Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #396644 Wysłany: 17 Wrz 2010, 11:02;
 Temat postu: Opony zimowe Dębica Frigo 2 175/65R14
Miejscowość: Osiek/Oświęcim
Witam.
Wcześniej jeździłem na oponach zimowych o rozmiarze 165/70/14, teraz zamarzam zakupić te http://allegro.pl/opony-zimowe-debica-f ... 16394.html Tak dla pewności chciałem zapytać czy bez problemu podejdą? Co o nich sądzicie? Myślę, że jak za tą cenę będą ok, czy jednak się mylę?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
 Post #396793 Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:33;
Zeszly sezon przejzdzilem na tych oponach, w zasadzie zastrzezen nie mam. Jesli chodzi o zmiane rozmiaru z 165/70 -> 175/65, to no problem.
 Post #396797 Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:53;
Imię: Damian
W tej cenie, na zimę dobre opony. Sam mam takie i zeszłej zimy nie było śniegu, którego bym nie przejechał.
 Post #396798 Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:58;
ja bym wział 185/60 jakbym miał brać :P
 Post #396808 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:33;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
czemu :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #396809 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:34;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Na zimę chyba lepsze węższe? :>
 Post #396818 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:48;
no węższe węższe są od 195 :> :E
xONx napisał(a):
czemu
a temu, że przyzwyczajać sie musze :> Po zmianie jak jest sucho czy mokro to przy pierwszym średnim hamowaniu blokują sie :>
Na 195 to se moge deptać w srodkowy pedał jak chcę i hamuje mocno ;) bez takich niespodzianek. Zablokować się da ale zanim sie zablokuje to można zęby odcisnąć na kierownicy :>
[ Dodano: 17 Wrz 2010 21:48 ]
No i mniejsze prawdopodobieństwo zakopania się w śniegu. Nie kumam po co dawać węższe. Lepsze odprowadzanie wody i breji? :> Tu najlepsze opony nie pomogą jak ktoś nie myśli :E
 Post #396821 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:54;
a nie lepiej troche dlozyc, debice to najwiekszy shit
 Post #396825 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:56;
jeździłeś? :>
 Post #396827 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:57;
jezdzilem i nigdy wiecej
 Post #396828 Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:58;
są gorsze :>
 Post #396829 Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:06;
Święta racja.
 Post #396830 Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:07;
pewnie ze sa gorsze ;]
niewiele drozsze, a sporo lepsze
http://allegro.pl/opony-zimowe-continen ... 34517.html
 Post #396831 Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:13;
Conti mogę od siebie polecić, co prawda mam trochę inny bieznik, ale tez z tym plastrem miodu.
Mnie też zdaje się będzie czekać wymiana zimówek (w Almerze) bo podobno obecne maja jakieś 4,5mm bieżnika (jeszcze ich nie widziałem nawet :E ), więc trochę łysawe. :P Ale na Conti niestety się raczej nie sztachnę, bo poniżej 200 za oponę ciężko będzie zejść.
[ Dodano: 17 Wrz 2010 22:13 ]
Ja w Punto mam takie: Image
 Post #396833 Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:17;
kurcze ja tez musze zmienić zimówki, teraz mam letnie firestone i są zajebiste a tylko ciut droższe od dębicy, tylko przy 4 oponach to już sie 100 zł robi :), może ktoś jeszcze sie wypowie co jeżdził na dębica Frigo2 ??
 Post #396840 Wysłany: 17 Wrz 2010, 22:56;
Na lato mam Goodyear 185/60/14. Więc myślę, że 175 starczą.
Jednak na komplecie to ponad 200zł więcej.
Poczekam jeszcze na opinie co do Frigo 2.
 Post #396845 Wysłany: 17 Wrz 2010, 23:18;
Zawsze na zimę możesz zejść nawet do 13' kół które też w PII były montowane, felgi stalowe kupisz za grosze a i same opony są dużo tańsze.
 Post #396846 Wysłany: 17 Wrz 2010, 23:34;
jak zabraknie ci 3-4 metrow do wyhamowania, to bedzie to sporo drozsze niz 200zl ;)
[ Dodano: 17 Wrz 2010 22:34 ]
buladag w 16V sa chyba wieksze zaciski, wiec z 13" moze byc problem.
ale moge sie mylic ;)
 Post #396852 Wysłany: 18 Wrz 2010, 00:00;
Takie komentarze są zbędne.
Doskonale sobie zdaje sprawę, że droższa opona w większości wypadków będzie lepsza. Po prostu chcę kupić nowe opony nie mając 800zł tylko 550zł.
Po za tym felgi mam osobne na zimę. :>
Jeżeli ktoś użytkował te opony to prosiłbym o obiektywne opinie.
 Post #396881 Wysłany: 18 Wrz 2010, 08:24;
w tej kwocie nic lepszego nie kupisz
 Post #396885 Wysłany: 18 Wrz 2010, 08:58;
Miejscowość: Sosnowiec
Frigo 2 cieszą się dosyć dobrą opinią. Cena nie jest wysoka, miesiąc temu wynosiła 130 zł za oponę, teraz widzę, że skoczyła do 140 zł. Myślę, że w tym roku także je kupię.
Tutaj masz trochę opinii POSIADACZY Dębicy Frigo 2 - http://www.opony.com/testy-opon/osobowy ... /frigo-2/4
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #396888 Wysłany: 18 Wrz 2010, 09:57;
Tys prowda, faktycznie nie pomyślałem, trzeba by to sobie pomierzyć czy by weszły.
 Post #396901 Wysłany: 18 Wrz 2010, 10:56;
Z tego co tam piszą to nie są wcale takie złe te opony.
 Post #396911 Wysłany: 18 Wrz 2010, 11:56;
Miejscowość: Zabrze
Miałem takie jak jeszcze punto miałem, ojciec takie ma w swoim punto i jakbym miał kupować znowu opony to też je kupię. Poza oponami trzeba jeszcze używać głowy podczas zimy tym bardziej i nie zabraknie tych 3, 4 metrów ;)
Fiat Punto mk1 1.1 96r - było
Seat Ibiza III 1.4 03r - jest :)
 Post #396930 Wysłany: 18 Wrz 2010, 13:15;
Jedyny problem z nimi to taki, że na suchym jak się mocniej hamuje to potrafią się zablokować... także zaraz po zmianie trzeba uważać ;) Tydzień i idzie przywyknąć :E Z tego co pamiętam jak miałem 165 goodyearki to nie miałem problemu z przyzwyczajeniem się :> Dopiero się to pojawiło po sezonie na 195/50 :E GY F1 czyli oponka z wyższej półki w tym rozmiarze :>
na śniegu sie nie zakopiesz chyba, ze za mocno gaz będziesz naciskać :>
No i kolejny minus jest taki, że są głośne.
