Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:15
 Post #335988 Wysłany: 16 Lut 2010, 17:33;
 Temat postu: Punto II 5d 2002r koła
Miejscowość: Gradzanowo Włościańskie
Witam wszystkich na tym forum. Mam na oku aluski do mojego punciaka lecz obawiam się że będę za szerokie. Są to alufelgi prolina 7.25J 15 cali rozstaw pasuje i ET35. są na nich założone opony 195/55. Czy te koła nie są za duże do mojego punciaka? Jest on 5d z 2002roku 1.2 8V. Proszę o radę. Pozdrawiam
 Post #335989 Wysłany: 16 Lut 2010, 17:35;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
szerokie na 7,25 cala :?: Co to za felgi :?: :?: :?: :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #335990 Wysłany: 16 Lut 2010, 17:42;
http://allegro.pl/item903500460_alu_pro ... _zima.html
proszę sameu zobaczyć
1.2 8V 2002r
 Post #335995 Wysłany: 16 Lut 2010, 17:59;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
xONx napisał(a):
szerokie na 7,25 cala Question Co to za felgi Question Question Question Question
xONxsporadycznie ale można spotkać 7.25 cala....
opony za wysokie ( w szczególności, że to 5d = mniej miejsca w tylnym nadkolu), poza tym mi 7x15 ET 38 obtarły o śrubę od amorka...0.25 cala to około 6.25 milimetra....czyli około po 3 mm na stronę....felgi być może wejdą....ale jak już to na styk :) ale przy takim układzie szeroka opona będzie ci polerować śrube od amorka...
 Post #336002 Wysłany: 16 Lut 2010, 18:19;
więc jaką proponujesz felgę i oponkę?
1.2 8V 2002r
 Post #336004 Wysłany: 16 Lut 2010, 18:24;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Kamilo18 proponuję użyć szukajki ) tematów o felgach i oponach jest tyle,że przeczytanie zajmie ci troszkę czasu :) ogólnie wąska felga i ET 35 powinno być git i do tego opona 185/55....ale poczytaj sobie :)
 Post #336005 Wysłany: 16 Lut 2010, 18:40;
no szukałem sporo właśnie. jednym pasują, jednym nie:)
[ Dodano: 16 Lut 2010 17:35 ]
a sądzisz że ET35 7j 15 przy podanej oponie nie będzie obcierać?
[ Dodano: 16 Lut 2010 17:40 ]
i jakie jest maksymalne i minimalne ET dla tej opony i szerokości 7J
1.2 8V 2002r
 Post #336009 Wysłany: 16 Lut 2010, 18:43;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
opona i tak za wysoka, 195/50 najlepiej...ale proponował bym jednak 185/55 - mniejsze prawdopodobieństwo, że gdzies obetrze przy pełnym wozie :) do tego ET( mowimy caly czas o 35 ) fajnie by było, gdyby felga miała 6.5 cala szerokości :)
 Post #336015 Wysłany: 16 Lut 2010, 19:12;
a gdyby felga miała 7J 15cali ET35 i oponki 185/55 lub 195/50 nie obcierało by? Fajgi- masz już browarka
1.2 8V 2002r
 Post #336066 Wysłany: 16 Lut 2010, 21:12;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
wolałbym kliknięcie na POMÓGŁ hehe :) taki zestaw jak napisałeś...tj 7x15 ET 35 i opona 185/55 u mojego ojca ( też ma 5d ) nie obcierała....przy 195 stwierdził siedząc w kanale, że opona prawie dotyka śruby od amorka...ale miała troszeczkę luzu....podejrzewam, że krzywa felga przy parametrach podanych przez ciebie i oponie 195 może nieznacznie trzeć...ale proste felgi powinny wejść jak nic :) ale i tak dla świętego spokoju poszukałbym 6.5 calowych felg....gwarancja nieobcierania :) oczywiście przy ET 35 :) inna sprawa jakbyś miał 3d....ja jeżdżę na 17 calach z laczkiem 205/40 i nic nie trze hehe :)
 Post #336083 Wysłany: 16 Lut 2010, 21:40;
potwierdzam to co mowi fajgi
nie wychodz powyzej 6,5" przy ET zblizonym do 35
5D ma za malo miejsca z tylu
 Post #336102 Wysłany: 16 Lut 2010, 22:28;
czyli sądzicie że 6.5J 15 195/50 ET35 będzie odpowiednie do mojego punciaka? bo już mi się nie chce szukać i nawet planowałem kupić 14. Nię będzie obcierać?
