Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #32561 Wysłany: 10 Lip 2007, 21:35;
 Temat postu: koło pod kątem do powierzchni jezdni.
Zaczne od tego ze mialem lekka stluczke.Od tamtego momentu przednie prawe kolo jest nachylone pod katem ok 15 stopni do podloza jezdni.
Mam pytanie techniczne dotyczace zaobserwowanej usterki: co nalezy wymienic aby nachylenie kola powrocilo do pozycj 90 stopni wzgledem jezdni? Dodam ze wachacz byl wymieniany, koncowka drazka i byla ustawiona zbieznosc.Jednak nachylenie wystepuje i boje sie ze bedzie "kosic" opone.
Dziekuje za odpowiedz.
 Post #32676 Wysłany: 11 Lip 2007, 12:04;
mialem to samo po stluczce ( dlaczego co widze rozbite punto 2 to zawsze z prawej strony? )
nalezy wymienic amortyzator ktory napewno jest skrzywiony. sprezyne mozna przelozyc zeby zmniejszyc koszty o okolo 100 zloty. ja za amortyzator zaplacilem 150 zloty. wymiana darmo (znajomosci)
roboty nie jest z tym duzo
sciagnac kolo
odkrecic amortyzator
zdjac sprezyne
zamontowac na nowym amorcie sprezynke
zainstalowac nowy amortek
poskrecac
okolo 1h czasowo
 Post #32685 Wysłany: 11 Lip 2007, 12:36;
sciagnac kolo
zdjac sprezyne
poskrecac
okolo 1h czasowo
Wszystko x2
Amortyzatory sie wymienia na oś a nie pojedynczo :>
 Post #32689 Wysłany: 11 Lip 2007, 12:45;
dlaczego??
w moim przypadku wymieniany byl z prawej strony + zbieznosc i nie ma problemow
 Post #32693 Wysłany: 11 Lip 2007, 13:00;
ze względów bezpieczeństwa....
 Post #32764 Wysłany: 11 Lip 2007, 20:09;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Dokładnie... właściwości jezdne amortyzatorów słabną z czasem przez co automatycznie zmniejsza się przyczepność kół. Jeśli wymienia się amorek tylko z jednej strony, to nie trudno się domyśleć, że z jednej strony mamy koło o większej przyczepności, niż z drugiej. Umówmy się, że nagła utrata przyczepności jednego koła nie należy raczej do najprzyjemniejszych sytuacji...
Ale w zasadzie dziwię się, że twoje "znajomości" nie poinformowały cię o takim stanie rzeczy...
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #32791 Wysłany: 11 Lip 2007, 23:53;
no tak to jest tanszym kosztem robic
nic nie wspomniano mi o takiej sytuacji, sam tez nie wiedzialem
powiem jednak z obserwacji ze i na sliskiej nawierzchni i na suchej nie odczuwam jakis konkretnych odbiegów od normy sprzed wypadku i wymiany tego amortka.
 Post #32872 Wysłany: 12 Lip 2007, 18:46;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Bo tu tak na prawdę nie chodzi o śliską nawierzchnię tylko przede wszystkim o wyboistą.
Aktualnie:
Poprzednio:
