Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
maciej85 |
#439689 Wysłany:
11 Lut 2011, 21:56; Temat postu: Jaki rozstaw śrub i rozmiar |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
W związku że już niedługo będzie ciepło i można na letnich latać to teraz potrzebuje od was porady...
Posiadam Mk II 5D 1.2 8V i jakie dobrać felgi aluminiowe co do rozmiaru 14 czy 15 i jaki rozstaw śrub 4x98 czy 4x100 będą pasowały?
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
marioskarpa |
#439702 Wysłany:
11 Lut 2011, 22:33; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
maciej85 napisał(a): 4x98 czy 4x100
4x98 to fabryczny rozstaw,
4x100 po zastosowaniu srub plywajacych wejdzie, oile otwór centrujacy jest odpowiedni.
14-15 rozmiar to wg upodobań
ori et dla fiata to oile dobrze pamietam 35
wojtass18 |
#439703 Wysłany:
11 Lut 2011, 22:37; Temat postu: |
marioskarpa napisał(a): dobrze pamietam 35
dobrze
78,1 otwór centrujący o ile mnie pamięć nie myli
marioskarpa |
#439712 Wysłany:
11 Lut 2011, 22:54; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
wojtass18 napisał(a): 78,1
58.1
lakikwap |
#439719 Wysłany:
11 Lut 2011, 23:16; Temat postu: |
marioskarpa napisał(a): 58.1
si, ale to można itak regulować pierścieniami, więc byle by większy od 58
maciej85 |
#439732 Wysłany:
11 Lut 2011, 23:37; Temat postu: |
Imię: Maciej
co to jest ten otwór centrujący?
i czy do 4x100 też potrzeba dystanse i po co one są?
szczerze mówiąc nie znam się na tym i potrzebuje porad  )
jest VW Passat B5
lakikwap |
#439736 Wysłany:
11 Lut 2011, 23:46; Temat postu: |
maciej85 napisał(a): co to jest ten otwór centrujący? dziura w środku felgi ") wchodzi w nią końcówka piasty. maciej85 napisał(a): czy do 4x100 też potrzeba dystanse i po co one są?
dystanse są po to gdy felga ma złe ET i zabardzo sie chowa w nadkole i ociera ocoś np. srube amortyzatora.
do 4x100 tylko śruby pływające
kup najlepiej felgi pasujące do p2  czyli et ok. 35, szerokość 5; 6,5j, 4x85, otwór większy niż 58 mm
maciej85 |
#439751 Wysłany:
12 Lut 2011, 00:33; Temat postu: |
Imię: Maciej
Spiner |
#439764 Wysłany:
12 Lut 2011, 01:47; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 04 Lut 2011, Posty: 28
Pozwole sobie podpiac sie
Czy zakladajac felgi 15" 4x98 (fabrycznie byly 14stki) trzeba kalibrowac licznik przejechanych km albo prędkościomierz?
Mozliwe ze gdzies na forum jest odpowiedz na to pytanie, ale tematow o alusach jest od groma i ciezko wszystko ogarnac
_________________ Lamborghini Punto II SX 3D 1.2 60KM 2000r
#439774 Wysłany:
12 Lut 2011, 09:36; Temat postu: |
| Rabarbar |
Spiner: nie trzeba, po prostu trzeba dobrać odpowiednie opony, albo przyzwyczaić się do tego że licznik zacznie jeszcze bardziej zawyżać albo zaniżać (warto wyliczyć).
pilot |
#439832 Wysłany:
12 Lut 2011, 13:48; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
Cytuj: ori et dla fiata to oile dobrze pamietam 35 Wink
moze byc tez 37 lub 33 nie musi byc koniecznie 35
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
saper1985 |
#439866 Wysłany:
12 Lut 2011, 15:03; Temat postu: |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 131
Spiner napisał(a): Pozwole sobie podpiac sie  Czy zakladajac felgi 15" 4x98 (fabrycznie byly 14stki) trzeba kalibrowac licznik przejechanych km albo prędkościomierz? Mozliwe ze gdzies na forum jest odpowiedz na to pytanie, ale tematow o alusach jest od groma i ciezko wszystko ogarnac
a po co skoro prędkość jest podawana elektronicznie... mi na 17 calach nie oszukuje nic, sprawdź sobie to nawet wg. gps-a
przekłamania to się zdarzają na linkach...
_________________ Punto II 1.2 8v - bylo... Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo... Seicento 1.1 S LPG - bylo Opel Astra G 1.6 8v - bylo... Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
marioskarpa |
#440102 Wysłany:
13 Lut 2011, 00:22; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
pilot napisał(a): moze byc tez 37 lub 33 nie musi byc koniecznie 35
wiem wiem, ino niewiem jak tam z miejscem w 5d  ( ja mam 38  )
#440507 Wysłany:
14 Lut 2011, 09:12; Temat postu: |
| Rabarbar |
saper1985 napisał(a): a po co skoro prędkość jest podawana elektronicznie... mi na 17 calach nie oszukuje nic, sprawdź sobie to nawet wg. gps-a
Przekłamania są zawsze. Elektronicznie prędkość jest odczytywana jak jest ABS, ale nawet wtedy jak zmienisz obwód koła to zmieniasz dokładność wskazań.
