Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 67 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #65013 Wysłany: 18 Lis 2007, 11:28;
 Temat postu: opony 195/50 r15
Miejscowość: Oświęcim
potrzbuje malej pomocy, mam punto II 1,2 2000r,kupilem juz sobie nowe oponki na wiosne bo byly tanie kupilem rozmiar 195/50 r15 czy moze mi ktos powiedziec co potrzebuje kupic zeby je zalozyc??czy musze kupic dystanse??jesli tak to jakie?
broo
 Post #65016 Wysłany: 18 Lis 2007, 11:38;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Moim zdaniem, grubo przesadziłeś z rozmiarem. Zwłaszcza jeżeli to zimowe.
Z zasady na zimę powinno się założyć o jeden numer węższe od podanych w instrukcji (dla 1,2 165/70/14 - letnie). Efektem stosowania większego znacznie rozmiaru będzie pogorszenie przyczepności i zwiększenie zużycia paliwa. Myślę, że nie o to Ci chodziło? :wink:
[ Dodano: 18 Lis 2007 11:38 ]
Radzę sprzedać i kupić właściwe
 Post #65018 Wysłany: 18 Lis 2007, 11:42;
nie,to sa akurat letnie :) poprzednie letnie mialem 175/65r14,ale teraz kupilem zestaw razem z felgami r15 i oponki sa 195/50 juz widzialem na forum ze ludzie wsadzili takie do swoich kropek,wiec ja tez musze jakos dac rade:)
broo
 Post #65020 Wysłany: 18 Lis 2007, 11:54;
Miejscowość: Dębica
wlodwoz czytaj ze zrozumieniem ... kolega napisał
czyli chodzi o letnie, a co to tego co potrzeba aby je założyć to przede wszystkim ładnych alu ... :wink: a tak na poważnie to zależy czy masz punto 3D czy 5D, bo z przedstawionych na forum przypadków wynika że opone 195/50 R15 założysz bez najmniejszego problemu, bez żadnych dystansów itd. do 3D, natomiast do 5D już nie jest tak kolorowo, w 5D jest troche mniej miejsca i tam już są potrzebne dystanse i są małe problemy z obcieraniem, co do dystansów to w większości przypadków wystarczy dystans 3mm ale nie jest to regułą...
najlepiej napisz jaką masz wersje nadwozia, jakie masz alu, dokładnie co i jak to odpowiedź będzie dokładniejsza ...
 Post #65024 Wysłany: 18 Lis 2007, 12:12;
ok,wiec aluski juz sa 15calowe,jak dla mnie ladniutkie:) tylko ze maja rozstaw srub 4x100 wiec musze kupic sruby pływające a czy jak bede musial zalozyc dystanse to bede musial kupic jakies inne sruby (dluzsze np)?? typ nadwozia 3d wiec jest jakas szansa??
broo
 Post #65028 Wysłany: 18 Lis 2007, 12:16;
Szansa jest i to spora, ale śruby pływające i dystanse hmm... Szkoda, że nie zdobyłeś normalnych felg 4x98, bo tak to ja mam pewne obawy co do stabilności ich trzymania...
 Post #65037 Wysłany: 18 Lis 2007, 12:22;
Miejscowość: Dębica
to raczej (podkreślam raczej) problemów nie bedzie i obejdzie sie bez dystansów ... a śruby pływające :roll: :roll: :roll: mają tyle samo zwolenników co i przeciwników ... :wink: :wink: :wink:
 Post #65040 Wysłany: 18 Lis 2007, 12:24;
tzn co z tymi srubami jest nietak??
broo
 Post #65044 Wysłany: 18 Lis 2007, 12:28;
Miejscowość: Dębica
ale o czym zapomniałęm napisać wszystko jeszcze zależy od ET felgi
 Post #65046 Wysłany: 18 Lis 2007, 12:30;
specjalistą nie jestem ale od tego jakiś śrub użyjesz zależy twoje bezpieczeństwo ;) zawsze śruba w jednym kawałku bez żadnych wynalazków jest pewniejsza ;)
 Post #65048 Wysłany: 18 Lis 2007, 12:31;
Miejscowość: Skierniewice
dokładnie to co EDi pisze ale to chyba ty do mnie właśnie meilowałeś więc tam już wszystko opisałem ;)
 Post #65051 Wysłany: 18 Lis 2007, 12:37;
tak to ja wyslalem maila :wink: ok do wiosny sobie na pewno jakos poradze:) dzieki chlopaki-mam nadzieje
broo
 Post #65318 Wysłany: 19 Lis 2007, 09:34;
Miejscowość: Dublin
na 4x100 jest sposob tylko trzeba sie do tego dobrze zabrac:
http://fiatpunto.com.pl/post48189.html#48189
http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
 Post #65432 Wysłany: 19 Lis 2007, 17:59;
Miejscowość: Gród Kraka
A potem można założyć coś takiego
http://www.felgi-opony.com/felgi/alumin ... _7_25.html
i jeździć na laczkach 255mm ;)
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #72306 Wysłany: 14 Gru 2007, 23:46;
Miejscowość: Lubań / Wrocław
Mój kropek latem śmiga na felgach alu Enzo H 15 cali i takich oponach, czyli 195/50 R15 Barum Bravirius. Moje Punto jest 3D i musze powiedzieć, że chyba przesada jednak z tymi oponami. Troche mi z przodu obciera jak skręce na max i jak z tyłu jadą trzy osoby to też nie jest wesoło na dziurach.. :) w dodatku wydaje mi się, że jak śmigałem na oponach 185/65 R14 to na szutrowej drodze lepiej trzymał się drogi. Próbowałem go wybić z trasy, skręcałem kierownicą w lewo i prawo... to na 15 calowych kołach nie trudno jest go "wyprowadzić z równowagi"... na 14 jednak podczas tej samej próby trzymał się twardo drogi.
