Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #232754 Wysłany: 26 Mar 2009, 00:55;
 Temat postu: Zabezpieczenie antykradzieżowe - alufelgi
witam zastanawiam sie a kupnem alufelg lecz boje sie jednego - zlodziejstwa - boje sie ze pieknego dnia podejde do samochodu ktory bedzie stal na ceglach. i tu moje pytanie czy sa jakies zabezpieczenia przed tym i jak to wydlada :D
 Post #232771 Wysłany: 26 Mar 2009, 07:11;
widze, że u Ciebie to kultura jest! (u mnie spotyka się nawet bez cegieł!)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #232778 Wysłany: 26 Mar 2009, 08:49;
posti są śruby zabezpieczające na Allegro. Ja powiem Ci szczerze sam wykonałem sobie projekt takich śrub a tato je wykonał tak, że nie boję się zbytnio że ktoś będzie miał uniwersalny klucz ponieważ są one zrobione tak że tylko moja nasadka podchodzi.
MOJA KROPA :)
 Post #232805 Wysłany: 26 Mar 2009, 11:04;
kupujesz w sklepie lub na allegro, do kazdych masz specjalny klucz, montujesz po jednej lub dwie na kolo i wystarczy.
ZAPRASZAM ! :)
 Post #232827 Wysłany: 26 Mar 2009, 12:13;
hmmm czyli taki zestawik http://www.allegro.pl/item593149189_sru ... 50_mm.html
po jednej srubie na aluska reszta te zwykle i gitarka tak ??:)
 Post #232833 Wysłany: 26 Mar 2009, 12:52;
no cos w tym stylu, popatrz moze w jakims sklepie z felgami, kup markowe sruby, zaleznie od wartosci Twoich kol i tego gdzie trzymasz auto moze warto zainwestowac w dwa rozne komplety srob.
Mnie w zeszlym roku sruby uratowaly przez utrata kolek :)
ZAPRASZAM ! :)
 Post #233041 Wysłany: 26 Mar 2009, 23:01;
Wlasnie gadalem ze znajomym ktory pracuje w takiej firmie gdzie robia metalowe rzeczy powiedzial mi ze zrobi mi po taniosci sruby z unikatowa glowka wiec tylko ja bede mogl je odkrecic i do tego dokupie jakies z zabezpieczeniem ale powszechne na allegro a alu z oponkami okolo 2000 wiec te 100-200 na sruby zapezbieczajace warto wydac :P
 Post #233066 Wysłany: 26 Mar 2009, 23:53;
posti zawsze swój patent jest najlepszy
MOJA KROPA :)
 Post #233145 Wysłany: 27 Mar 2009, 12:13;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
Każdą taka śrube Wam odkrece...nawet własno patentowe..
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #233203 Wysłany: 27 Mar 2009, 14:49;
no to odkrecaj.. co sie chwalisz :) Pewnie nie Ty jeden potrafisz..
Wazne, ze NIE KAZDY taka srube odkreci.
To tak jak woda mineralna zapobiegajaca ciazy. Nie przed, nie po - tylko zamiast.
Analogicznie jak sie nie chce zeby alu-felgi ukradli to wystarczy ich nie kupowac i nie zakladac ;)
ZAPRASZAM ! :)
 Post #233483 Wysłany: 28 Mar 2009, 09:27;
Truth truth truth
 Post #233486 Wysłany: 28 Mar 2009, 09:40;
Miejscowość: Zabrze
tez mam założone
wiadomo że da sie to odkręcić
ale jeżeli złodziej będzie miał do wyboru samochód w którym są zabezpieczenia ,a obok będzie stał bez to chyba wiadomo który wybierze...
 Post #233492 Wysłany: 28 Mar 2009, 10:38;
wg mnie zlodziej nie wybierze po aucie ktore nie ma srub a te ktore ma bo wybierze lepsze felgi:P co mu po felgach do ktorych nawet sam wlasciciel nie zalozyl srub bedac zdania ze nikt ich nie bedzie chcial ukrasc...:E
 Post #233499 Wysłany: 28 Mar 2009, 11:48;
Wersja: Van
Ale porządnie dokręcona śruba zabezpieczająca to trochę zabawy już jest.
A to jest tak samo jak z drzwiami antywłamaniowymi - nikt Ci nie zagwarantuje, że złodziej nie przejdzie. Im wyższa klasa bezpieczeństwa takich drzwi, tym dłużej musi zająć złodziejowi dostanie się do środka. Ale nikt nie powie, że złodziej nie dostanie się nigdy.
Podobnie jest ze śrubami - jeśli będzie bardzo dużo zabawy z odkręceniem takiej śruby to jest wielka szansa że złodziej sobie daruje kradzież, bo za długo by musiał być na miejscu akcji.
P.S. Czy "każdą śrubę odkręcę" oznacza, że weźmiesz rurhak albo klucz francuski i złapiesz od zewnątrz? Czy że śrubokręt wbijesz w śrubę?
 Post #233533 Wysłany: 28 Mar 2009, 14:24;
Miejscowość: Wlkp
Dokladnie jak mowia koledzy, sruby zabezpieczajace. Mozesz tez robic pelen hardcore i zalozyc 4 sruby zabezpieczajce na kolo, kazde z inna nakladką.
 Post #233680 Wysłany: 28 Mar 2009, 20:20;
mariuz nie, a odkrecal bede tyle samo co zwykla srube...tylko ze do auta podejde dwa razy...w dwa kolejne osobne dni...
wystarczy troche gipsu, precik, zalać otwor wraz z pretem poczekac, wyciagnac, masz odlew glowki i dalej juz nie musze tlumaczyc....
kazda nakladke na klucz idzie dorobic...
 Post #233795 Wysłany: 28 Mar 2009, 23:03;
Miejscowość: Zabrze
kolega ostatnio zgubil nakładke od McGarda i mechanik odkrecil sruby nabijajac klucz do swiec na srube... 4 sztuki poszly ;)
Lancia Lybra SW 2.0 20v
 Post #233909 Wysłany: 29 Mar 2009, 07:19;
trzeba zapamiętać i odszukać w pamięci, jak ciekawy zestaw na mieście się pokaże! ;)
 Post #238930 Wysłany: 10 Kwi 2009, 23:35;
no wlasnie jak ktos bedzie chcial ukrasc to to zrobi, czy w 10 mi czy w 30 ale zrobi, teraz wiara jest taka ze ukradnie porysuje samochod i jak ktos zobaczy to jeszcze w leb dostanie taka prawda :D w naszym panstwie niczego nie zabezpieczysz przed kradzieza mozesz jedynie ja utrudnic zlodziejowi :)
 Post #238949 Wysłany: 11 Kwi 2009, 00:09;
jak ktos bedzie chciał jakies felgi to dmuchnie razem z samochodem jak ze srubami bedzie duuużo babraniny...
 Post #238988 Wysłany: 11 Kwi 2009, 08:21;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
wiadomo, jestem zdania ze lepiej założyc, bo byle paproch nam ich niezawinie ;)
 Post #448326 Wysłany: 04 Mar 2011, 08:56;
Imię: Norbert
Święta prawda :D .
Wypadałoby tez pamiętać, żeby nakładkę do odkręcania takich śrub dobrze ukryć w samochodzie, żeby taki byle paproch jej od razu nie znalazł po dostaniu się do auta.
