Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #466275 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:20;
 Temat postu: Czy te felgi (SEAT) podejdą ? Co ze śrubami ?
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Mam pytanie - czy te felgi : http://allegro.pl/alufelgi-seat-14-okaz ... 00900.html podejdą do PII ? Może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym modelem :D
Wypytałem sprzedającego i okazało się, że nie podeszły mu do Marei Weekend ze względu na zaciski.
Poszperałem i znalazłem info na temat tych felg - pochodzą z I generacji Ibizy , rozstaw to 4x98 ET45 , otwór centrujący 58mm.
Jak myślicie podejdą :?: Oczywiście zawsze mogę je sprawdzić przy odbiorze ale nie chciałbym na darmo jechać z Krakowa do Katowic 8)
No i jak będzie ze śrubami , podejdą te ze stalówek czy trzeba będzie zainwestować w inne , jeśli tak to jakie i jaki koszt ( mam ograniczony budżet :( )
PS:
Na tych oponkach -> http://allegro.pl/4-opony-komplet-185-6 ... 24477.html da rady jeszcze trochę pojeździć :?:
Ostatnio edytowany przez lioton, 23 Kwi 2011, 21:13, edytowano w sumie 1 raz
 Post #466293 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:44;
lioton napisał(a):
Czy te felgi (SEAT) podejdą ? Co ze śróbami ?
Nie ma czegoś takiego jak "śruba".
 Post #466297 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:49;
Nie wiem czy przy ET45 nie będą obcierać od środka, zależy jaka jest ich szerokość.
 Post #466311 Wysłany: 23 Kwi 2011, 21:14;
Imię: Sławomir
Noo wieem tam "u" zawsze się mylę bo "ó" mi bardziej tu pasuje :E
To jak będzie z tymi śru :D bami , podejdą ze stalówek czy raczej nie ?
 Post #466315 Wysłany: 23 Kwi 2011, 21:22;
Powinny podejść, ale to zależy od felgi, póki nie przymierzysz nie będziesz mieć 100% pewności.
Jak będą śruby za krótki to kupisz dłuższe, na allegro już od 1zł są.
 Post #466466 Wysłany: 24 Kwi 2011, 15:44;
Imię: Sławomir
Ok czyli śróby jakby to nie będzie duży wydatek.
Felga ma szerkość 6".
Czyli raczej będzie Ok :?:
No i jak ocenicei oponki z linku - da radę jeszcze trochę na nich pohulać :D
 Post #466469 Wysłany: 24 Kwi 2011, 15:59;
Nie bierz tych opon. Na jednej widać datę produkcji - 5104 czyli koniec 2004 roku. Nie warto brać takich staroci.
 Post #466546 Wysłany: 24 Kwi 2011, 19:22;
Imię: Sławomir
Wiem że nie są pierwszej nowości ale z drugiej strony te które mam teraz są z 4 tygodnia 99 roku 8) i mimo 5mm bieżnika mają już nieco sparciałą gumę i można już było na nich wyczuć lekkie wybulenia a poza tym były okropnie głośne na suchym, więc myślę że na tych można by pociągnąć jeszcze w spokoju ze 2 sezony za dość atrakcyjną cenę, tylko trochę boję się tego bieżnika - 4mm , czy to wystarczy :?:
Wiadomo że wolałbym kupić jakieś roczne używki z bieżnikiem 6mm i alu 14" ale póki co nie da rady się zebrać na taką inwestycję :cry: Tak więc chciałbym kupić felgi 14" i właśnie jakieś opony na 2 sezony żeby potem już wsadzić na te 14 jakieś ładne nowe oponki :D
Rocznie robię może 2,5 tys no max 3 tys km jeśli wliczyć jakiś dalszy wypad lub wakacje ale czy 4mm to nie za mało :?:
 Post #466547 Wysłany: 24 Kwi 2011, 19:32;
pytałeś gościa w jakim fiacie chciał to założyć?
[ Dodano: 24 Kwi 2011 19:31 ]
15zł za 20km? aż takie korki tam ma?
[ Dodano: 24 Kwi 2011 19:32 ]
btw maree (czy tam jak to odmienić :D ) miał - tak wynika z drugiej aukcji
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #466548 Wysłany: 24 Kwi 2011, 19:39;
Imię: Sławomir
Nom dokładnie do Marei Weekend Mu nie weszły, pod przednie zaciski ( to chyba przez Et jeśli dobrze to ET kminię że im więcej tym dalej do wewnątrz).
Śr. spalanie tej Marei mi wyszło 14,4 l/100km :E
 Post #466550 Wysłany: 24 Kwi 2011, 19:46;
ET nic nie ma do zacisków, bo one i tak wchodzą w felgę.
Z tego co znalazłem, standardowe felgi marea miała 5,5J ET 43 (14") czyli te powinny do niej pasować.
Natomiast w punciaku gwarancji nie dam... Jak nie masz daleko to podjedź i poproś o przymiarkę.
