Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #332519 Wysłany: 04 Lut 2010, 21:15;
 Temat postu: Opony wielosezonowe Frigo.
Co sądzicie o oponach wielosezonowych Frigo, jak się sprawują w zimie oraz w lecie? Czy w zimie rzeczywiście dorównują oponom zimowym? Drugie pytanie dotyczy opon zimowych: jak one sprawują się w lecie, czy przypadkiem nie zużywają się szybciej niż letnie lub wielosezonowe?
 Post #332529 Wysłany: 04 Lut 2010, 21:29;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zimowe w lecie zużywają się szybciej z racji przede wszystkim miększej mieszanki. Dodatkowo ich właściwości psują wysokie temperatury.
Wielosezonówki to teoretycznie coś co twardością jest pomiędzy opona letnia z zimowa i dodatkowo powinno mieć bieżnik skonstruowany tak aby dobrze odprowadzał wodę i dobrze spisywał się na suchym. Pamiętaj jednak ze jak coś jest do wszystkiego to jest... ;)
Osobiście uważam opony zimowe trochę jaki taki "chwyt" reklamowy. Na pewno maja wyższy bieżnik co pomaga, oraz lepiej (przynajmniej w teorii) odprowadzają wodę i są miększe, ale na "śliskim" i na letnich i na wielosezonowych i na zimowych wpadniesz w poślizg jeśli nie zachowasz wystarczającej ostrożności.
Wnioskuje, że masz zamiar wyposażyć się w jeden komplet opon. Na twoim miejscu kupił bym dobre, renomowane letnie niz kombinował z wielosezonowymi.
Ostatnio edytowany przez buladag, 04 Lut 2010, 21:30, edytowano w sumie 1 raz
 Post #332530 Wysłany: 04 Lut 2010, 21:30;
jezeli mowisz o Debicach Frigo to jest to opona typowo zimowa
to ze zimowki sie zuzywaja o wiele szybciej w lecie to pikus ;)
w porownaniu z brakiem przyczpnosci, prawie w kazdych warunkach
owszem wpadniesz, ale znacznie pozniej sie to stanie na oponach zimowych
jezeli mialby byc jeden komplet, to jednak zalecalbym renomowane AllWeather ;)
 Post #332535 Wysłany: 04 Lut 2010, 21:40;
czy ja wiem? :roll: Po wodzie powinno się jeździć elegancko, suchy asfalt to samo, ciężko mi powiedzieć jak po piachu itd
[ Dodano: 04 Lut 2010 21:40 ]
Cięzko mi tu porównywać bo na szczęscie (odpukać) nie miałem okazji testować, ale jak dawniej jezdziłem na nowych letnich w zimie to jak jakis czas później zanabyłem zimówki to jakiejś szczególnej róznicy nie odczułem.
 Post #332537 Wysłany: 04 Lut 2010, 21:40;
miekka guma + wysoki bieznik to maskakra podczas:
-przyspieszania (zrywa przyczepnosc)
-hamowania (jak wyzej, w aucie z abs'em nawet przy lekkim hamowaniu system sie wlacza
-skrecania (poslizg boczny)
jak w listopadzie (chyba ;) spadl pierszy snieg to na swoich letnich (bardzo dobry bieznik) nie moglem sie z osiedla wydostac ;)
na mocno zuzytych zimowkach, nie mialem zadnych problemow tej jakze "lagodnej" zimy ;)
Ostatnio edytowany przez greg505, 04 Lut 2010, 21:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #332540 Wysłany: 04 Lut 2010, 21:43;
Nie wiem, nie przeprowadzałem na ten temat badań, piszę tylko to co mnie się wydaje/co wnioskuje z doświadczenia.
na pewno jakies róznice sa, w koncu na czymś musi się lepiej zachowywać taka opona żeby móc ją nazywac zimowa czy letnia. ;)
 Post #332544 Wysłany: 04 Lut 2010, 21:46;
the same as me ;)
 Post #332562 Wysłany: 04 Lut 2010, 22:03;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
mam takie założone w maluchu z zimie duzo gorzej trzymają niż zimówki.
