Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #363403 Wysłany: 09 Maj 2010, 19:17;
 Temat postu: 185/70 R14 w 1.2 8V - opinie
mam okzaję kupić za parę groszy opony 185/70 R14 (komplet letnich i zimowych) zastanawiam się jednak czy będą dobre do mojego punto II 1.2 8V - proszę o opinie
pozdrawiam
 Post #363417 Wysłany: 09 Maj 2010, 20:11;
Miejscowość: Niemce LUB
Będą za duże, standard to 165/70 lub 185/60, ja mam te drugie i jest OK poza tym że przy maksymalnym skręcie w prawo trochę mi ocierają.
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #363419 Wysłany: 09 Maj 2010, 20:20;
W zimie przy takiej oponie możesz żałować zakupu ;)
 Post #363446 Wysłany: 09 Maj 2010, 21:47;
Imię: Damian
Zbychu napisał(a):
185/60
mam taki sam rozmiar na lato...
...ale mnie nic nie ociera. :)
 Post #363480 Wysłany: 09 Maj 2010, 22:37;
Może to efekt tego że mam trochę nieodpowiednie ET mianowicie 38 a powinno być 33-35 no i Klebery mają jakoś wyjątkowo szerokie "czoło".
 Post #363491 Wysłany: 09 Maj 2010, 22:46;
Na mój gust to straszne balony, nie czułbym się pewnie wchodząc w zakręty na takich kapciach.
Fiat Punto Evo 1.4 MA Turbo
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
 Post #363691 Wysłany: 10 Maj 2010, 16:56;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
ja mam na lato 185/60/R14 i jest super :)
ale 185/70/R14 to gruuuuuuba przesada
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #431696 Wysłany: 16 Sty 2011, 17:44;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Pszczyna
Jak to możliwe, że przy seryjnych 14' kołach na oponie 165/70 ociera lewy tył od tego sezonu zimowego heh :> co może być tego przyczyną hm.. :?: :)
 Post #431698 Wysłany: 16 Sty 2011, 17:52;
Paparazzi
może ET nie odpowiednie :?: albo coś w zawieszeniu jest krzywe.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #431735 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:51;
Czy w ciągu ostatniego roku nie uderzyłeś kołami tylnej osi bokiem w krawężnik? Tłumaczyłoby to lekkie przestawienie się belki.
 Post #431747 Wysłany: 16 Sty 2011, 19:22;
Imię: Mateusz
Krawężnik odpada. Kurcze przez 2 sezony bylo ok, a teraz trze hmm.. chyba, że przy docinaniu na 15' coś zepsułem :P , ale wątpie. Najciekawsze jest to, że właśnie przy 15' wszystko jest ok nawet przy pełnym obciążeniu heh :)
[ Dodano: 16 Sty 2011 18:22 ]
Nie strasz zawieszenie jest nowe od maja zeszłego roku, a koła są fabryczne 14' kurcze :?
 Post #431754 Wysłany: 16 Sty 2011, 19:42;
Paparazzi
najlepiej sprawdzić na stacji diagnostycznej, i najlepiej u dobrego mechanika
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #432140 Wysłany: 17 Sty 2011, 22:53;
Imię: Mateusz
Więc po krótkiej konsultacji zaczynam od prostych i tanich sposobów czyli gumy usztywniające pod sprężyny jeśli dalej będzie lipa to będzie trzeba zmienić sprężyny z tyłu ponieważ wyobraźcie sobie, że te "niebieskie jamexy" za bardzo się poddają tzn. uginają pod ciężarem dlatego sprubuję je usztywnić heh :P :D
 Post #432159 Wysłany: 17 Sty 2011, 23:34;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Songo, weź nie rób wiochy. Założysz te gumy a potem się zdziwisz że tył Ci na jakimś zakręcie uciekł. Zainwestuj w wyższe sprężyny na zimę i po problemie. Bez żadnego drutu.
 Post #432167 Wysłany: 18 Sty 2011, 00:03;
Imię: Mateusz
Masz na myśli jakieś konkretne propozycje :) bo nie chcę znów eksperymentować, a nie mam zamiaru zmieniać co chwilę i wydawać kase ciągle z tego powodu :evil:
