Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #349851 Wysłany: 29 Mar 2010, 14:25;
 Temat postu: Felgi Alessio Monza 15x7 i ocieranie o śrubę
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
witajcie
nabyłem dzisiaj taki komplet felg z oponami 195/50r15 niestety opona jest jakieś 2mm od górnego mocowania amortyzatora.
Tak sobie myślę, zastosować dystans 5mm? Przy 5mm to chyba nawet bym nie musiał zmieniać śrub bo w zestawie dostałem komplet śrub do tych alu.
Ktoś mi jeszcze podpowiedział, żeby podpiłować tulejkę amortyzatora i teraz pytanie czy da się wyjąć tą tulejkę bez wyjmowania amorka?
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #349853 Wysłany: 29 Mar 2010, 14:35;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Co do śrub to zasada mówi że 7 zwojów powinno wejść w piastę/ piastę+dystans, więc to że dystans ma byc maly nie znaczy ze obędzie się bez nowych śrubeczek ;)
Hm.. a skad wlasciwie wiesz ze brakuje dokladnie 2mm? Przeciez tam dosc trudno to w jakikolwiek sposob pomierzyc...
 Post #349856 Wysłany: 29 Mar 2010, 15:35;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
załóż felgi, 3 osoby na tył i jazda...jak nie obetrze to po co komu dystans....w moim przypadku przy 17 calach musiałem odkręcić śrubę od amorka i pilnikiem zebrać 1 mm....i grało :):)
[ Dodano: 29 Mar 2010 14:35 ]
krzysiek82 a spr jakie masz ET i będzie wiadomo jaki dystans wsadzić :)
 Post #349881 Wysłany: 29 Mar 2010, 15:49;
Imię: Szymon
adi.degora, widocznie sie da bo mi wg pomiarów wyszło 3mm :), mam fele 15x7 et38 i zakładam 5mm dystanse - wcześniej miałem 15 ale z kolei tarło o nadkole ;/, teraz mam nadzieje to zjawisko ustanie
 Post #349886 Wysłany: 29 Mar 2010, 16:16;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska
krzysiek82 ja mam 16x7,5 et 35 i tarlo o srube amortyzatora, dystans 5mm pomogl... :)
Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
 Post #349888 Wysłany: 29 Mar 2010, 16:55;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
bo założyłem koło i od spodu widać :)
[ Dodano: 29 Mar 2010 15:39 ]
krzysiek82 a spr jakie masz ET i będzie wiadomo jaki dystans wsadzić :)[/quote]
mam et 35, jest dosłownie 1 max 2mm od opony.
[ Dodano: 29 Mar 2010 15:55 ]
spiłowałeś łeb śruby czy tą tulejkę i śruba weszła głębiej? Cały amorek trzeba wyciągać?:) pytam bo nie wiem czy się za to dzisiaj brać czy poświęcić trochę więcej czasu w sobotę.
GSM: 600-827-446
 Post #349937 Wysłany: 29 Mar 2010, 18:44;
kurde to to et jest wprost idealne. To musisz mieć bardzo szeroką tą felge, bo wiele ludzi tu ma takie felgi i nikt nie narzeka. A może nic nie będzie tarło? pojeździj sprawdź
 Post #349970 Wysłany: 29 Mar 2010, 20:02;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
lakikwap ma racje...zakładać i heyyaaa....chyba że masz felge 7.5 cala ale coś wątpię w to....bo 15 calowe felgi są zazwyczaj szerokie na 7 cali :)
i od spodu widać Smile
chłopie....zapodałem 17 cali i oponę 205 ..patrzę...i stwierdzam, że albo cos się urwie albo dojade do chaty......na oko to chłop w szpitalu umarł....zakładaj felgi i jazda próbna...!!!!!!
właśnie....ale jeżeli masz ET 35 to nic nie trzeba piłować !!!idealni jak to lakikwap już mówił :)
 Post #350170 Wysłany: 30 Mar 2010, 08:59;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Założyłem wczoraj koło, i dokładnie 1mm jest, w czasie jazdy gdy opona pracuje na boki jest szansa, że otrze. Nie chce mieć niespodzianki 3tys km od domu :D więc jednak przytnę tulejkę. Czy śrubę także skrócić?
GSM: 600-827-446
 Post #350229 Wysłany: 30 Mar 2010, 14:56;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
łep od śruby spiłuj pilnikiem o 1 mm i starczy....troszkę nie rozumiem....mam felgi 17 cali 7 cale szerokie ET 35 laczek 205 i mam okolo 4 mm do amora.....a ty przy 15 calach i tym samym ET masz 1 mm ???????? coś nie gra.......
 Post #350244 Wysłany: 30 Mar 2010, 21:17;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
w sumie jak tak piszesz to ja także nie rozumiem :D auto walone nie było,żeby coś tam miało być przestawione. Dzisiaj robię przymiarkę i będę podejmował decyzje czy skracać czy piłuje.
[ Dodano: 30 Mar 2010 20:17 ]
Oto kilka fotek po założeniu
GSM: 600-827-446
 Post #350405 Wysłany: 30 Mar 2010, 21:59;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
albo taki kąt albo ja tam widzę więcej niż 1 mm.....jechałeś w 3 osoby np ?? obciera tył ??? czy spojrzałeś i wnioskujesz, że będzie obcierał ?????? przy ET 38 zgodzę się...obetrze bo też miałem 15 cali ale ET 38....ale 35 przy prostej ( musi być prosta ) feldze nie ma prawa !
