Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
[ 24 posty(ów) ] |
czzaro |
#442991 Wysłany:
20 Lut 2011, 17:28; Temat postu: wezsza felga do opon |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
czy oponę r13 155 80 można zarzucić na fylgie o szerokości 4,5 ?
greg505 |
#443000 Wysłany:
20 Lut 2011, 17:40; Temat postu: |
jest to zalecana szerokosc do takiego 'kapcia'
czzaro |
#443005 Wysłany:
20 Lut 2011, 17:56; Temat postu: |
Imię: Patryk
w instruckji punta jest napisane szerokość 5 ale jeśli nie będzie za duży balon to zaraz lecę czyścic stare Fele z uno bede miał na lato w kropku
greg505 |
#443012 Wysłany:
20 Lut 2011, 18:28; Temat postu: |
czzaro |
#443031 Wysłany:
20 Lut 2011, 19:28; Temat postu: |
Imię: Patryk
a et 45 w punto bedzie tragedia czy nie?
greg505 |
#443091 Wysłany:
20 Lut 2011, 21:35; Temat postu: |
4.5" i et45? no way...
czzaro |
#443125 Wysłany:
20 Lut 2011, 22:13; Temat postu: |
Imię: Patryk
aha czyli felgi do sprzedania dzieki
#443194 Wysłany:
20 Lut 2011, 23:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
greg505 napisał(a): 4.5" i et45? no way...
W mk I seryjne felgi 13" mają 5 szerkości i ET 48 a mk II ma podobną a nawet większą ilość miejsca, więc wg mnie 4,5 i ET 45 spokojnie wejdą.
czzaro |
#443200 Wysłany:
20 Lut 2011, 23:24; Temat postu: |
Imię: Patryk
ale będzie wyglądać jak spacerówka pewnie;p
greg505 |
#443213 Wysłany:
20 Lut 2011, 23:42; Temat postu: |
Cytuj: więc wg mnie 4,5 i ET 45 spokojnie wejdą
wejsc wejda...
w p2 standardem jest 5" przy et 35,
wiec na dzien dobry zmniejszasz rozstaw osi o ponad 4cm
#443221 Wysłany:
20 Lut 2011, 23:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
greg505 napisał(a): wiec na dzien dobry zmniejszasz rozstaw osi o ponad 4cm
Niby tak, ale kolega pytał czy wejdzie
Wiadomo, że prowadzenia to nie poprawi, ale jak ktoś zakłada 155/80 to mistrzostwo na zakrętach nie jest jego celem
greg505 |
#443232 Wysłany:
21 Lut 2011, 00:07; Temat postu: |
STax napisał(a): 155/80
sam pamietam jak mialem takiego lacka
czzaro |
#443252 Wysłany:
21 Lut 2011, 00:54; Temat postu: |
Imię: Patryk
chce tylko opony dodrzec juz nie raz na zakrecie na granicy przyczepnosci sie leciało;p trzeba pomyslec co najmniej o 185
buladag |
#443325 Wysłany:
21 Lut 2011, 10:58; Temat postu: |
czzaro napisał(a): trzeba pomyslec co najmniej o 185
Na 13' felgę standardową to trochę dużo może być. U mnie siedziało 175 i było cacy.
#443326 Wysłany:
21 Lut 2011, 10:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): Na 13' felgę standardową to trochę dużo może być.
Na standardową 4,5J to na pewno za dużo. Ale polonez latał na 185/70/13 więc odpowiednie felgi są na świecie
greg505 |
#443329 Wysłany:
21 Lut 2011, 11:04; Temat postu: |
mialem 185/60 na 5" i brakowalo tego 0.5" zeby dobrze lezalo
czzaro |
#443452 Wysłany:
21 Lut 2011, 15:39; Temat postu: |
Imię: Patryk
no ale oczywiscie miałem na mysli 14 lub 15 cali przy tej szerokosci:P 13 mam oryginalne od punta to na zime zostana wezsza lepsza(opona)
pilot |
#443459 Wysłany:
21 Lut 2011, 15:53; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
czzaro napisał(a): to na zime zostana wezsza lepsza(opona)
roznie to bywa nie koniecznie wezsza to lepsza moze lepiej przebija sie przez snieg ale pzyczepnosc i hamowanie ma lepsze szersza.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
#443489 Wysłany:
21 Lut 2011, 16:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
pilot napisał(a): roznie to bywa nie koniecznie wezsza to lepsza moze lepiej przebija sie przez snieg ale pzyczepnosc i hamowanie ma lepsze szersza.
Dokładnie, mówi się, że lepsza na zimę jest węższa ale to tylko w połowie prawda. Nie warto zakładać na zimę szerszych opon niż seryjne, ale też nie należy szukać węższych. Wąska opona lepiej sobie radzi na śniegu, ale już na asfalcie ciut szersza opona da lepsze trzymanie.
greg505 |
#443513 Wysłany:
21 Lut 2011, 17:22; Temat postu: |
stwierdzenie 'wezsza lepsza' ma zastosowanie, jak letnie masz 235, to lepsze na zime bede 215
czzaro |
#443621 Wysłany:
21 Lut 2011, 21:02; Temat postu: |
Imię: Patryk
a tam głupoty gadacie na zime lepsza wezsza i nie chodzi o przebijanie sie przez snieg ale o siłe tarcia mniejsza powierzchnia ta sama waga lepsze tarcie czyli łątwiej ruszac mniej sie slizga miałem to ostatnio na zajeciach
#443625 Wysłany:
21 Lut 2011, 21:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
czzaro napisał(a): nie chodzi o przebijanie sie przez snieg ale o siłe tarcia mniejsza powierzchnia ta sama waga lepsze tarcie czyli łątwiej ruszac mniej sie slizga miałem to ostatnio na zajeciach Tak tak, węższa opona mniej się śliga  (na śniegu tak, bo się łatwiej w niego wgryza - większy nacisk miejscowy, ale na asfalcie? Na suchym lepsza szersza, na mokrym w zasadzie też byle nie za szeroka, bo będą problemy z odprowadzaniem wody, a na lodzie i tak tylko kolce pomagają...) Powiedz to gościom, którzy startują na 1/4 mili, że zakładają za szerokie opony i stąd problemy z trakcją [ Dodano: 21 Lut 2011 20:13 ]Swoją drogą czzaro napisał(a): juz nie raz na zakrecie na granicy przyczepnosci sie leciało;p trzeba pomyslec co najmniej o 185
po co, skoro węższa lepsza? [ Dodano: 21 Lut 2011 20:16 ]A jeszcze jedno pytanie, którego nikt do tej pory nie stawiał mi przyszło do głowy:
Lepsza węższa... Ok. Ale węższa w stosunku do czego?
greg505 |
#443636 Wysłany:
21 Lut 2011, 21:22; Temat postu: |
STax napisał(a): A jeszcze jedno pytanie, którego nikt do tej pory nie stawiał mi przyszło do głowy: Lepsza węższa... Ok. Ale węższa w stosunku do czego? greg505 napisał(a): stwierdzenie 'wezsza lepsza' ma zastosowanie, jak letnie masz 235, to lepsze na zime bede 215
czzaro |
#443659 Wysłany:
21 Lut 2011, 21:52; Temat postu: |
Imię: Patryk
dobra poukładajmy to. wezsza opona znaczy zwykły standarcik powiedzmy 155 lub 165 jest dobry tylko i wyłącznie w zimie na oblodoznych drogach i zaspach . na lato i na asfalt oczywiscie szerzej lepjej lepsza przyczepnosc na suchym itp itd i nie zrywa przyczepnosci
[ 24 posty(ów) ] |
