Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
 Post #352269 Wysłany: 04 Kwi 2010, 01:24;
 Temat postu: Felgi 15" i 185/55 R 15
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Właśnie kupiłem taki komplet i mam pytanie jak się sprawuje taki zestaw?
Jak bardziej trzeba bardziej uważać na naszych polskich "równych i gładkich"drogach niż na 165/70 14".
 Post #352307 Wysłany: 04 Kwi 2010, 09:11;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
4toku jak na każdych alu trzeba uważać ( dziury są ogromne więc nawet stał pogniesz a gdzie tu alu ).....ogólnie powinno ci się autko lepiej prowadzić i być sztywniejsze....każdy kamyk będziesz czuł :) jeździłem na takim zestawie 2 miesiące i nie narzekałem :)
 Post #352696 Wysłany: 05 Kwi 2010, 16:17;
Miejscowość: Kielce
Fakt trzeba uważać. Ja mam u siebie taki zestaw, auto się dużo lepiej prowadzi w zakrętach, ale za to kierownice trzeba trzymać dwiema rękami bo ucieka z kolein jak wściekły :E Teraz jak ważyłem koła to się okazało że już krzywe... po jednym sezonie :(
Standardowe 1.2 8v 60KM :)
 Post #352746 Wysłany: 05 Kwi 2010, 18:22;
No właśnie , nawet mam lęki na nierównym asfalcie żeby pojechać normalnie tak jak na stalówkach ze względu na niższy profil opony.
Nie mówiąc już o jeździe po dziurach. :(
Są też plusy takiej konfiguracji duużo lepiej na zakrętach no i wygląd takiego zestawu :) :)
 Post #352757 Wysłany: 05 Kwi 2010, 19:09;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
4toku pochwal sie czy to nówki? i gdzie kupiłes i ile dałes.
sam sie zastanawiam nad alu a twoje są zajebiste bo takie klasyczne no i z logo faiciora 8)
jak cos to napisz mi na pw.
pozdroo
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #352759 Wysłany: 05 Kwi 2010, 19:13;
Miejscowość: Kielce
Przyzwyczaisz się :E A co by nie mówić wygląd to wygląd i tylko dlatego większość zakłada alu. pozdr :)
 Post #352777 Wysłany: 05 Kwi 2010, 19:58;
Łowca przypałów
Miejscowość: Sosnowiec
Ja teraz założyłem 15" 195/55 pirelli p6000 czuć każdą dziurę ,ale rewelacyjnie się auto drogi trzyma
Punto II 1.9 jtd 80KM
 Post #352780 Wysłany: 05 Kwi 2010, 20:05;
hymmm nie przesadzacie troche z tym że tak twardo.....
ludzie tutaj śmigają na luzie na 16 a nawet na 17 i dają rade.. a ipIV pisze że lepszy komfort na 15 niż na 14 :) choć sam niewie dlaczego
[ Dodano: 05 Kwi 2010 20:05 ]
Tomaszek247 pokaż autko w odpowiednim dziale :D
 Post #352794 Wysłany: 05 Kwi 2010, 20:23;
sam sie zastanawiam nad alu a twoje są zajebiste bo takie klasyczne no i z logo faiciora Cool
Kupione z Alledrogo używki :)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=979874234
Alu to Borbet 15" 6,5J 4x98 ET35 w prawie idealnym stanie
Jeśli chodzi o logo to pełno tego na Allegro od wyboru do koloru
http://www.allegro.pl/search.php?string=fiat&from_showcat=1&category=49200&country=1
 Post #352859 Wysłany: 05 Kwi 2010, 22:11;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
bo sa szersze i kolo nie wpada w kazdą dziurkę jak na fabrycznych kołach od roweru.
 Post #353515 Wysłany: 07 Kwi 2010, 23:05;
 Temat postu: a co z głębokością felg
Miejscowość: Pszów
Jaką szerokość opon byście proponowali? chodzi mi o szerokość gdyż felgi mam 7 cali głębokości. Chodzi o to czy na ta felge wogóle założe 185 opone? Wszedzie polecaja i wciskają wrecz 195 a mi na szerokich gumach nie zależy z powodu i komfortu i spalania. Nie ma co ukrywać koni to nie dodaje:)Punto na standartowym zawieszeniu. dzieki za rady!
 Post #353529 Wysłany: 07 Kwi 2010, 23:27;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
OLO_PW napisał(a):
7 cali głębokości
???? ke ???? chyba szerokości kolego :):)
OLO_PW jest kilka tematów o oponach i felgach...proponuję zaprzyjaźnić się z szukajka :) w końcu ona nie gryzie :) z tego co pamięta to ipIV kiedyś zrobiłfajną rozpiskę opon do felg :) .....polecam :) szkoda zaśmiecać temat :)
 Post #354731 Wysłany: 11 Kwi 2010, 14:22;
Wczoraj byłem z moimi alu u wulkanizatora bo przy 130-140 km/h pojawiały się wibracje.
No i okazało się że 3 sztuki są już krzywe :evil: (po kupnie były idealnie proste)
dodam że nie jeżdzę ostro i omijam wszystkie dziury,studzienki itp.
Czyżby Borbety są tak miękkie ?
 Post #354735 Wysłany: 11 Kwi 2010, 14:31;
Ale wizualnie, czy przy wyważaniu?
 Post #354744 Wysłany: 11 Kwi 2010, 14:47;
oo kurde. a do prostowania ida czy dało sie wyważyć?
a może już były kiedyś prostowane..
 Post #354747 Wysłany: 11 Kwi 2010, 14:55;
Wizualnie po założeniu opon i wyważeniu wszystko było OK
Nie były mocno pokrzywione i dały się wyważyć.
A czy były prostowane tego nie wiem ponoć przyjechały prosto z Niemiec , jeśli to prawda to raczej nie były.
Optycznie były w bardzo dobrym stanie zadbane.
 Post #354763 Wysłany: 11 Kwi 2010, 16:13;
Miejscowość: Kielce
U mnie też okazało się że felga krzywa, ale spokojnie dało się wyważyć i dałem ją na tylną oś. Zazwyczaj felgi nie krzywią się na "boki" tylko robi się "buła". Przejście z 155 na 195 co sezon mnie szokuję :? człowiek znowu musi się przyzwyczajać do "komfortu" jazdy :E
 Post #354910 Wysłany: 11 Kwi 2010, 23:04;
noo ja dziś kurde zaliczyłem kilka wyrw, co prawda bardzo powoli ale aż dupę ściska :/ :evil:
 Post #387255 Wysłany: 12 Sie 2010, 20:19;
Miejscowość: łodzkie
Co się dzieje ze spalaniem przy przejściu z 165/70R14 na 185/55/R15 ? Czy ktoś zauważył różnice?
 Post #387597 Wysłany: 14 Sie 2010, 12:44;
będzie troche bardziej mułowaty-> to będziesz go troche wyżej na obrotach kręcił-> większe spalanie
