Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:24
[ 18 posty(ów) ] |
adamuk |
#492180 Wysłany:
21 Lip 2011, 15:19; Temat postu: felgi 4x100?? do punto 2 |
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sty 2011, Posty: 52
jak wyglada sprawa wsadzenia zamiast 4x98 felg z rozstawem 4x100??
posiadam komplecik ladnych 14" z renowki i ewentualnie bym je wsadzil, albo kupil jakies 4x100 gdyz jest ich o wiele wiecej i duzo tanszych niz 4x98...
czy da sie je normalnie uzytkowac??
jesli nie to czy szpilki plywajace rozwiążą sprawe??
Sexik |
#492181 Wysłany:
21 Lip 2011, 15:24; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łowicz Rejestracja: 25 Maj 2011, Posty: 68
normalnie będziesz użytkował:)
wystarczy tylko pierścień centrujący do fiata tj 58mm
wystarczą śruby pływające i będzie latać
mam sam u siebie to wiem o co chodzi
2mm to nie jest problem  tak jak mówię u mnie jest i jest dobrze
_________________ Mój Punti (0_o)
adamuk |
#492187 Wysłany:
21 Lip 2011, 15:45; Temat postu: |
Wersja: HLX
to pocieszajace;)
jakie et do punto II 5d??
mysle nad 16" 6,5" szerokie
Sexik |
#492203 Wysłany:
21 Lip 2011, 16:20; Temat postu: |
Imię: Piotrek
u siebie mam 37et fela 6.5j ale 15' i przód lewy przy max skrecie w prawo mi trze a gume mam 185
Kamil-Tychy |
#492450 Wysłany:
22 Lip 2011, 18:03; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 19 Lip 2010, Posty: 224 Pomógł: 1
Ja w swoim mam 4x100 na zwykłych śrubach i też nie ma żadnych problemów
_________________ KAMILOS
Sexik |
#492454 Wysłany:
22 Lip 2011, 18:10; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Kamil-Tychy napisał(a): Ja w swoim mam 4x100 na zwykłych śrubach i też nie ma żadnych problemów
ale raczej powinna być ta śruba pływająca, bo wtedy stożek nie jest zależny od śruby bo sam układa się na feldze, a u Ciebie pewnie jest sztywno na śrubach bo mimo wszystko te 2 mm robią jakąś tam małą różnicę
greg505 |
#492463 Wysłany:
22 Lip 2011, 19:33; Temat postu: |
adamuk napisał(a): to pocieszajace;)
jakie et do punto II 5d?? mysle nad 16" 6,5" szerokie
tylko pamietaj o glebie, bo inaczej na 16 (z niskim profilem) bedzie wygladac smiesznie
sebus1981 |
#492469 Wysłany:
22 Lip 2011, 20:03; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Sexik mam te same parametry felgi co Ty opony 195 i nie mam zadnego tarcia, na tyle tylko dystanse 5mm sruby zwykle, zadne plywajace, jezdze tak juz ponad pol roku i zero problemu... zanim zalozylem cos takiego bylem u nie jednego magika i sruba plywajaca potrafi sie urwac...  albo inaczej odplynoc
_________________ Pozdrawiam
Sexik |
#492483 Wysłany:
22 Lip 2011, 20:55; Temat postu: |
Imię: Piotrek
sebus1981 napisał(a): sruba plywajaca potrafi sie urwac...  albo inaczej odplynoc
Mi nic nie odpływa!  Trzyma się bardzo dobrze
swoją drogą po co Ci dystans z tyłu przecież 195 podchodzi tam bez dystansu, bo jest miejsce
sebus1981 |
#492486 Wysłany:
22 Lip 2011, 21:00; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Sexik |
#492489 Wysłany:
22 Lip 2011, 21:06; Temat postu: |
Imię: Piotrek
to dobrze że nie kupiłem letnich 195:) bo skoro by nie podeszła to bym musiał kombinować
a bez dystansu nie podejdzie 195 ??
sebus1981 |
#492491 Wysłany:
22 Lip 2011, 21:11; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Sexik |
#492493 Wysłany:
Imię: Piotrek
sebus1981 napisał(a): nie ma opcji na wlozenie bez dystansow gdyz opona zatrzymuje sie na srubie amorta/
To dobrze że nie kupiłem jeszcze opon na zimee.. hmm a ile kosztuje dystans 5mm:))??
sebus1981 |
#492495 Wysłany:
22 Lip 2011, 21:13; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Sexik |
#492496 Wysłany:
22 Lip 2011, 21:14; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja chyba dam sobie spokój z 195, i właduję tak jak jest 185/55
@ tylko że znowu, fakk cena opony, znaczy się różnica z 70zł między 185 a 195:((
sebus1981 |
#492499 Wysłany:
22 Lip 2011, 21:17; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Kamil-Tychy |
#492765 Wysłany:
24 Lip 2011, 09:49; Temat postu: |
ocierają opony bo zależy jakie sie ma ET felgi. Jak miałem fele ze stilioka gdzie Et jest 41 i też musiałem mieć dystanse. Teraz mam ET 20 i jest luzu a luzu
sebus1981 |
#492893 Wysłany:
24 Lip 2011, 18:42; Temat postu: |
Imię: Sebastian
[ 18 posty(ów) ] |
