 czy 3 milimetry ale ratuje....
Rafalinek |
#308957 Wysłany:
17 Lis 2009, 00:29; Temat postu: |
fajgi
zdaje się, że HGT więcej miejsca tam ma, bo z dystansami 10 też by się zmieściło.
fajgi |
#308976 Wysłany:
17 Lis 2009, 07:35; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Rafalinek napisał(a): HGT więcej miejsca tam
eeeee chyba nie...blachy są te same i wnęki nadkoli też.....różni je tylko układ hamulcowy tylny.....i może springi...
Rafalinek |
#309069 Wysłany:
17 Lis 2009, 19:15; Temat postu: |
wiem, że na pewno zwrotnica jest inna
Malysut |
#309636 Wysłany:
19 Lis 2009, 15:31; Temat postu: ;) |
Fele już przyszły do domku piękne nowiutkie 17 '' 7,5'' et30  Teraz nie mam możliwości ich sprawdzenia bo jeszcze opony muszę kupić:D Ale myślę ze będzie okay
pawel18 |
#309645 Wysłany:
19 Lis 2009, 15:46; Temat postu: |
fajgi |
#309656 Wysłany:
19 Lis 2009, 16:28; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Malysut |
#310801 Wysłany:
23 Lis 2009, 15:10; Temat postu: |
dziś wrzucę jakieś fotko muszę najpierw zejść do garażu je zrobić
fajgi |
#311128 Wysłany:
24 Lis 2009, 16:25; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Malysut co z tymi fotkami ?????????
[ 22 posty(ów) ] |