Autko w sumie prezentuje się fajnie na 15... ale ja zauważyłem pewne mankamenty. :)
Greg
Kropek 1.9D 2000r.
 Post #72328 Wysłany: 15 Gru 2007, 01:58;
Miejscowość: Gdańsk
Śruby pływające trzymają tak samo jak zwykłe :D
Problem w tym, że najdłuższe śruby pływające z jakimi się spotkałem to 35mm, czyli nie będziesz mógł zdystansować kół bardziej niż o 5mm na stronę - po prostu nie będziesz ich miał jak przykręcić. Kolejnym problemem jest fakt, że najdłuższe śruby pływające-zabezpieczające mają długość 31-32mm, więc są jeszcze krótsze :wink:
Jeśli obejdzie się bez dystansów, lub zamontujesz jakieś niewielkie (3mm), powinno być OK. Przy dystansach >5mm nie zamontujesz śrub zabezpieczających; a posiadając fajne felgi na to bym się nie odważył :wink:
www.nikodemczaja.pl
 Post #72334 Wysłany: 15 Gru 2007, 08:36;
Nie wiem dlaczego tak Ci się dziej bo producent w instrukcji dopuszcza taki rozmiar! (przynjmnie tak mi się wydaje/ubzdurałem sobie i jak będę przy autku, to się upewnie!)
 Post #72340 Wysłany: 15 Gru 2007, 10:48;
Miejscowość: Gdańsk
Producent w instrukcji dopuszcza rozmiar 185/55R15 :> dla wersji Sporting, 1.8 16V, 1.9D, 1.9JTD. Mowa oczywiście o oponach letnich
www.nikodemczaja.pl
 Post #72406 Wysłany: 15 Gru 2007, 16:45;
Nicks0n napisał(a):
Producent w instrukcji dopuszcza rozmiar 185/55R15 dla wersji Sporting, 1.8 16V, 1.9D, 1.9JTD. Mowa oczywiście o oponach letnich
do wszstkich modeli po za 1.2 8v z mechanicznym układem kierowniczym dopuszcza 195/45r15 więc muszę się przyznać do pomyłki.
ale aż się mi nie chce wierzyć, że te kilkanaśice milimetrów generuje aż tak wielkie problemy! :shock:
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #72417 Wysłany: 15 Gru 2007, 18:03;
Miejscowość: Gdańsk
spisywałem dane bezpośrednio z instrukcji i max to 185/55R15 :)
To nie opona, lecz felga generuje problemy, a dokładnie jej szerokość :wink:
Do 1.2 8V bez wspomagania, Fiat sugeruje 13" :D
www.nikodemczaja.pl
 Post #72418 Wysłany: 15 Gru 2007, 18:10;
ja też jak się przespałem specjalnie poszedłem do auta po instrukcje i z niej to spisałem!! :)
to trzeba szukać felg z et-37 i powinno być git!
wiadomo czy któryś z fiatów (lub tej grupy - chce koniecznie 4x98) miał takie stalówki: 6.00Jx15"-37?
 Post #72434 Wysłany: 15 Gru 2007, 20:30;
Poczytałem Wasz wiadomości i też sprawdziłem te felgi co mam... bo skoro powinno być dobrze, to czemu jest średnio dobrze... i są to felgi o takich danych "rozmiar:6,50x15 ET: 38"... to ET jest takie ważne? W sumie to dokładnie nie znam się... :)
Ale też jak lekko popuszcze kierownice i nie trzymam jej non stop na maxa to nic się nie dzieje... :)
Greg
Kropek 1.9D 2000r.
 Post #72440 Wysłany: 15 Gru 2007, 21:10;
Miejscowość: Gdańsk
To chyba mamy jakieś inne instrukcje :D
ET jest bardzo ważne, szczególnie przy felgach wchodzących "na styk" :) Jednak złe ET można skorygować dystansami
www.nikodemczaja.pl
 Post #92326 Wysłany: 16 Lut 2008, 04:52;
Miejscowość: Naas
No tak niższy profil daje efekt na asfalcie. Co do dróg tzw niby utwardzonych cywilne auta się i tak raczej nie nadają więc nie ma tematu, że na 14" bedzie lepiej się trzymać. Mam dwa Punta i widze różnice na 14" i 15" feldze. Choć na 15" mam opony dobre tylko na suchy asfalt ale to taki model (nie są so slicki ze starości hehe)
 Post #101940 Wysłany: 12 Mar 2008, 20:48;
Ktore byscie oponki wybrali??
do tych felg:
http://www.felgi-opony.com/felgi/alumin ... 7_208.html
Oponki:
http://www.oponeo.pl/producent1.asp?lin ... 01&f=lista
http://www.oponeo.pl/producent1.asp?lin ... 4&f=lista#
http://www.oponeo.pl/producent1.asp?lin ... -R&f=lista
Z gory dziekuej za pomoc w wyborze:D
