Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
Endrju |
#396644 Wysłany:
17 Wrz 2010, 11:02; Temat postu: Opony zimowe Dębica Frigo 2 175/65R14 |
Miejscowość: Osiek/Oświęcim Rejestracja: 17 Wrz 2009, Posty: 147
nitro |
#396793 Wysłany:
17 Wrz 2010, 20:33; Temat postu: |
Zeszly sezon przejzdzilem na tych oponach, w zasadzie zastrzezen nie mam. Jesli chodzi o zmiane rozmiaru z 165/70 -> 175/65, to no problem.
oko21 |
#396797 Wysłany:
17 Wrz 2010, 20:53; Temat postu: |
Imię: Damian
W tej cenie, na zimę dobre opony. Sam mam takie i zeszłej zimy nie było śniegu, którego bym nie przejechał.
ipIV |
#396798 Wysłany:
17 Wrz 2010, 20:58; Temat postu: |
ja bym wział 185/60 jakbym miał brać
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
xONx |
#396808 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:33; Temat postu: |
| Paparazzi |
ipIV napisał(a): ja bym wział 185/60 jakbym miał brać
czemu
buladag |
#396809 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:34; Temat postu: |
ipIV |
#396818 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:48; Temat postu: |
buladag napisał(a): Na zimę chyba lepsze węższe? no węższe węższe są od 195  xONx napisał(a): czemu
a temu, że przyzwyczajać sie musze  Po zmianie jak jest sucho czy mokro to przy pierwszym średnim hamowaniu blokują sie
Na 195 to se moge deptać w srodkowy pedał jak chcę i hamuje mocno  bez takich niespodzianek. Zablokować się da ale zanim sie zablokuje to można zęby odcisnąć na kierownicy [ Dodano: 17 Wrz 2010 21:48 ]No i mniejsze prawdopodobieństwo zakopania się w śniegu. Nie kumam po co dawać węższe. Lepsze odprowadzanie wody i breji?  Tu najlepsze opony nie pomogą jak ktoś nie myśli
greg505 |
#396821 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:54; Temat postu: |
a nie lepiej troche dlozyc, debice to najwiekszy shit
ipIV |
#396825 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:56; Temat postu: |
jeździłeś?
greg505 |
#396827 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:57; Temat postu: |
jezdzilem i nigdy wiecej
ipIV |
#396828 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:58; Temat postu: |
są gorsze
buladag |
#396829 Wysłany:
17 Wrz 2010, 22:06; Temat postu: |
greg505 |
#396830 Wysłany:
17 Wrz 2010, 22:07; Temat postu: |
buladag |
#396831 Wysłany:
17 Wrz 2010, 22:13; Temat postu: |
Conti mogę od siebie polecić, co prawda mam trochę inny bieznik, ale tez z tym plastrem miodu.
Mnie też zdaje się będzie czekać wymiana zimówek (w Almerze) bo podobno obecne maja jakieś 4,5mm bieżnika (jeszcze ich nie widziałem nawet  ), więc trochę łysawe.  Ale na Conti niestety się raczej nie sztachnę, bo poniżej 200 za oponę ciężko będzie zejść. [ Dodano: 17 Wrz 2010 22:13 ]Ja w Punto mam takie:
Nero84 |
#396833 Wysłany:
17 Wrz 2010, 22:17; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 113
kurcze ja tez musze zmienić zimówki, teraz mam letnie firestone i są zajebiste a tylko ciut droższe od dębicy, tylko przy 4 oponach to już sie 100 zł robi  , może ktoś jeszcze sie wypowie co jeżdził na dębica Frigo2 ??
Endrju |
#396840 Wysłany:
17 Wrz 2010, 22:56; Temat postu: |
Na lato mam Goodyear 185/60/14. Więc myślę, że 175 starczą.
Jednak na komplecie to ponad 200zł więcej.
Poczekam jeszcze na opinie co do Frigo 2.
_________________ PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
buladag |
#396845 Wysłany:
17 Wrz 2010, 23:18; Temat postu: |
Zawsze na zimę możesz zejść nawet do 13' kół które też w PII były montowane, felgi stalowe kupisz za grosze a i same opony są dużo tańsze.
greg505 |
#396846 Wysłany:
17 Wrz 2010, 23:34; Temat postu: |
jak zabraknie ci 3-4 metrow do wyhamowania, to bedzie to sporo drozsze niz 200zl [ Dodano: 17 Wrz 2010 22:34 ]buladag w 16V sa chyba wieksze zaciski, wiec z 13" moze byc problem.
ale moge sie mylic
Endrju |
#396852 Wysłany:
18 Wrz 2010, 00:00; Temat postu: |
Takie komentarze są zbędne.
Doskonale sobie zdaje sprawę, że droższa opona w większości wypadków będzie lepsza. Po prostu chcę kupić nowe opony nie mając 800zł tylko 550zł.
Po za tym felgi mam osobne na zimę.
Jeżeli ktoś użytkował te opony to prosiłbym o obiektywne opinie.
greg505 |
#396881 Wysłany:
18 Wrz 2010, 08:24; Temat postu: |
w tej kwocie nic lepszego nie kupisz
piotrq |
#396885 Wysłany:
18 Wrz 2010, 08:58; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 306
buladag |
#396888 Wysłany:
18 Wrz 2010, 09:57; Temat postu: |
greg505 napisał(a): w 16V sa chyba wieksze zaciski, wiec z 13" moze byc problem
Tys prowda, faktycznie nie pomyślałem, trzeba by to sobie pomierzyć czy by weszły.
Endrju |
#396901 Wysłany:
18 Wrz 2010, 10:56; Temat postu: |
ryro |
#396911 Wysłany:
18 Wrz 2010, 11:56; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 08 Wrz 2009, Posty: 92
Miałem takie jak jeszcze punto miałem, ojciec takie ma w swoim punto i jakbym miał kupować znowu opony to też je kupię. Poza oponami trzeba jeszcze używać głowy podczas zimy tym bardziej i nie zabraknie tych 3, 4 metrów
_________________ Fiat Punto mk1 1.1 96r - było
Seat Ibiza III 1.4 03r - jest
ipIV |
#396930 Wysłany:
18 Wrz 2010, 13:15; Temat postu: |
Jedyny problem z nimi to taki, że na suchym jak się mocniej hamuje to potrafią się zablokować... także zaraz po zmianie trzeba uważać  Tydzień i idzie przywyknąć  Z tego co pamiętam jak miałem 165 goodyearki to nie miałem problemu z przyzwyczajeniem się  Dopiero się to pojawiło po sezonie na 195/50  GY F1 czyli oponka z wyższej półki w tym rozmiarze
na śniegu sie nie zakopiesz chyba, ze za mocno gaz będziesz naciskać
No i kolejny minus jest taki, że są głośne.
