Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
sebus1981 |
#403752 Wysłany:
12 Paź 2010, 19:23; Temat postu: Jakie parametry felgi.. ET37 czy to podejdzie?? |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Witam posiadam Punto II Sporting mam nowe opony zimowe 175/70r13 chcial bym do tego kupic felgi stalowki, jakie maja miec parametry, napewno 4x98 a ET... czy to nie ma znaczenie z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio edytowany przez sebus1981, 13 Paź 2010, 08:24, edytowano w sumie 1 raz
marcin186 |
#403756 Wysłany:
12 Paź 2010, 19:26; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap |
#403757 Wysłany:
12 Paź 2010, 19:27; Temat postu: |
marcin186 |
#403758 Wysłany:
12 Paź 2010, 19:28; Temat postu: |
| Moderator |
sebus1981 |
#403764 Wysłany:
12 Paź 2010, 19:36; Temat postu: |
Imię: Sebastian
aha no widzicie i dobrze ze napisalem tego posta bo bym kupil i sie plul w .... wiec w takim razie nie mam opon (tzn moge se je wsadzic) i nie mam felg  ech... widze ze musze szukac calych kolek... no chyba ze ktos sie znajdziw z jedna felga fiata..
marcin186 |
#403766 Wysłany:
12 Paź 2010, 19:38; Temat postu: |
| Moderator |
sebus1981 |
#403818 Wysłany:
12 Paź 2010, 21:17; Temat postu: |
Imię: Sebastian
marcin186 |
#403821 Wysłany:
12 Paź 2010, 21:27; Temat postu: |
| Moderator |
sebus1981 |
#403828 Wysłany:
12 Paź 2010, 21:50; Temat postu: |
Imię: Sebastian
a sa takie sroby czy cos takiego, bo pierwsze slysze a 2mm to moze nie jest tak duzo, ale zawsze troszke roznicy, co do otworu centrujacego to wiem ze bym musial dystansy kupic
jesli sie nie myle w punto jest 4x98, otwór 58mm
_________________ Pozdrawiam
marcin186 |
#403829 Wysłany:
12 Paź 2010, 21:52; Temat postu: |
| Moderator |
sebus1981 |
#403830 Wysłany:
Imię: Sebastian
wojtass18 |
#403835 Wysłany:
12 Paź 2010, 22:07; Temat postu: |
tu masz z instrukcji parametry felg
sebus1981 |
#403842 Wysłany:
12 Paź 2010, 22:12; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Moss |
#403845 Wysłany:
12 Paź 2010, 22:20; Temat postu: |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 184
Zakładaj spokojnie bez żadnych śrub pływających z pierścieniem na 58mm. Opona 195/50 jak najbardziej OK.
sebus1981 |
#403848 Wysłany:
12 Paź 2010, 22:34; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Moss |
#403921 Wysłany:
13 Paź 2010, 13:31; Temat postu: |
Spokojnie podejdzie Ci felga o takich parametrach z tym ET. Miałem w punto 2 3d już 6 kompletów felg więc wiem co mówię
Ewentualnie dołożysz sobie dystanse przelotowe 5mm z poloneza, czy innego podobnego autka z rozstawem 4x100 (koszt niewielki do 50zł za 4szt.) i wtedy już będzie na 100% wszystko ok!
sebus1981 |
#403944 Wysłany:
13 Paź 2010, 14:36; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Kola przymiezone, przejechane i  na skreconych kolach na maxa jest delikatne obcieranie o nadkole , ale przy pelnym obrocie..
wieczorem pokaze zdjecia co i jak, teraz pytanie co do srob, czy musze miec te plywajace, czy normalnie zalozyc te, niby 2mm roznicy, ale przy dokrecaniu felgi nie bylo wcale tak ciekawie..
marcin186 |
#403945 Wysłany:
13 Paź 2010, 14:40; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap |
#403948 Wysłany:
13 Paź 2010, 14:43; Temat postu: |
sebus1981 kup dla pewnosci te pływające, ostatnio u kupla zakładalismy tez na pływających i wulkanizator sie zagapił i wkręcił normalne i dało rade ale jednak zamienilismy tak dla bezpieczeństwa na pływające. Na zwykłych jedna ze ścianek bedzie za mocno obciążona i może strzelić.
niech zgadne ociera prawa strona przy max skręcie w lewo
tam ociera opona o mocowanie wężyka hamulcowego, zajmij sie tym bo to jest dość ostre i może uszkodzić opone.(młotek i kilka razy puknąć i przekręcić w którąś strone (jak zdejmiesz koło to zobaczysz oco chodzi)).
sebus1981 |
#404009 Wysłany:
13 Paź 2010, 18:51; Temat postu: |
Imię: Sebastian
marcin186 |
#404012 Wysłany:
13 Paź 2010, 18:55; Temat postu: |
| Moderator |
sebus1981 |
#404017 Wysłany:
13 Paź 2010, 19:11; Temat postu: |
Imię: Sebastian
he he he narazie pozostawie teco mam jak bede mial za duzo kasy to wten zmienie na oplywowe  mialem kupic punto i jezdzic, a ja widze ze tylko wkladam w niego  ciekawe co jeszcze bede mial do zrobienia w nim..
Moss |
#404341 Wysłany:
14 Paź 2010, 23:32; Temat postu: |
Nie musisz zmieniać na pływające. Żadnego ryzyka nie ma. Przejeździłem już rok na felgach 4x100 bez pływających
Marcin186 opinie o śrubach pływających bierzesz z usłyszanych/przeczytanych opinii czy z własnego doświadczenia?
lakikwap |
#404342 Wysłany:
14 Paź 2010, 23:37; Temat postu: |
Moss ale przecież to jest proste jak drut. Wkręcisz normalną śrubę ale ma obciążoną jedną ze ścianek mocniej. Naprawde pływające nie kosztują fortuny a rozwiązują problem.
wojtass18 |
#404343 Wysłany:
14 Paź 2010, 23:40; Temat postu: |
sebus1981 używanego auta nikt nie sprzedaje idealnego kto przed sprzedażą ładuje kasę.
