Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 20 posty(ów) ] |
4toku |
#352269 Wysłany:
04 Kwi 2010, 01:24; Temat postu: Felgi 15" i 185/55 R 15 |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Właśnie kupiłem taki komplet i mam pytanie jak się sprawuje taki zestaw?
Jak bardziej trzeba bardziej uważać na naszych polskich "równych i gładkich"drogach niż na 165/70 14".
fajgi |
#352307 Wysłany:
04 Kwi 2010, 09:11; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
miki_1988 |
#352696 Wysłany:
05 Kwi 2010, 16:17; Temat postu: |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 06 Wrz 2009, Posty: 41
Fakt trzeba uważać. Ja mam u siebie taki zestaw, auto się dużo lepiej prowadzi w zakrętach, ale za to kierownice trzeba trzymać dwiema rękami bo ucieka z kolein jak wściekły  Teraz jak ważyłem koła to się okazało że już krzywe... po jednym sezonie
_________________ Standardowe 1.2 8v 60KM
4toku |
#352746 Wysłany:
05 Kwi 2010, 18:22; Temat postu: |
miki_1988 napisał(a): Teraz jak ważyłem koła to się okazało że już krzywe... po jednym sezonie
No właśnie , nawet mam lęki na nierównym asfalcie żeby pojechać normalnie tak jak na stalówkach ze względu na niższy profil opony.
Nie mówiąc już o jeździe po dziurach.
Są też plusy takiej konfiguracji duużo lepiej na zakrętach no i wygląd takiego zestawu
639 |
#352757 Wysłany:
05 Kwi 2010, 19:09; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
4toku pochwal sie czy to nówki? i gdzie kupiłes i ile dałes.
sam sie zastanawiam nad alu a twoje są zajebiste bo takie klasyczne no i z logo faiciora
jak cos to napisz mi na pw.
pozdroo
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
miki_1988 |
#352759 Wysłany:
05 Kwi 2010, 19:13; Temat postu: |
Przyzwyczaisz się  A co by nie mówić wygląd to wygląd i tylko dlatego większość zakłada alu. pozdr
Tomaszek247 |
#352777 Wysłany:
05 Kwi 2010, 19:58; Temat postu: |
| Łowca przypałów |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 30 Sty 2010, Posty: 79
Ja teraz założyłem 15" 195/55 pirelli p6000 czuć każdą dziurę ,ale rewelacyjnie się auto drogi trzyma
_________________ Punto II 1.9 jtd 80KM
lakikwap |
#352780 Wysłany:
05 Kwi 2010, 20:05; Temat postu: |
hymmm nie przesadzacie troche z tym że tak twardo.....
ludzie tutaj śmigają na luzie na 16 a nawet na 17 i dają rade.. a ipIV pisze że lepszy komfort na 15 niż na 14  choć sam niewie dlaczego [ Dodano: 05 Kwi 2010 20:05 ]Tomaszek247 pokaż autko w odpowiednim dziale
4toku |
#352794 Wysłany:
05 Kwi 2010, 20:23; Temat postu: |
buladag |
#352859 Wysłany:
05 Kwi 2010, 22:11; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): lepszy komfort na 15 niż na 14
bo sa szersze i kolo nie wpada w kazdą dziurkę jak na fabrycznych kołach od roweru.
OLO_PW |
#353515 Wysłany:
07 Kwi 2010, 23:05; Temat postu: a co z głębokością felg |
Miejscowość: Pszów Rejestracja: 07 Kwi 2010, Posty: 5
Jaką szerokość opon byście proponowali? chodzi mi o szerokość gdyż felgi mam 7 cali głębokości. Chodzi o to czy na ta felge wogóle założe 185 opone? Wszedzie polecaja i wciskają wrecz 195 a mi na szerokich gumach nie zależy z powodu i komfortu i spalania. Nie ma co ukrywać koni to nie dodaje:)Punto na standartowym zawieszeniu. dzieki za rady!
fajgi |
#353529 Wysłany:
07 Kwi 2010, 23:27; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
OLO_PW napisał(a): 7 cali głębokości ???? ke ???? chyba szerokości kolego  :)
OLO_PW jest kilka tematów o oponach i felgach...proponuję zaprzyjaźnić się z szukajka  w końcu ona nie gryzie  z tego co pamięta to ipIV kiedyś zrobiłfajną rozpiskę opon do felg  .....polecam  szkoda zaśmiecać temat
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
4toku |
#354731 Wysłany:
11 Kwi 2010, 14:22; Temat postu: |
Wczoraj byłem z moimi alu u wulkanizatora bo przy 130-140 km/h pojawiały się wibracje.
No i okazało się że 3 sztuki są już krzywe  (po kupnie były idealnie proste)
dodam że nie jeżdzę ostro i omijam wszystkie dziury,studzienki itp.
Czyżby Borbety są tak miękkie ?
STax |
#354735 Wysłany:
11 Kwi 2010, 14:31; Temat postu: |
| Rabarbar |
lakikwap |
#354744 Wysłany:
11 Kwi 2010, 14:47; Temat postu: |
4toku napisał(a): No i okazało się że 3 sztuki są już krzywe
oo kurde. a do prostowania ida czy dało sie wyważyć?
a może już były kiedyś prostowane..
4toku |
#354747 Wysłany:
11 Kwi 2010, 14:55; Temat postu: |
STax napisał(a): Ale wizualnie, czy przy wyważaniu? Wizualnie po założeniu opon i wyważeniu wszystko było OK lakikwap napisał(a): a do prostowania ida czy dało sie wyważyć
Nie były mocno pokrzywione i dały się wyważyć.
A czy były prostowane tego nie wiem ponoć przyjechały prosto z Niemiec , jeśli to prawda to raczej nie były.
Optycznie były w bardzo dobrym stanie zadbane.
miki_1988 |
#354763 Wysłany:
11 Kwi 2010, 16:13; Temat postu: |
U mnie też okazało się że felga krzywa, ale spokojnie dało się wyważyć i dałem ją na tylną oś. Zazwyczaj felgi nie krzywią się na "boki" tylko robi się "buła". Przejście z 155 na 195 co sezon mnie szokuję  człowiek znowu musi się przyzwyczajać do "komfortu" jazdy
lakikwap |
#354910 Wysłany:
11 Kwi 2010, 23:04; Temat postu: |
noo ja dziś kurde zaliczyłem kilka wyrw, co prawda bardzo powoli ale aż dupę ściska
rafales83 |
#387255 Wysłany:
12 Sie 2010, 20:19; Temat postu: |
Miejscowość: łodzkie Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 28
Co się dzieje ze spalaniem przy przejściu z 165/70R14 na 185/55/R15 ? Czy ktoś zauważył różnice?
lakikwap |
#387597 Wysłany:
14 Sie 2010, 12:44; Temat postu: |
będzie troche bardziej mułowaty-> to będziesz go troche wyżej na obrotach kręcił-> większe spalanie
[ 20 posty(ów) ] |