[ Dodano: 30 Mar 2010 20:59 ]
a może ET 35 to kiedyś było...i ktoś stoczył to o 2 mm np ( już takie przypadki spotkałem ) .....
 Post #350440 Wysłany: 30 Mar 2010, 22:40;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Bo to lewa strona jest, po prawej piłowałem i wyjąłem jedną podkładkę z nakrętki. Teraz już nie powinno ocierać, tzn mam taką nadzieje, więcej niż dwie osoby nie jechałem bo dopiero dzisiaj się zabrałem za zakładane kół :)
GSM: 600-827-446
 Post #439816 Wysłany: 12 Lut 2011, 12:36;
witam jestem zainteresowany takimi felgami
http://moto.allegro.pl/alufelgi-borbet- ... 45383.html
i teraz pytanie do was czy te felgi będą pasować do punto 2 3d (ET jest 35 więc prawidłowo) ale problem polega na że auto jest przód -40 tył - 50 nie będzie obcierać czy coś ??
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #448166 Wysłany: 03 Mar 2011, 21:13;
Złośliwiec i kłamca
Hejka. Mam podobny problem. Zakupiłem 15" 7J ET 37 przy oponie 195/50 ociera o śrube ... na spoczynku mam 4 - 5 mm więc czegoś nie kumam - powionno być OK. Pytanie czy 5 mm dystas wystarczy ;] ? Felga prosta sprawdzałem
Jest:
topic48923.html -> AR ;]
Było:
 Post #448722 Wysłany: 05 Mar 2011, 12:15;
Imię: Sebastian
adasiek6510 mam dokladnie takie same felgi jak Ty tzn chodzi o rozmiary i ... wyobraz sobie ze przod idealnie, a tyl z jednej str wchodzi kolo i mam ok 4mm odstepu od sruby z drugiej strony opona zachodzi na srube :/ w tyg otrzymalem, zakupilem dystanse 15mm dla bezpieczenstwa efekt moge pokazac jutro wieczorem, badz w poniedzialek..
[ Dodano: 05 Mar 2011 11:15 ]
 Post #448996 Wysłany: 06 Mar 2011, 01:36;
Złośliwiec i kłamca
sebus1981 Dystans 0,5 cm rozwiązał problem - nie ociera i gites ;] Bezpieczeństwo - w normie. Wiadomo nie jest to to samo co ory ale...
Jest:
Było:
 Post #449016 Wysłany: 06 Mar 2011, 09:51;
Imię: Sebastian
adasiek6510 he he no wlasnie a ja jestem w czarnej ... i te dystanse ida do sprzedania tez potrzebyje 5mm...
 Post #449035 Wysłany: 06 Mar 2011, 11:02;
Złośliwiec i kłamca
;] Ja kupiłem wczoraj w Częstochowie ;) - odebrałem sobie osobiście bo do Częstochowy mam 120 km ale się nie umiałem doczekać. W końcu słoneczko już świeci ;]
BTW i ten widok na Jasnej Górze - bezcenny ;P
zaraz Ci dam linka jeśli chcesz
-> http://allegro.pl/show_item.php?item=1487914961
Jest:
Było:
 Post #449062 Wysłany: 06 Mar 2011, 12:29;
Imię: Sebastian
no ja wszystko mam procz dystansow, moje okazaly sie za duze wiec sa juz na sprzedaz a jutro kolega zerknie u siebie czy nie ma nic... bo z przodu mam alu a z tylu zimowki :/ klapa po calosci he he
 Post #449065 Wysłany: 06 Mar 2011, 12:38;
Złośliwiec i kłamca
Skąd ja to znam - jeździłem tak dwa dni :P więc stwierdziłem ze kolejne 3 (zanim by przyszła paczka) nie strawie ;p
Jest:
Było:
 Post #449612 Wysłany: 07 Mar 2011, 19:32;
Imię: Sebastian
adasiek6510 powiedz mi jakiej dlugosci masz sruby - gwint do alu z dystansem 5mm... bo mi wychodzi ze 30mm powinna byc ok, a nie wiem juz jakie zakupic bo nie chce za dlugich i tez by nie byla za krotka.. Takze by po wkreceniu kolo sie krecilo - mowa o tylniej osi, bo na przedniej uz mam alu, a sryba gwint ma 26mm i to mnie teraz wyprowadzilo z tropu :/
z gory dzieki za szybka wypowiedz
 Post #449635 Wysłany: 07 Mar 2011, 20:16;
sebus1981 jak będą za długie to zeszlifujesz najwyżej
 Post #449641 Wysłany: 07 Mar 2011, 20:29;
Imię: Sebastian
lakikwap problem w tym ze nie mam czym jak :/ wiec chce kupic odrazu w sam raz, ale juz wiem ze moje oryginalne do stalowek maja 40mm gwint 20mm, przednie sie trzymaja na 26mm wiec tyl mysle ze 30-35mm ale poczekam na odpowiedz od adasiek6510
 Post #449742 Wysłany: 07 Mar 2011, 23:17;
Złośliwiec i kłamca
Hej. Jak dobrze pamiętam to mam 34mm jutro CI mogę sprawdzic. Z tego co wiem powinno się wkręcić od 7 - 9 x
Jest:
Było:
