Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
krzysiek82 |
#349851 Wysłany:
29 Mar 2010, 14:25; Temat postu: Felgi Alessio Monza 15x7 i ocieranie o śrubę |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
witajcie
nabyłem dzisiaj taki komplet felg z oponami 195/50r15 niestety opona jest jakieś 2mm od górnego mocowania amortyzatora.
Tak sobie myślę, zastosować dystans 5mm? Przy 5mm to chyba nawet bym nie musiał zmieniać śrub bo w zestawie dostałem komplet śrub do tych alu.
Ktoś mi jeszcze podpowiedział, żeby podpiłować tulejkę amortyzatora i teraz pytanie czy da się wyjąć tą tulejkę bez wyjmowania amorka?
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
adi.degora |
#349853 Wysłany:
29 Mar 2010, 14:35; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
fajgi |
#349856 Wysłany:
29 Mar 2010, 15:35; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
załóż felgi, 3 osoby na tył i jazda...jak nie obetrze to po co komu dystans....w moim przypadku przy 17 calach musiałem odkręcić śrubę od amorka i pilnikiem zebrać 1 mm....i grało  :) [ Dodano: 29 Mar 2010 14:35 ]krzysiek82 a spr jakie masz ET i będzie wiadomo jaki dystans wsadzić
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
nomac |
#349881 Wysłany:
29 Mar 2010, 15:49; Temat postu: |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
adi.degora, widocznie sie da bo mi wg pomiarów wyszło 3mm  , mam fele 15x7 et38 i zakładam 5mm dystanse - wcześniej miałem 15 ale z kolei tarło o nadkole ;/, teraz mam nadzieje to zjawisko ustanie
grzechu18 |
#349886 Wysłany:
29 Mar 2010, 16:16; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska Rejestracja: 20 Lut 2009, Posty: 923 Pomógł: 1
krzysiek82 ja mam 16x7,5 et 35 i tarlo o srube amortyzatora, dystans 5mm pomogl...
_________________ Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
krzysiek82 |
#349888 Wysłany:
29 Mar 2010, 16:55; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
adi.degora napisał(a): Hm.. a skad wlasciwie wiesz ze brakuje dokladnie 2mm? Przeciez tam dosc trudno to w jakikolwiek sposob pomierzyc... bo założyłem koło i od spodu widać [ Dodano: 29 Mar 2010 15:39 ][ Dodano: 29 Mar 2010 14:35 ]krzysiek82 a spr jakie masz ET i będzie wiadomo jaki dystans wsadzić  [/quote] mam et 35, jest dosłownie 1 max 2mm od opony. [ Dodano: 29 Mar 2010 15:55 ]fajgi napisał(a): ...w moim przypadku przy 17 calach musiałem odkręcić śrubę od amorka i pilnikiem zebrać 1 mm....i grało  :)
spiłowałeś łeb śruby czy tą tulejkę i śruba weszła głębiej? Cały amorek trzeba wyciągać?:) pytam bo nie wiem czy się za to dzisiaj brać czy poświęcić trochę więcej czasu w sobotę.
lakikwap |
#349937 Wysłany:
29 Mar 2010, 18:44; Temat postu: |
kurde to to et jest wprost idealne. To musisz mieć bardzo szeroką tą felge, bo wiele ludzi tu ma takie felgi i nikt nie narzeka. A może nic nie będzie tarło? pojeździj sprawdź
fajgi |
#349970 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:02; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
krzysiek82 napisał(a): mam et 35, jest dosłownie 1 max 2mm od opony. lakikwap ma racje...zakładać i heyyaaa....chyba że masz felge 7.5 cala ale coś wątpię w to....bo 15 calowe felgi są zazwyczaj szerokie na 7 cali krzysiek82 napisał(a): i od spodu widać Smile
chłopie....zapodałem 17 cali i oponę 205 ..patrzę...i stwierdzam, że albo cos się urwie albo dojade do chaty......na oko to chłop w szpitalu umarł....zakładaj felgi i jazda próbna...!!!!!! krzysiek82 napisał(a): spiłowałeś łeb śruby
właśnie....ale jeżeli masz ET 35 to nic nie trzeba piłować !!!idealni jak to lakikwap już mówił
krzysiek82 |
#350170 Wysłany:
30 Mar 2010, 08:59; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Założyłem wczoraj koło, i dokładnie 1mm jest, w czasie jazdy gdy opona pracuje na boki jest szansa, że otrze. Nie chce mieć niespodzianki 3tys km od domu  więc jednak przytnę tulejkę. Czy śrubę także skrócić?
fajgi |
#350229 Wysłany:
30 Mar 2010, 14:56; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
łep od śruby spiłuj pilnikiem o 1 mm i starczy....troszkę nie rozumiem....mam felgi 17 cali 7 cale szerokie ET 35 laczek 205 i mam okolo 4 mm do amora.....a ty przy 15 calach i tym samym ET masz 1 mm ???????? coś nie gra.......
krzysiek82 |
#350244 Wysłany:
30 Mar 2010, 21:17; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
fajgi napisał(a): łep od śruby spiłuj pilnikiem o 1 mm i starczy....troszkę nie rozumiem....mam felgi 17 cali 7 cale szerokie ET 35 laczek 205 i mam okolo 4 mm do amora.....a ty przy 15 calach i tym samym ET masz 1 mm ???????? coś nie gra.......