Pacin1985 |
#441168 Wysłany:
15 Lut 2011, 23:22; Temat postu: |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 102
#441172 Wysłany:
15 Lut 2011, 23:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
Większy. Jak będzie większy, to założysz pierścienie centrujące i wtedy dopasujesz jego wielkość, a jak będzie mniejszy to zostaje jedynie roztaczanie otworu u jakiegoś fachowca.
maciej85 |
#441180 Wysłany:
15 Lut 2011, 23:34; Temat postu: |
Imię: Maciej
saper1985 co robiłeś z tyłkiem że zmieściłeś tam te 17?
a i co radzicie żeby w 5D dupcia poszła do góry?
kupić używane sprężyny od palio?
jest VW Passat B5
saper1985 |
#441403 Wysłany:
16 Lut 2011, 18:27; Temat postu: |
STax napisał(a): saper1985 napisał(a): a po co skoro prędkość jest podawana elektronicznie... mi na 17 calach nie oszukuje nic, sprawdź sobie to nawet wg. gps-a
przekłamania to się zdarzają na linkach... Przekłamania są zawsze. Elektronicznie prędkość jest odczytywana jak jest ABS, ale nawet wtedy jak zmienisz obwód koła to zmieniasz dokładność wskazań. bez abs też jest elektronicznie przez impulsator zamontowany w skrzyni biegów kolego ale to tak na marginesie !! era "nie elektronicznych" liczników skończyła się daaawno temu... fakt faktem zawsze jakieś przekłamania mogą się pojawić, jednak rzadko, ja tego nie doświadczyłem w kilku autach i na kilku felach [ Dodano: 16 Lut 2011 18:27 ]maciej85 napisał(a): saper1985 co robiłeś z tyłkiem że zmieściłeś tam te 17?
a i co radzicie żeby w 5D dupcia poszła do góry? kupić używane sprężyny od palio?
m.in. springi z palio...  nic nie trze nawet przy pełnym pokładzie...
#441437 Wysłany:
16 Lut 2011, 19:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
saper1985 napisał(a): bez abs też jest elektronicznie przez impulsator zamontowany w skrzyni biegów saper1985 napisał(a): fakt faktem zawsze jakieś przekłamania mogą się pojawić, jednak rzadko,
Jak zmienisz wielkość koła to zmieniasz przekłamanie, bo elektronika ma zapisane, że przy takich a takich obrotach skrzyni pa pokazywać taką a taką prędkość, a na większych kołach przy tych samych obrotach prędkość fizycznie będzie większa
Po prostu GPS też nie jest idealnym odniesieniem, dużo zależy od urządzenia i zainstalowanego oprogramowania.
Ale dość OT.
maciej85 |
#441727 Wysłany:
17 Lut 2011, 11:20; Temat postu: |
Imię: Maciej
Wstawiam foty jak na razie kropas stoi - według mnie za nisko nawet jak na seryjne zawieszenie
prawa nieco wyżej
a tu lewa nieco niżej niż prawa
obczaiłem już od Palio sprężynki i mam nadzieje że już 15" nie będą szorować
jest VW Passat B5
saper1985 |
#441790 Wysłany:
17 Lut 2011, 14:57; Temat postu: |
maciej85 napisał(a): Wstawiam foty jak na razie kropas stoi - według mnie za nisko nawet jak na seryjne zawieszenie  prawa nieco wyżej  a tu lewa nieco niżej niż prawa obczaiłem już od Palio sprężynki i mam nadzieje że już 15" nie będą szorować
hehe do 15 cali nawet nie pakuj springów paliowskich bo zrobisz z auta dyliżans... przy 15 calach i odpowiednim ET nic nie powinno szorować, przynajmniej tak było u mnie wcześniej... springi seria, ewentualnie wymień amory i springi na seryjne nówki
maciej85 |
#441810 Wysłany:
17 Lut 2011, 16:21; Temat postu: |
Imię: Maciej
to może springi dam do delikatnego rozciągnięcia i pod hartowanie
i już może będą 16 wstawione bo wczoraj oglądałem
ale czy nie jest za nisko przy tych stalowych 14" ?
jest VW Passat B5
pilot |
#441842 Wysłany:
17 Lut 2011, 17:37; Temat postu: |
gwint i po problemie wyreguloujesz sobie ladnie przod dasz nizej i bedzie gralo.
maciej85 |
#442071 Wysłany:
17 Lut 2011, 22:26; Temat postu: |
Imię: Maciej
a jest jakaś różnica z przednim nadkolem miedzy wersją 5D a 3D
jest VW Passat B5
jadak |
#442103 Wysłany:
17 Lut 2011, 23:03; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
ipIV napisał(a): 195 w PII 5d: LT koło ociera o łączenie zderzaka z błotnikiem rozw: a) zaklepać profil nadkola i przyciać zderzak, opracowac nowe mocowanie zderzaka, b) gumy usztywniające sprężyny (3zł na allegro, istnieje grożba że sprężyna zrobi po pewnym czasie kuku), c) wyższy i twardszy odbój - rzeźba ale najbezpieczniejsza
w 3d powinno być ok.
dodam, że powyższy opis dotyczy 15`
z przodem wiem, że też był jakiś myk, że w 3d ok a w 5d coś tam ociera. Jak znajde to doklepie Ci do tego temetu Maciek
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