Pewnie zimówki były używane albo made in china.
różnica między zimówką a letnią jest ogromna (jazda po śniegu)
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #332576 Wysłany: 04 Lut 2010, 22:26;
http://www.opony.com/opony/236_continen ... ts780.html to tylko w rozmiarze 155/80/r13 to raczej nie chiny czy no-name, a letnie o których mówiłem to tez były continental.
 Post #332587 Wysłany: 04 Lut 2010, 22:56;
Frigo - zimówka, Navigator - całosezonówka. Mam właśnie te Navigator 2-3 rok kupiłem je nowe po ok 135zł, i są głośne latem, i średnie zimą, duże opory toczenia, polecam tylko gdy ktoś nie ma naprawdę kasy, jednak jeśli masz to nie oszczędzaj i kup porządne. W sumie i tak z nimi nie jest źle, bo da się jeździć i latem i zimą, najgorzej, że mają słaby komfort. Ja po zimie..kupuję na lato Michelin Energy Saver - letnie ciężko znaleźć lepsze do naszych kropków.
[ Dodano: 04 Lut 2010 22:56 ]
Navigator 2, ale niczym się nie różni od Navigator 1. Wiem bo miałem je w Tico bieżnik był ten sam.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #332611 Wysłany: 05 Lut 2010, 00:28;
Nie ma opcji aby opony wielosezonowe były dobre i w zimie i w lecie. Producenci idą na kompromis. Rewelacji nie ma ani w lecie, ani w zimie. Co do twardości, to niestety guma ma to do siebie, że dość znacznie zmienia swoją twardość w zależności od temperatury. Czyli taka "wielosezonówka" w zimie będzie za twarda, a w lecie za miękka. Co jak co, ale na oponach nie powinno się oszczędzać gdyż stanowią o bezpieczeństwie naszym i innych użytkowników dróg.
 Post #332727 Wysłany: 05 Lut 2010, 14:46;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Zresztą wielosezonówki wcale nie wychodzą taniej- 2 komplety opon tanich acz przyzwoitych, np. u mnie 165/70R14 Ceat Artcic III i Firestone Multihawk 185/60R14 to wydatek około 1300 zł. Komplet PRZYZWOITYCH opon całosezonowych, np. Goodyear, Dunlop, Continental to wydatek mniej więcej taki sam. W najlepszym przypadku te całosezonowe będą podobnie się zachowywać jak te sezonowe. A ponadto dwa komplety opon starczą na mniej więcej dwa razy większy przebieg niż jeden.
WLBN
 Post #332735 Wysłany: 05 Lut 2010, 15:13;
Wystarczy logicznie się zastanowić, dlaczego producenci opon robią trzy rodzaje zimowe, wielosezonówki i letnie. Robią to po to, żeby zarobić proste. Zimówki sprawdzają się w zimie, lepiej od letnich mają lepszy bieżnik na śnieg i mieszankę która lepiej działa w niskich temperaturach. Letnie lepiej odprowadzają wodę i mniej się zużywają w wysokich temperaturach. Wielosezonówki to opcja dla tych którzy chcą oszczędzić, ale tylko pozornie. Szybciej ulegają zużyciu w lecie ze względu na twardszą mieszankę od opon letnich, natomiast bieżnik powoduje większe opory toczenia. Nie ma co kombinować z wielosezonówkami jak napisał WLBN wcale nie wychodzą taniej. Bo raz dobrej jakości są drogie, a dwa trzeba częściej je zmieniać.
Po za tym bezpieczniej jest jeździć w zimie na zimówkach które sobie dają radę w ciężkich warunkach, a latem na letnich które zapewniają lepsze odprowadzanie wody niż zimówki i wielosezonówki.
