Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 12 posty(ów) ] |
Jezza92 |
#481174 Wysłany:
11 Cze 2011, 17:36; Temat postu: Czy te felgi pasują? |
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 45
Witam!
Mam zapytanie czy do mojego punta ktorego zdjecie mam w miniaturce(5d) pasowaly by te felgi: http://allegro.pl/nowe-felgi-14-4x98-fi ... ml#gallery ?? Punto jest 2 generacji i posiada zderzaki czarne, kolor -złoty ;pp
_________________ Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx topic30788.html
STax |
#481192 Wysłany:
11 Cze 2011, 19:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
pilot |
#481354 Wysłany:
12 Cze 2011, 15:51; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
Jezza92 napisał(a): Mam zapytanie czy do mojego punta ktorego zdjecie mam w miniaturce(5d) pasowaly by te felgi:
jesli chodzi i wyglad tak jak STax napisal
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
Gasiu |
#481355 Wysłany:
12 Cze 2011, 16:09; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
staH |
#481358 Wysłany:
12 Cze 2011, 16:34; Temat postu: |
samo to, że będzie alus doda wyglądu Twojemu kropkowi  ,
wojtass18 |
#481359 Wysłany:
12 Cze 2011, 16:36; Temat postu: |
jak Ci pasują to bierz
Emi |
#481375 Wysłany:
12 Cze 2011, 18:40; Temat postu: |
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz Rejestracja: 21 Kwi 2009, Posty: 865 Pomógł: 1
GND |
#481382 Wysłany:
12 Cze 2011, 19:02; Temat postu: |
jak dla mnie to ujdą... ale tak jak Emi pisze "nie lepiej 15" ?
rosaskc |
#492587 Wysłany:
23 Lip 2011, 12:10; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 23 Lip 2011, Posty: 5
znalazłem fajne aluski 15' z rozstawem 4x98, tylko, że to nie są oryginalne fiatowskie. Na jakie inne parametry trzeba zwrócić uwagę, by felgi na 100% pasowały?
Parametry felg, które znalazłem: 15' 4x98 -6.0 JX15H2 ET-40
Będą ok?
wojtass18 |
#492588 Wysłany:
23 Lip 2011, 12:12; Temat postu: |
rosaskc |
#492589 Wysłany:
23 Lip 2011, 12:22; Temat postu: |
Dzięki wojtass18 wielkie, świeżak jestem, więc mi wybacz
Używając tego kalkulatora ET wychodzi, że wewnątrz felga wejdzie głębiej 11mm. Muszę zastosować dystanse, czy tyle miejsca w nadkolu znajdę? Pewnie ktoś doświadczony wie
erty0203 |
#510521 Wysłany:
14 Paź 2011, 10:37; Temat postu: |
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE Rejestracja: 03 Wrz 2011, Posty: 80
Podepnę się pod temat, stalówki o wymiarach 6,5Jx15 ET32 4x98 otwór 58 i do tego guma 195/50 lub 55 (zależy co tańsze będzie) podejdzie do Kropka 3D bez większych kombinacji??
[ Dodano: 14 Paź 2011 10:37 ] Z tego co się zorientowałem to felga będzie o około 10mm bliżej amortyzatora
i o 16 mm bliżej błotnika, jest tam tyle miejsca?
_________________ Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie
[ 12 posty(ów) ] |