1.2 8V 2002r
 Post #336216 Wysłany: 17 Lut 2010, 15:43;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Kamilo18 nie powinno :) chyba, że masz krzywy samochód czy coś hehe :) będzie grać :) jak chcesz 15 cali to skup się na tym rozmiarze...14 cali IMO wydają się dużo mniejsze niż 15 ...
 Post #336224 Wysłany: 17 Lut 2010, 16:03;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Kamilo18 osobiście posiadam 6J ET33 na oponie 195/50/r15 i jest ok.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #337196 Wysłany: 21 Lut 2010, 11:18;
a czy na tak niskim profilu nie będzię za bardzo tłuk? dodam że ma z przodu twarde zawieszenie. nie zegnę felgi?
1.2 8V 2002r
 Post #337197 Wysłany: 21 Lut 2010, 11:25;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
ja mam profil 40, z przodu ( z tyłu z resztą też )i betonowe zawieszenie :) jazda z głową i żadna felga się nie zegnie :)
 Post #337204 Wysłany: 21 Lut 2010, 11:42;
Kamilo18
185/55 jest troszke wyzsze, wiec prawdopodobienstwo uszkodzenie minimalnie mniejsze ;)
 Post #337212 Wysłany: 21 Lut 2010, 12:32;
Niestety trzeba trochę uważać na nierówności, ale nie jest to znów tak uciążliwe. A po za tym te fiatowskie fele są całkiem solidne i trzeba się mocno postarać by je pokrzywić :E
FFP Assistance
 Post #337238 Wysłany: 21 Lut 2010, 13:14;
a co myślicie o tym że na przodzie założyłbym opony 185/55 a na tyle 195/50 :?:
1.2 8V 2002r
 Post #337241 Wysłany: 21 Lut 2010, 13:20;
po co :>
 Post #337248 Wysłany: 21 Lut 2010, 13:27;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
greg505 napisał(a):
po co Smile
w sumie patrząc z fizycznego punktu widzenia lżej dla skrzyni ( przedni napęd ), przegubów, przy tym lepsze ( pewnie minimalnie, pewnie nawet bardzo minimalnie ) przyspieszenie......taki zestaw jak na moje można założyć bez problemu.....chyba, że dużo drożej wychodzi taki komplet ....
po co Smile
 Post #337257 Wysłany: 21 Lut 2010, 13:40;
bo martwię się o to że przy feldze 15 ET35 i 6.5j przy skręcie będzie obcierać więc węższe bym założył, a z tyłu szersze ale za to niższe żeby nie obcierały jak będę miał ładunek. na przodzie wyższe może trochę bardziej zabezpieczą felgę
1.2 8V 2002r
 Post #337261 Wysłany: 21 Lut 2010, 13:43;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
przy ET 35 205/40 nie obciera przy max skręcie więc o 185/55/15 nie masz się co martwić, poza tym w katalogu akcesorii Fiata znajdziesz właśnie takie opony więc na loooza :)
 Post #337271 Wysłany: 21 Lut 2010, 14:01;
a nie będą za wysokie?
1.2 8V 2002r
 Post #337301 Wysłany: 21 Lut 2010, 15:52;
Miejscowość: Zabrze
no nie wiem czy 195 nie będzie obcierać z tyłu :P
ja mam felgi 15 6,5 ET 35 i opony 185...
