Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #274762 Wysłany: 25 Lip 2009, 22:31;
 Temat postu: Śruby do alusi.
Miejscowość: Gdynia
Witam. Mam dylemat z dlugością śrub do alusi. Jaka musi być dlugość jeżeli chce 20 mm dystanse? Czy wystarczy że dodam te 20 mm do oryginalnych śrub?
 Post #274773 Wysłany: 25 Lip 2009, 23:14;
Dobierz takie, żeby wkręciły się w piastę przynajmniej na 7-8 obrotów.
Skok śruby 1,25 x 7 obrotów = ~1cm, grubiść piasty to niecały 1cm, plus 5mm tarcza/bęben czyli śruba musi przynajmniej wystawać z felgi z dystansem na niecałe 1,5cm ;)
 Post #274848 Wysłany: 26 Lip 2009, 14:49;
Miejscowość: Gdynia
Bo chodzi o to ze ja bym potrzebowal rysunek techniczny badz jakis schemat srub jak leb ma wygladac wogole. Bo sruby beda dorabiane w warsztacie zajmujacym sie takimi rzeczami.
[ Dodano: 26 Lip 2009 14:42 ]
czyli do punto wystarczy miec sruby o takim samym lbie? tylko ze dluzsze?? czyli stozek. prosze o odpowiedz
[ Dodano: 26 Lip 2009 14:49 ]
Czyli 1 +0,5+2 ( zalóżmy dystans ) + 1,5 (wystaje) dobrze rozumiem twoja wypowiedz??
 Post #348267 Wysłany: 24 Mar 2010, 11:44;
Imię: Norbert
Temat przycichł, więc skorzystam i też zapytam.
Czy jest jakaś różnica między śrubami do stalówek i alu?
Ze szczególnym uwzględnieniem MK2 oczywiście :> .
 Post #348268 Wysłany: 24 Mar 2010, 11:49;
Do alu przeważnie są dłuższe, bywa też że mają inny łeb (nie stożkowy tylko kulowy czy jak to się tam zwie). Generalnie dużo zależy od samych felg, np do moich alu pasują bez problemów zwykłe śruby.
 Post #348403 Wysłany: 24 Mar 2010, 20:21;
U mnie jest tak, że do stalowych muszę mieć śruby z łbem kulowym (stalówki oryginalne).
Do alu konieczne są u mnie śruby z łbem stożkowym.
Wszystko można łatwo poznać patrząc na śrubę w miejscu gdzie gwint łączy się z łbem. Każdy odróżni kulkę od stożka.
 Post #348586 Wysłany: 25 Mar 2010, 14:48;
Imię: Norbert
Na chłopski rozum to pewnie dlatego, że alu jest "grubsza" od stalówki :hmm: . A kształt łba to już jak rozumiem jest już uzależniony od kształu otworu pod śrubę w feldze. To tez się wydaje oczywiste.
Dzięki za info :!:
 Post #348595 Wysłany: 25 Mar 2010, 16:02;
Jak sie wkręca na 7 obrotów to jest OK, za długa z tyłu np o 4mm rozwali Ci szczęki.