 Post #466551 Wysłany: 24 Kwi 2011, 19:46;
Silnik: 1.9 100KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: podkarpacie
Śruby do felg mają zazwyczaj inne przetłoczenie w felgach stalowych i w alufelgach, chodzi o to by była jak największa powierzchnia przylegania śruby do felgi, co nie koniecznie znaczy że nie będą pasować. ET czyli osadzenie felgi nie wiem jakie powinno być w fiacie ale 45 to dość dużo może haczyć rantem felgi czy opony o amortyzator i zależy od budowy rotoru z tym et może zawadzać o zacisk. Otwór centrujący pasuje ok.
Tu masz jak to wygląda wizualnie z przykładową felgą o standardowym ET38 jakie było w większości aut
wydaje się niedużo, a w rzeczywistości może się okazać o wiele za dużo.
Przy okazji, mam ładne 15" jakbyś chciał z oponami :P
 Post #466553 Wysłany: 24 Kwi 2011, 20:01;
Zawadzanie o zacisk nie zależy od ET.
Zacisk wchodzi "do wnętrza" felgi niezależnie od ET...
W punto mk II dla 14" standardowych ET było chyba 35, więc 45 tak jak już mówiłem może, ale nie musi trzeć o amortyzator itp (ale nie musi, bo np w mkI standardowe 13" miały ET 48...).
 Post #466555 Wysłany: 24 Kwi 2011, 20:14;
Wersja: HLX
zależy jak pisałem od budowy rotoru felgi, a ten w wielu przypadkach różni się od ET felgi
 Post #466559 Wysłany: 24 Kwi 2011, 20:20;
Ale widziałeś chyba felgi o które pyta kolega, tam rotor na pewno wadził nie będzie.
 Post #466561 Wysłany: 24 Kwi 2011, 20:23;
Imię: Sławomir
Małe sprostowanie - szerokość to 5,5 a nie 6 cali chyba :D
Oczywiście przymierze je przed finalnym zakupem, tylko przed tą wycieczką chciałbym się max upewnić bo mam 100 km z haczykiem w jedną stronę.
erbete co to za felgi i opony :?: No i jak odpłatność bo w moim przypadku to bardzo istotne 8)
A wracjąc do tych opon to jak uważacie - awaryjnie pociągną 2 sezony :?:
 Post #466562 Wysłany: 24 Kwi 2011, 20:27;
Wersja: HLX
fakt nie popatrzyłem, w tych kółkach nie powinien ale jest wiele przykładów takich różnic rotora przy podobnym albo tym samym ET, chociażby tramont TY2 i Shmidt Th line
to te kółka, inna kasa ale na lata :P
http://fiatpunto.com.pl/topic28312.html
 Post #466564 Wysłany: 24 Kwi 2011, 20:36;
Zależy co rozumiesz przez "pociągną".
Przez 2 lata jak robisz małe przebiegi, to można niby na tym jeździć, ale na takich starych oponach i ze zużytym bieżnikiem zalecałbym dużą ostrożność zwłaszcza na mokrym, bo wtedy płytki bieżnik najbardziej da znać o sobie.
 Post #466767 Wysłany: 25 Kwi 2011, 14:41;
Imię: Sławomir
Może jakoś dam radę opanować kropa na mokrym :D I tak jeżdżę ostrożnie a myślę że mimo wszystko będą lepsze od moich 1999-rocznych z bąbelkami i sparciałą gumą 8)
A do fleg wracając to tak ze zdjęc mi się wydaje że trzeba będzie tutaj śruby z płaskim grzybkiem, znaczy się tym co przylega do felgi.
Tylko czy te zarysowania felgi wewnątrz po obu stronach są normalne :?:
 Post #466768 Wysłany: 25 Kwi 2011, 14:43;
O których zarysowaniach mówisz?
Jeśli masz na myśli to co widać na 3. zdjęciu to to są ślady po "kleju" który się stosuje zakładając opony.
Co do śrub to np do moich alu spokojnie standardowe śruby od stalówek podeszły.
 Post #466907 Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:04;
Miejscowość: Mazowieckie
seat ma 4x100 czyli wymagaja srob plywajacych a jest podany rozstaw 4x98 fiata.Czyli jaki jet autentyczny rozstaw?
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #466920 Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:24;
któreś seaty chyba ibizy w jakiś latach (wersji) miały chyba 4x98
 Post #467044 Wysłany: 26 Kwi 2011, 13:14;
Imię: Sławomir
Ibizy I generacji miały 4x98 i właśnie od nich pochodzą felasy 8)
Mam jeszcze jedno pytanie - w felgach stalowych są dziury ( oprócz tych na śruby) na ten taki dzyndzel ( nie wiem jak dokładniej to określić :E ) a tutaj jakoś ich nie widzę , więc będzie trzeba go uciąć czy co .. :?:
 Post #467045 Wysłany: 26 Kwi 2011, 13:21;
ta wykręcasz je normalnie i śmigasz, one są do łatwiejszego zakładania felg.
 Post #467157 Wysłany: 26 Kwi 2011, 19:16;
Wykręcać nie polecam, teoretycznie można jeździć bez, ale przecież po coś są ;)
Ja bym polecał uciąć trochę, ja tak u siebie zrobiłem i jestem zadowolony.
