Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #577157 Wysłany: 02 Maj 2012, 22:54;
 Temat postu: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia
Miejscowość: Kielce
Panowie, przy wiekszych nierównościach na drodze oraz przy dwóch osobach z tyłu dobija mi z tyłu opona (195/50/15) i zastanawiam sie nad gumami wymienionymi w tytule, kosztuje to grosze, zaklada sie na amortyzator przez co pewnie sie go troche usztywnia. Co o tym sądzicie? Teoretycznie nic sie chyba nie powinnno stac skoro po prostu zmniejsze skok amortyzatora, a moze sie myle?
 Post #577165 Wysłany: 02 Maj 2012, 23:08;
 Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia
To są może te felgi z HGT? Inna opcja jest taka, że masz złe ET, bo coś takiego nie powinno się dziać.
No, jest jeszcze możliwość zużytych sprężyn skoro takie jaja się dzieją.
Zakłada się je pomiędzy zwoje sprężyny.
 Post #577189 Wysłany: 03 Maj 2012, 02:09;
Po pierwszej dziurze wyślizgują się ;)
 Post #577229 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:16;
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP
jak już to wina J (czyli szerokości felgi), ja u siebie jak jadę w trasy montuje owe gumy i jest dobrze, bo nie obciera mi o rant nadkola opona. Na razie jeździłem z 7 razy trasa Przemyśl-Mysłowice-Przemyśl (P-M jakieś 370km) i nigdy nie wypadły owe gumy :scratch: , ale nie mówię iż tak może nie być :E
Moje JakToDymi
 Post #577413 Wysłany: 03 Maj 2012, 22:01;
Miejscowość: Kielce
no kola maja 7 cali i et 35 ale dalem juz dystanse 5mm ale na nierownosciach przy obciazonym tyle dobija, czyli myslicie ze nie pakowac sie w to?
 Post #577513 Wysłany: 04 Maj 2012, 13:18;
Miejscowość: SM/RP
w porównaniu do ory 15" 6J ET 33, ta felga chowa się w głąb 16mm, a na zewnątrz 10mm.
Lepiej jakby felga miała przy 7J ET 19. Wtedy nie potrzeba dystansów, a ewentualnie obcierki to tylko przy rancie nadkola.
Przy tych Twoich, dystans potrzebny to 16mm ;) a nie 5mm.
Moje JakToDymi
 Post #577635 Wysłany: 04 Maj 2012, 23:49;
Miejscowość: Kielce
Ale z tego co kiedys mierzylem wydaje mi sie ze jakbym zalozyl dystans 15mm to by mi opona o rant nadkola szorowala :> ?
 Post #577663 Wysłany: 05 Maj 2012, 09:21;
Miejscowość: SM/RP
takie uroki szerszych felg. Ja zawsze stosuję zasadę- w głąb nadkola tak samo wchodzi co dedykowana, a na zewnątrz może wystawać.
Moje JakToDymi
 Post #577671 Wysłany: 05 Maj 2012, 09:42;
Miejscowość: Stara Kiszewa
pacos, sprawdzałeś w jakim miejscu obciera o to nadkole?
 Post #578457 Wysłany: 07 Maj 2012, 21:53;
Miejscowość: Kielce
nie do konca bo trudno mi to sprawdzic... ale postaram sie jeszcze zobaczyc :>
 Post #578467 Wysłany: 07 Maj 2012, 22:02;
Miejscowość: SM/RP
ja bym się wybrał do stacji diagnostycznej i za pozwoleniem Pana Kierownika zapytał czy można wejść pod auto, kiedy tylna oś będzie na rolkach.
Moje JakToDymi
 Post #578739 Wysłany: 08 Maj 2012, 21:24;
Wersja: Van
Zamiast utwardzać gumami można też gumami podnosić zawieszenie bez zmiany twardości sprężyn.
 Post #578761 Wysłany: 08 Maj 2012, 21:46;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
mariuz, używasz takich gum? Ciekaw jestem jak to się sprawdza i o ile można podnieść zawias. Takie rozwiązanie dot. tylko tyłu, no nie. :>
 Post #578781 Wysłany: 08 Maj 2012, 22:07;
Ja w swoim punto używam takich gum na sprężyny z tyłu. Podnosi to tak na oko z 1 cm lub 1.5cm.
 Post #578794 Wysłany: 08 Maj 2012, 22:18;
Wersja: Van
post464758.html#p464758
Na pewno przestałem zawadzać zderzakiem o elementy wystające 3cm nad ziemię jak mam ludzi z tyłu...
 Post #581861 Wysłany: 18 Maj 2012, 23:29;
Miejscowość: Kielce
Mozesz co wiecej powiedziec o tych gumach podnoszacych?
Ja szoruje na dolkach jak mam dwie osoby z tylu + zapakowany bagaznik, takie docieranie sie pojawia momentami, tez to miales i Ci ucichlo po zastosowaniu tej gumy?
Jak to sie nazywa fachowo na allegro zeby zobaczyc?
 Post #582184 Wysłany: 20 Maj 2012, 11:13;
Wersja: Van
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
Tylko ze muszę w wolnej chwili zajrzeć czy przypadkiem to nie one zaczęły mi hałasować...
