Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:54
 Post #481174 Wysłany: 11 Cze 2011, 17:36;
 Temat postu: Czy te felgi pasują?
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski
Witam!
Mam zapytanie czy do mojego punta ktorego zdjecie mam w miniaturce(5d) pasowaly by te felgi: http://allegro.pl/nowe-felgi-14-4x98-fi ... ml#gallery ?? Punto jest 2 generacji i posiada zderzaki czarne, kolor -złoty ;pp :D
Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx
topic30788.html
 Post #481192 Wysłany: 11 Cze 2011, 19:55;
Jezza92: jednemu będą pasować, drugiemu nie, każdy ma inny gust. Ważne żeby tobie się podobało.
 Post #481354 Wysłany: 12 Cze 2011, 15:51;
Miejscowość: Mazowieckie
jesli chodzi i wyglad tak jak STax napisal
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #481355 Wysłany: 12 Cze 2011, 16:09;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
chociaż felgi brzydkie nie są ;)
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #481358 Wysłany: 12 Cze 2011, 16:34;
samo to, że będzie alus doda wyglądu Twojemu kropkowi ^^,
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #481359 Wysłany: 12 Cze 2011, 16:36;
Miejscowość: SZCZECIN
jak Ci pasują to bierz :)
 Post #481375 Wysłany: 12 Cze 2011, 18:40;
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz
mnie tam się podobają tylko nie lepiej 15? :)
Punto II 1.2 8V 3D
Panta Punto ;]
post312977.html ... ht=#312977
 Post #481382 Wysłany: 12 Cze 2011, 19:02;
jak dla mnie to ujdą... ale tak jak Emi pisze "nie lepiej 15" ?
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #492587 Wysłany: 23 Lip 2011, 12:10;
Miejscowość: Skierniewice
znalazłem fajne aluski 15' z rozstawem 4x98, tylko, że to nie są oryginalne fiatowskie. Na jakie inne parametry trzeba zwrócić uwagę, by felgi na 100% pasowały?
Parametry felg, które znalazłem: 15' 4x98 -6.0 JX15H2 ET-40
Będą ok?
 Post #492588 Wysłany: 23 Lip 2011, 12:12;
rosaskc szukajka nie parzy :>
http://fiatpunto.com.pl/topic18118.html
 Post #492589 Wysłany: 23 Lip 2011, 12:22;
Dzięki wojtass18 wielkie, świeżak jestem, więc mi wybacz :P
Używając tego kalkulatora ET wychodzi, że wewnątrz felga wejdzie głębiej 11mm. Muszę zastosować dystanse, czy tyle miejsca w nadkolu znajdę? Pewnie ktoś doświadczony wie :)
 Post #510521 Wysłany: 14 Paź 2011, 10:37;
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE
Podepnę się pod temat, stalówki o wymiarach 6,5Jx15 ET32 4x98 otwór 58 i do tego guma 195/50 lub 55 (zależy co tańsze będzie) podejdzie do Kropka 3D bez większych kombinacji??
[ Dodano: 14 Paź 2011 10:37 ]
Z tego co się zorientowałem to felga będzie o około 10mm bliżej amortyzatora
i o 16 mm bliżej błotnika, jest tam tyle miejsca?
Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie :)
