Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #403752 Wysłany: 12 Paź 2010, 19:23;
 Temat postu: Jakie parametry felgi.. ET37 czy to podejdzie??
Imię: Sebastian
Witam posiadam Punto II Sporting mam nowe opony zimowe 175/70r13 chcial bym do tego kupic felgi stalowki, jakie maja miec parametry, napewno 4x98 a ET... czy to nie ma znaczenie z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio edytowany przez sebus1981, 13 Paź 2010, 08:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #403756 Wysłany: 12 Paź 2010, 19:26;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Podklejony temat nad twoim :> http://fiatpunto.com.pl/topic18118.html Et będzie 35 lub 37.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Ostatnio edytowany przez marcin186, 12 Paź 2010, 19:27, edytowano w sumie 1 raz
 Post #403757 Wysłany: 12 Paź 2010, 19:27;
do 16v wejdą 13' ?
 Post #403758 Wysłany: 12 Paź 2010, 19:28;
lakikwap napisał(a):
do 16v wejdą 13' ?
A właśnie tam są większe zaciski/tarcze hamulcowe i minimum chyba 14"
FFP Assistance
 Post #403764 Wysłany: 12 Paź 2010, 19:36;
Imię: Sebastian
aha no widzicie i dobrze ze napisalem tego posta bo bym kupil i sie plul w .... wiec w takim razie nie mam opon (tzn moge se je wsadzic) i nie mam felg :/ ech... widze ze musze szukac calych kolek... no chyba ze ktos sie znajdziw z jedna felga fiata..
 Post #403766 Wysłany: 12 Paź 2010, 19:38;
sebus1981 napisał(a):
aha no widzicie i dobrze ze napisalem tego posta bo bym kupil i sie plul w .... wiec w takim razie nie mam opon i nie mam felg :/ ech...
Jeszcze niech się wypowie ktoś kto wie na 100% bo nam to jak na razie się wydaje że nie wejdą :wink:
FFP Assistance
 Post #403818 Wysłany: 12 Paź 2010, 21:17;
Imię: Sebastian
a mam takie glupie pytanie to sa moje stare felgi, czy beda one pasowaly do punto?
Felgi firmy CMS model.96/2
7Jx15H2 ET37 4x100,
Otwór centrujący 67 mm.
 Post #403821 Wysłany: 12 Paź 2010, 21:27;
4x100,
Na śrubach pływających by musiały być.
W Punto jest mniejszy ale nie powiem dokładnie ile :roll:
[ Dodano: 12 Paź 2010 21:27 ]
Już wiem otwór centrujący 58mm
FFP Assistance
 Post #403828 Wysłany: 12 Paź 2010, 21:50;
Imię: Sebastian
a sa takie sroby czy cos takiego, bo pierwsze slysze a 2mm to moze nie jest tak duzo, ale zawsze troszke roznicy, co do otworu centrujacego to wiem ze bym musial dystansy kupic
jesli sie nie myle w punto jest 4x98, otwór 58mm
 Post #403829 Wysłany: 12 Paź 2010, 21:52;
Są i bez problemu je kupisz na allegro, w sklepie też powinni je mieć. Tylko trzeba dopasować długością itp.
http://allegro.pl/sruby-plywajace-m12x1 ... 17640.html
FFP Assistance
 Post #403830 Wysłany: 12 Paź 2010, 21:52;
Imię: Sebastian
znalazlem cos takiego, nawet nie wiedzialem ze cos takiego istnieje :)
http://www.mapet-tuning.com/sklep/sruby ... p-175.html
skoro juz cos ogarnelem :) to czas na nowy post :)
 Post #403835 Wysłany: 12 Paź 2010, 22:07;
Miejscowość: SZCZECIN
tu masz z instrukcji parametry felg
 Post #403842 Wysłany: 12 Paź 2010, 22:12;
Imię: Sebastian
nadalem nowego posta http://fiatpunto.com.pl/topic24768.html
nie widze tu nigdzie w opisie 195 :/ czy to oznacza ze opona za szeroka...
 Post #403845 Wysłany: 12 Paź 2010, 22:20;
Miejscowość: Radomsko
Zakładaj spokojnie bez żadnych śrub pływających z pierścieniem na 58mm. Opona 195/50 jak najbardziej OK.
