Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:44
 Post #492180 Wysłany: 21 Lip 2011, 15:19;
 Temat postu: felgi 4x100?? do punto 2
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała
jak wyglada sprawa wsadzenia zamiast 4x98 felg z rozstawem 4x100??
posiadam komplecik ladnych 14" z renowki i ewentualnie bym je wsadzil, albo kupil jakies 4x100 gdyz jest ich o wiele wiecej i duzo tanszych niz 4x98...
czy da sie je normalnie uzytkowac??
jesli nie to czy szpilki plywajace rozwiążą sprawe??
 Post #492181 Wysłany: 21 Lip 2011, 15:24;
Imię: Piotrek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łowicz
normalnie będziesz użytkował:)
wystarczy tylko pierścień centrujący do fiata tj 58mm
wystarczą śruby pływające i będzie latać ;)
mam sam u siebie to wiem o co chodzi :)
2mm to nie jest problem :) tak jak mówię u mnie jest i jest dobrze :wink:
Mój Punti (0_o)
 Post #492187 Wysłany: 21 Lip 2011, 15:45;
Wersja: HLX
to pocieszajace;)
jakie et do punto II 5d??
mysle nad 16" 6,5" szerokie
 Post #492203 Wysłany: 21 Lip 2011, 16:20;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Łowicz
u siebie mam 37et fela 6.5j ale 15' i przód lewy przy max skrecie w prawo mi trze a gume mam 185
Mój Punti (0_o)
 Post #492450 Wysłany: 22 Lip 2011, 18:03;
Miejscowość: Tychy
Ja w swoim mam 4x100 na zwykłych śrubach i też nie ma żadnych problemów
KAMILOS
 Post #492454 Wysłany: 22 Lip 2011, 18:10;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Łowicz
ale raczej powinna być ta śruba pływająca, bo wtedy stożek nie jest zależny od śruby bo sam układa się na feldze, a u Ciebie pewnie jest sztywno na śrubach bo mimo wszystko te 2 mm robią jakąś tam małą różnicę :)
Mój Punti (0_o)
 Post #492463 Wysłany: 22 Lip 2011, 19:33;
adamuk napisał(a):
to pocieszajace;)
tylko pamietaj o glebie, bo inaczej na 16 (z niskim profilem) bedzie wygladac smiesznie
 Post #492469 Wysłany: 22 Lip 2011, 20:03;
Imię: Sebastian
Sexik mam te same parametry felgi co Ty opony 195 i nie mam zadnego tarcia, na tyle tylko dystanse 5mm sruby zwykle, zadne plywajace, jezdze tak juz ponad pol roku i zero problemu... zanim zalozylem cos takiego bylem u nie jednego magika i sruba plywajaca potrafi sie urwac... :P albo inaczej odplynoc :E
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #492483 Wysłany: 22 Lip 2011, 20:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Łowicz
Mi nic nie odpływa! :E Trzyma się bardzo dobrze :D
swoją drogą po co Ci dystans z tyłu przecież 195 podchodzi tam bez dystansu, bo jest miejsce :)
Mój Punti (0_o)
 Post #492486 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:00;
Imię: Sebastian
Sexik owszem podchodzi, ale opona chaczy o srube amorta :)
Sexik napisał(a):
a gume mam 185
ja mam 195 :)
 Post #492489 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:06;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Łowicz
to dobrze że nie kupiłem letnich 195:) bo skoro by nie podeszła to bym musiał kombinować :(
a bez dystansu nie podejdzie 195 ??
Mój Punti (0_o)
 Post #492491 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:11;
Imię: Sebastian
przod mi podchodzi bez zadnych prblemow, tyl jak napisalem mam dystanse 5mm.. nie ma opcji na wlozenie bez dystansow gdyz opona zatrzymuje sie na srubie amorta.. kiedys nawet zrobilem zdjecia i wrzucilem na forum, ale nie moge znalesc gdzie to jest.. :/
[ Dodano: 22 Lip 2011 20:11 ]
ale znalazlem zdjecie srob, przod Tyl :P
 Post #492493 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:11;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Łowicz
nie ma opcji na wlozenie bez dystansow gdyz opona zatrzymuje sie na srubie amorta/
To dobrze że nie kupiłem jeszcze opon na zimee.. hmm a ile kosztuje dystans 5mm:))??
Mój Punti (0_o)
 Post #492495 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:13;
Imię: Sebastian
dalem za nie 10zl na Wulkanizacji za 2 szt.. byly ladnie oczyszczone :) teraz sa pordzywiale jak bebny, ale bedzie wszystko malowane moze pod koniec wakacji...
 Post #492496 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:14;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Łowicz
ja chyba dam sobie spokój z 195, i właduję tak jak jest 185/55
@ tylko że znowu, fakk cena opony, znaczy się różnica z 70zł między 185 a 195:((
Mój Punti (0_o)
 Post #492499 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:17;
Imię: Sebastian
185/55 ja mam 195/50/15 a owisz o zimowych, rozumiem ze nie masz zapasowych kol, na zime nie zakladaj wiekdzych niz 175.. czym szersza opona tym trudniej wyjechac z tz zaspy..
 Post #492765 Wysłany: 24 Lip 2011, 09:49;
Miejscowość: Tychy
ocierają opony bo zależy jakie sie ma ET felgi. Jak miałem fele ze stilioka gdzie Et jest 41 i też musiałem mieć dystanse. Teraz mam ET 20 i jest luzu a luzu 8)
KAMILOS
 Post #492893 Wysłany: 24 Lip 2011, 18:42;
Imię: Sebastian
Kamil-Tychy ET jest podane na samym poczatku postow :) Buhahahaha :E
