Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
 Post #414897 Wysłany: 23 Lis 2010, 00:21;
 Temat postu: Pęknięta opona - jest na forum jakiś gumiarz?
Opisuje sobie teraz opony przed wywozem do "mieszkania magazynku" :E
Patrzę na LP na bieznik co to kurde jest... 3cm od profilu wzdłuż pęknięcie w bieżniku na długości 40cm..... (1/5 - 1/4 obwodu) :|
http://img220.imageshack.us/gal.php?g=p2211102311.jpg
Pytanie brzmi czy to wada fabryczna czy na coś ostrego najechałem :| :?:
 Post #414907 Wysłany: 23 Lis 2010, 00:37;
Mnie to ewidentnie wygląda na przejechanie po czymś, jakby po kątowniku.
 Post #414911 Wysłany: 23 Lis 2010, 00:43;
idealnie równolegle, nieświadomie najechałem na kątownik :mysli:
 Post #414912 Wysłany: 23 Lis 2010, 00:45;
Miejscowość: SZCZECIN
też jestem skłonny stwierdzić że po czymś musiałeś przejechać :mysli:
 Post #414916 Wysłany: 23 Lis 2010, 00:46;
wygląda to na pękniecie powierzchniowe max ~1mm głębokości ale ja wolałbym, żeby to gumiarz obejrzał, co dziwne na tylnej nie ma śladów a jakbym przejechał po czymś... to by odcisnęło się chyba też na tylnej... :mysli:
 Post #414918 Wysłany: 23 Lis 2010, 01:02;
ipIV zalezy :P mogłes na skrecie przejehcąc, chocby w niefortunny spsoób przejehcac po przejeździe kolejowym/tramwajowym, delatacji
 Post #414919 Wysłany: 23 Lis 2010, 01:04;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Nie jechałeś gdzieś po torach tramwajowych które są zintegrowane z nawierzchnią asfaltową? Nie wiem czy masz coś takiego u siebie, w krk bardzo często tak jest że tory idą ulicą i wbrew pozorom bardzo łatwo można na tym przeciąć oponę.
 Post #414921 Wysłany: 23 Lis 2010, 01:09;
codziennie ~1km :/
Ech nie wiem i tak ma iść na tył, ale ja nie chce kuku przy prędkości "autostradowej"
SOMEONE007 napisał(a):
zalezy
tak powinna się zaczynac odp na każde pytanie :lol:
delatacji
dylatacji jak już :P
zobaczymy co mi wuklanizator powie :roll:
 Post #414924 Wysłany: 23 Lis 2010, 01:15;
ipIV napisał(a):
codziennie ~1km Ekhm...
To może być przyczyna, krakowskie MPK i ZUE niedawno nawet zamawiało do swoich pojazdów specjalnie wzmacniane opony bo zwykłe po prostu cięli jeżdżąc po torowiskach, dlatego ja jestem na to uczulony i zawsze staram się jeździć pomiędzy.
Co do ptoblemu to odpissałem już w Twoim temacie, jesli nie jest to głębokie nacięcie to nie ma się co przejmować, jeśli głębsze niż wysokość bieznika to już nieciekawie,
 Post #414925 Wysłany: 23 Lis 2010, 01:19;
ja też ale jak coś jedzie z przeciwka to trzeba przejechać..... ale kurde to nie to :) prawą stroną przejeżdżam bo tory są po 1 str drogi tylko :>
[ Dodano: 23 Lis 2010 00:19 ]
dobraa zobaczymy :> bo i tak sie nie znamy na tym :>
 Post #414927 Wysłany: 23 Lis 2010, 01:20;
Jak nie jest głęboko, to pewnie można na tym jeździć ;)
 Post #414943 Wysłany: 23 Lis 2010, 09:25;
kurcze a dlamnie jest to przecięcie zbyt idealne, nie wydaje wam sie że na 1 oponie ciężko zrobić tak idealnie równe przecięcie? może to jednak jakas wada fabryczna.
 Post #414953 Wysłany: 23 Lis 2010, 11:04;
Wada w sumie też jest możliwa, może jakaś guma kiepska się trafiła i się rozchodzi w tymi miejscu...
Generalnie ciekawe uszkodzenie, jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
 Post #431791 Wysłany: 16 Sty 2011, 21:22;
Miejscowość: Świętochłowice
Ja też bym obstawiał raczej szynę tramwajową. Lepiej dać obejrzeć to u wulkanizatora, ale nie takiego co od razu powie "ja panu sprzedam nową oponę bo ta się nie nadaje". Ja też mam 2 lekkie nacięcia u mnie i mój wulkanizator (właśnie taki w porządku facet) dał mi do nich dętki i wszystko jest ok. Może u Ciebie też by się dętkę dało założyć, choć trzeba by kontrolować czy opona nie rozchodzi się coraz mocniej. Nie warto ryzykować zdrowia bądź nawet życia, lepiej wyłożyć ewentualnie trochę gotówki i jeździć bezpiecznie
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #431792 Wysłany: 16 Sty 2011, 21:31;
Dodam tyle, że wygląda to na powierzchniowe pęknięcie - nie da się nic nieostrego wsadzić głębiej niż na 2mm - długopis czy tępy śrubokręt głębiej wejść nie chce.... :>