 Post #403848 Wysłany: 12 Paź 2010, 22:34;
Imię: Sebastian
no tak ale tu w poscie http://fiatpunto.com.pl/topic18118.html jest ze 15 ET 33 a ja mam ET 37... wiec chyba kolejny problem sie pojawia
[ Dodano: 12 Paź 2010 22:34 ]
dokladniej wygladaloby to tak tylko jeszcze poczekam na konkretna odpowiedz co z ET..
 Post #403921 Wysłany: 13 Paź 2010, 13:31;
Spokojnie podejdzie Ci felga o takich parametrach z tym ET. Miałem w punto 2 3d już 6 kompletów felg więc wiem co mówię :wink:
Ewentualnie dołożysz sobie dystanse przelotowe 5mm z poloneza, czy innego podobnego autka z rozstawem 4x100 (koszt niewielki do 50zł za 4szt.) i wtedy już będzie na 100% wszystko ok!
 Post #403944 Wysłany: 13 Paź 2010, 14:36;
Imię: Sebastian
Kola przymiezone, przejechane i :) na skreconych kolach na maxa jest delikatne obcieranie o nadkole , ale przy pelnym obrocie..
wieczorem pokaze zdjecia co i jak, teraz pytanie co do srob, czy musze miec te plywajace, czy normalnie zalozyc te, niby 2mm roznicy, ale przy dokrecaniu felgi nie bylo wcale tak ciekawie..
 Post #403945 Wysłany: 13 Paź 2010, 14:40;
Jak lubisz ryzyko to nie zakładaj :E ale dla bezpieczeństwa ja bym założył.
FFP Assistance
 Post #403948 Wysłany: 13 Paź 2010, 14:43;
sebus1981 kup dla pewnosci te pływające, ostatnio u kupla zakładalismy tez na pływających i wulkanizator sie zagapił i wkręcił normalne i dało rade ale jednak zamienilismy tak dla bezpieczeństwa na pływające. Na zwykłych jedna ze ścianek bedzie za mocno obciążona i może strzelić.
niech zgadne ociera prawa strona przy max skręcie w lewo :)
tam ociera opona o mocowanie wężyka hamulcowego, zajmij sie tym bo to jest dość ostre i może uszkodzić opone.(młotek i kilka razy puknąć i przekręcić w którąś strone (jak zdejmiesz koło to zobaczysz oco chodzi)).
 Post #404009 Wysłany: 13 Paź 2010, 18:51;
Imię: Sebastian
ok wiec tak, kola przymierzone i sprawa obgadana dzis bylem w wulkanizacji gdzie koles zajmuje sie takze modyfikowaniem aut, po sprawdzeniu felg itd. sroby moge zalozyc normalne, chyba ze mam za duzo kasy, ale te oplywowki tam sa nie potrzebne, jednakze martwi mnie inny problem, felga od strony amorta ma odleglosc ok 5-8mm czy to nie za malo?
A tu zdjecia jak sie prezentuja na aucie..
 Post #404012 Wysłany: 13 Paź 2010, 18:55;
Jeśli nie trze to jest ok, felga ani śruba nie zbliżą się do siebie :wink:
A i zmień wulkanizatora :roll:
:E
FFP Assistance
 Post #404017 Wysłany: 13 Paź 2010, 19:11;
Imię: Sebastian
he he he narazie pozostawie teco mam jak bede mial za duzo kasy to wten zmienie na oplywowe :) mialem kupic punto i jezdzic, a ja widze ze tylko wkladam w niego :/ ciekawe co jeszcze bede mial do zrobienia w nim..
 Post #404341 Wysłany: 14 Paź 2010, 23:32;
Nie musisz zmieniać na pływające. Żadnego ryzyka nie ma. Przejeździłem już rok na felgach 4x100 bez pływających :E
Marcin186 opinie o śrubach pływających bierzesz z usłyszanych/przeczytanych opinii czy z własnego doświadczenia? :>
 Post #404342 Wysłany: 14 Paź 2010, 23:37;
Moss ale przecież to jest proste jak drut. Wkręcisz normalną śrubę ale ma obciążoną jedną ze ścianek mocniej. Naprawde pływające nie kosztują fortuny a rozwiązują problem.
 Post #404343 Wysłany: 14 Paź 2010, 23:40;
sebus1981 używanego auta nikt nie sprzedaje idealnego kto przed sprzedażą ładuje kasę.
