Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
[ 15 posty(ów) ] |
wipunto |
#363403 Wysłany:
09 Maj 2010, 19:17; Temat postu: 185/70 R14 w 1.2 8V - opinie |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 4
mam okzaję kupić za parę groszy opony 185/70 R14 (komplet letnich i zimowych) zastanawiam się jednak czy będą dobre do mojego punto II 1.2 8V - proszę o opinie
pozdrawiam
Zbychu |
#363417 Wysłany:
09 Maj 2010, 20:11; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
Będą za duże, standard to 165/70 lub 185/60, ja mam te drugie i jest OK poza tym że przy maksymalnym skręcie w prawo trochę mi ocierają.
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
#363419 Wysłany:
09 Maj 2010, 20:20; Temat postu: |
W zimie przy takiej oponie możesz żałować zakupu
oko21 |
#363446 Wysłany:
09 Maj 2010, 21:47; Temat postu: |
Imię: Damian
Zbychu napisał(a): 185/60 mam taki sam rozmiar na lato... Zbychu napisał(a): przy maksymalnym skręcie w prawo trochę mi ocierają.
...ale mnie nic nie ociera.
Zbychu |
#363480 Wysłany:
09 Maj 2010, 22:37; Temat postu: |
Może to efekt tego że mam trochę nieodpowiednie ET mianowicie 38 a powinno być 33-35 no i Klebery mają jakoś wyjątkowo szerokie "czoło".
Spinacz |
#363491 Wysłany:
09 Maj 2010, 22:46; Temat postu: |
Na mój gust to straszne balony, nie czułbym się pewnie wchodząc w zakręty na takich kapciach.
_________________ Fiat Punto Evo 1.4 MA Turbo Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
xONx |
#363691 Wysłany:
10 Maj 2010, 16:56; Temat postu: |
| Paparazzi |
ja mam na lato 185/60/R14 i jest super
ale 185/ 70/R14 to gruuuuuuba przesada
Songo |
#431696 Wysłany:
16 Sty 2011, 17:44; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 22 Wrz 2009, Posty: 344 Pomógł: 1
Jak to możliwe, że przy seryjnych 14' kołach na oponie 165/70 ociera lewy tył od tego sezonu zimowego heh  co może być tego przyczyną hm..
xONx |
#431698 Wysłany:
16 Sty 2011, 17:52; Temat postu: |
| Paparazzi |
Songo napisał(a): Jak to możliwe, że przy seryjnych 14' kołach na oponie 165/70 ociera lewy tył od tego sezonu zimowego heh  co może być tego przyczyną hm..
może ET nie odpowiednie  albo coś w zawieszeniu jest krzywe.
#431735 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:51; Temat postu: |
Czy w ciągu ostatniego roku nie uderzyłeś kołami tylnej osi bokiem w krawężnik? Tłumaczyłoby to lekkie przestawienie się belki.
Songo |
#431747 Wysłany:
16 Sty 2011, 19:22; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Krawężnik odpada. Kurcze przez 2 sezony bylo ok, a teraz trze hmm.. chyba, że przy docinaniu na 15' coś zepsułem  , ale wątpie. Najciekawsze jest to, że właśnie przy 15' wszystko jest ok nawet przy pełnym obciążeniu heh
[ Dodano: 16 Sty 2011 18:22 ]
xONx napisał(a): albo coś w zawieszeniu jest krzywe
Nie strasz zawieszenie jest nowe od maja zeszłego roku, a koła są fabryczne 14' kurcze
xONx |
#431754 Wysłany:
16 Sty 2011, 19:42; Temat postu: |
| Paparazzi |
Songo napisał(a): xONx napisał(a): albo coś w zawieszeniu jest krzywe Nie strasz zawieszenie jest nowe od maja zeszłego roku, a koła są fabryczne 14' kurcze
najlepiej sprawdzić na stacji diagnostycznej, i najlepiej u dobrego mechanika
Songo |
#432140 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:53; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Więc po krótkiej konsultacji zaczynam od prostych i tanich sposobów czyli gumy usztywniające pod sprężyny jeśli dalej będzie lipa to będzie trzeba zmienić sprężyny z tyłu ponieważ wyobraźcie sobie, że te "niebieskie jamexy" za bardzo się poddają tzn. uginają pod ciężarem dlatego sprubuję je usztywnić heh
dzikidaniel |
#432159 Wysłany:
17 Sty 2011, 23:34; Temat postu: |
Songo, weź nie rób wiochy. Założysz te gumy a potem się zdziwisz że tył Ci na jakimś zakręcie uciekł. Zainwestuj w wyższe sprężyny na zimę i po problemie. Bez żadnego drutu.
Songo |
#432167 Wysłany:
18 Sty 2011, 00:03; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Masz na myśli jakieś konkretne propozycje  bo nie chcę znów eksperymentować, a nie mam zamiaru zmieniać co chwilę i wydawać kase ciągle z tego powodu
[ 15 posty(ów) ] |