w sumie jak tak piszesz to ja także nie rozumiem  auto walone nie było,żeby coś tam miało być przestawione. Dzisiaj robię przymiarkę i będę podejmował decyzje czy skracać czy piłuje. [ Dodano: 30 Mar 2010 20:17 ]Oto kilka fotek po założeniu
fajgi |
#350405 Wysłany:
30 Mar 2010, 21:59; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
albo taki kąt albo ja tam widzę więcej niż 1 mm.....jechałeś w 3 osoby np ?? obciera tył ??? czy spojrzałeś i wnioskujesz, że będzie obcierał ?????? przy ET 38 zgodzę się...obetrze bo też miałem 15 cali ale ET 38....ale 35 przy prostej ( musi być prosta ) feldze nie ma prawa !
[ Dodano: 30 Mar 2010 20:59 ] a może ET 35 to kiedyś było...i ktoś stoczył to o 2 mm np ( już takie przypadki spotkałem ) .....
krzysiek82 |
#350440 Wysłany:
30 Mar 2010, 22:40; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
fajgi napisał(a): albo taki kąt albo ja tam widzę więcej niż 1 mm.....jechałeś w 3 osoby np ?? obciera tył ???
Bo to lewa strona jest, po prawej piłowałem i wyjąłem jedną podkładkę z nakrętki. Teraz już nie powinno ocierać, tzn mam taką nadzieje, więcej niż dwie osoby nie jechałem bo dopiero dzisiaj się zabrałem za zakładane kół
GND |
#439816 Wysłany:
12 Lut 2011, 12:36; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
adasiek6510 |
#448166 Wysłany:
03 Mar 2011, 21:13; Temat postu: |
| Złośliwiec i kłamca |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 30 Gru 2007, Posty: 1019 Pomógł: 1
sebus1981 |
#448722 Wysłany:
05 Mar 2011, 12:15; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
adasiek6510 mam dokladnie takie same felgi jak Ty tzn chodzi o rozmiary i ... wyobraz sobie ze przod idealnie, a tyl z jednej str wchodzi kolo i mam ok 4mm odstepu od sruby z drugiej strony opona zachodzi na srube  w tyg otrzymalem, zakupilem dystanse 15mm dla bezpieczenstwa efekt moge pokazac jutro wieczorem, badz w poniedzialek.. [ Dodano: 05 Mar 2011 11:15 ]
_________________ Pozdrawiam
adasiek6510 |
#448996 Wysłany:
06 Mar 2011, 01:36; Temat postu: |
sebus1981 |
#449016 Wysłany:
06 Mar 2011, 09:51; Temat postu: |
Imię: Sebastian
adasiek6510 |
#449035 Wysłany:
06 Mar 2011, 11:02; Temat postu: |
sebus1981 |
#449062 Wysłany:
06 Mar 2011, 12:29; Temat postu: |
Imię: Sebastian
no ja wszystko mam procz dystansow, moje okazaly sie za duze wiec sa juz na sprzedaz a jutro kolega zerknie u siebie czy nie ma nic... bo z przodu mam alu a z tylu zimowki  klapa po calosci he he
adasiek6510 |
#449065 Wysłany:
06 Mar 2011, 12:38; Temat postu: |
sebus1981 napisał(a): bo z przodu mam alu a z tylu zimowki
Skąd ja to znam - jeździłem tak dwa dni  więc stwierdziłem ze kolejne 3 (zanim by przyszła paczka) nie strawie ;p
_________________ Jest: topic48923.html -> AR ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Było: topic26646.html -> Punto II 1.2 3d post321782.html -> Punto I 1.1 3d Zapraszam Skromnie ale to w końcu cały ja
sebus1981 |
#449612 Wysłany:
07 Mar 2011, 19:32; Temat postu: |
Imię: Sebastian
adasiek6510 powiedz mi jakiej dlugosci masz sruby - gwint do alu z dystansem 5mm... bo mi wychodzi ze 30mm powinna byc ok, a nie wiem juz jakie zakupic bo nie chce za dlugich i tez by nie byla za krotka.. Takze by po wkreceniu kolo sie krecilo - mowa o tylniej osi, bo na przedniej uz mam alu, a sryba gwint ma 26mm i to mnie teraz wyprowadzilo z tropu
z gory dzieki za szybka wypowiedz
lakikwap |
#449635 Wysłany:
07 Mar 2011, 20:16; Temat postu: |
sebus1981 jak będą za długie to zeszlifujesz najwyżej
sebus1981 |
#449641 Wysłany:
07 Mar 2011, 20:29; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap problem w tym ze nie mam czym jak  wiec chce kupic odrazu w sam raz, ale juz wiem ze moje oryginalne do stalowek maja 40mm gwint 20mm, przednie sie trzymaja na 26mm wiec tyl mysle ze 30-35mm ale poczekam na odpowiedz od adasiek6510
adasiek6510 |
#449742 Wysłany:
07 Mar 2011, 23:17; Temat postu: |
