Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
[ 15 posty(ów) ] |
ipIV |
#414897 Wysłany:
23 Lis 2010, 00:21; Temat postu: Pęknięta opona - jest na forum jakiś gumiarz? |
Opisuje sobie teraz opony przed wywozem do "mieszkania magazynku"
Patrzę na LP na bieznik co to kurde jest... 3cm od profilu wzdłuż pęknięcie w bieżniku na długości 40cm..... (1/5 - 1/4 obwodu)
http://img220.imageshack.us/gal.php?g=p2211102311.jpg
Pytanie brzmi czy to wada fabryczna czy na coś ostrego najechałem
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#414907 Wysłany:
23 Lis 2010, 00:37; Temat postu: |
Mnie to ewidentnie wygląda na przejechanie po czymś, jakby po kątowniku.
ipIV |
#414911 Wysłany:
23 Lis 2010, 00:43; Temat postu: |
idealnie równolegle, nieświadomie najechałem na kątownik
wojtass18 |
#414912 Wysłany:
23 Lis 2010, 00:45; Temat postu: |
też jestem skłonny stwierdzić że po czymś musiałeś przejechać
ipIV |
#414916 Wysłany:
23 Lis 2010, 00:46; Temat postu: |
wygląda to na pękniecie powierzchniowe max ~1mm głębokości ale ja wolałbym, żeby to gumiarz obejrzał, co dziwne na tylnej nie ma śladów a jakbym przejechał po czymś... to by odcisnęło się chyba też na tylnej...
SOMEONE007 |
#414918 Wysłany:
23 Lis 2010, 01:02; Temat postu: |
| Szaman |
buladag |
#414919 Wysłany:
23 Lis 2010, 01:04; Temat postu: |
Nie jechałeś gdzieś po torach tramwajowych które są zintegrowane z nawierzchnią asfaltową? Nie wiem czy masz coś takiego u siebie, w krk bardzo często tak jest że tory idą ulicą i wbrew pozorom bardzo łatwo można na tym przeciąć oponę.
ipIV |
#414921 Wysłany:
23 Lis 2010, 01:09; Temat postu: |
buladag napisał(a): Nie jechałeś gdzieś po torach tramwajowych które są zintegrowane z nawierzchnią asfaltową? Nie wiem czy masz coś takiego u siebie, w krk bardzo często tak jest że tory idą ulicą i wbrew pozorom bardzo łatwo można na tym przeciąć oponę. codziennie ~1km  Ech nie wiem i tak ma iść na tył, ale ja nie chce kuku przy prędkości "autostradowej" SOMEONE007 napisał(a): zalezy tak powinna się zaczynac odp na każde pytanie  SOMEONE007 napisał(a): delatacji
dylatacji jak już
zobaczymy co mi wuklanizator powie
buladag |
#414924 Wysłany:
23 Lis 2010, 01:15; Temat postu: |
ipIV napisał(a): buladag napisał: Nie jechałeś gdzieś po torach tramwajowych które są zintegrowane z nawierzchnią asfaltową? Nie wiem czy masz coś takiego u siebie, w krk bardzo często tak jest że tory idą ulicą i wbrew pozorom bardzo łatwo można na tym przeciąć oponę.
codziennie ~1km Ekhm...
To może być przyczyna, krakowskie MPK i ZUE niedawno nawet zamawiało do swoich pojazdów specjalnie wzmacniane opony bo zwykłe po prostu cięli jeżdżąc po torowiskach, dlatego ja jestem na to uczulony i zawsze staram się jeździć pomiędzy.
Co do ptoblemu to odpissałem już w Twoim temacie, jesli nie jest to głębokie nacięcie to nie ma się co przejmować, jeśli głębsze niż wysokość bieznika to już nieciekawie,
ipIV |
#414925 Wysłany:
23 Lis 2010, 01:19; Temat postu: |
buladag napisał(a): zawsze staram się jeździć pomiędzy
ja też ale jak coś jedzie z przeciwka to trzeba przejechać..... ale kurde to nie to  prawą stroną przejeżdżam bo tory są po 1 str drogi tylko [ Dodano: 23 Lis 2010 00:19 ]dobraa zobaczymy  bo i tak sie nie znamy na tym
STax |
#414927 Wysłany:
23 Lis 2010, 01:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
lakikwap |
#414943 Wysłany:
23 Lis 2010, 09:25; Temat postu: |
kurcze a dlamnie jest to przecięcie zbyt idealne, nie wydaje wam sie że na 1 oponie ciężko zrobić tak idealnie równe przecięcie? może to jednak jakas wada fabryczna.
STax |
#414953 Wysłany:
23 Lis 2010, 11:04; Temat postu: |
| Rabarbar |
Wada w sumie też jest możliwa, może jakaś guma kiepska się trafiła i się rozchodzi w tymi miejscu...
Generalnie ciekawe uszkodzenie, jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
RallyKrzysiek |
#431791 Wysłany:
16 Sty 2011, 21:22; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Ja też bym obstawiał raczej szynę tramwajową. Lepiej dać obejrzeć to u wulkanizatora, ale nie takiego co od razu powie "ja panu sprzedam nową oponę bo ta się nie nadaje". Ja też mam 2 lekkie nacięcia u mnie i mój wulkanizator (właśnie taki w porządku facet) dał mi do nich dętki i wszystko jest ok. Może u Ciebie też by się dętkę dało założyć, choć trzeba by kontrolować czy opona nie rozchodzi się coraz mocniej. Nie warto ryzykować zdrowia bądź nawet życia, lepiej wyłożyć ewentualnie trochę gotówki i jeździć bezpiecznie
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
ipIV |
#431792 Wysłany:
16 Sty 2011, 21:31; Temat postu: |
Dodam tyle, że wygląda to na powierzchniowe pęknięcie - nie da się nic nieostrego wsadzić głębiej niż na 2mm - długopis czy tępy śrubokręt głębiej wejść nie chce....
[ 15 posty(ów) ] |
