Obecny czas: 17 Cze 2024, 21:13
Autor |
Cartman |
#366271 Wysłany:
19 Maj 2010, 12:40; Temat postu: Pierścienie centrujące |
Puntoświr |
Po zmianie kółek na alufelgi (od lancii) z oponami całorocznymi (takie dostałem przy kupnie samochodu ) mam drgania przy prędkościach powiedzmy 70 - 90 km/h.
Pojadę więc na wyważenie, ale przypadkowo usłyszałem też o pierścieniach centrujących. I teraz pytanie: jakie pierścienie brać do PII ? Musze mieć dokładny wymiar tego otworu w feldze ?
Góra |
grzechu18 |
#366282 Wysłany:
19 Maj 2010, 13:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska Rejestracja: 20 Lut 2009, Posty: 923 Pomógł: 1
Cartman dokladny wymiar otworu w feldze +wymiar piasty w samochodzie...
_________________ Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
Góra |
pilot |
#366308 Wysłany:
19 Maj 2010, 16:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
W punto II chyba bedzie 58 mm.Dokladnie to co pisze grzechu18 oba wymiary musisz znac.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
Góra |
lukasz2484 |
#366573 Wysłany:
20 Maj 2010, 11:06; Temat postu: |
Puntoświr |
tez mam zamiar kupic pierscienie centrujace do hgt tylko nie wiem jaki wymiar ma byc,jezeli mam wymiar pisaty 58mm a np otworu w feldze inny to co wtedy,mam kupic 2 pierscienie czy jak,nie znam sie na tym wiec prosze o podpowiedz
Góra |
grzechu18 |
#366576 Wysłany:
20 Maj 2010, 11:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Grzesiek
lukasz2484 jeden pierscien do samego kola... musisz znac wymiar piasty i wymiar otworu w feldze....
Góra |
lukasz2484 |
#366579 Wysłany:
20 Maj 2010, 11:17; Temat postu: |
Puntoświr |
no a jak te dwa rozmiary inne to co wtedy?
Góra |
#366583 Wysłany:
20 Maj 2010, 11:26; Temat postu: |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
Góra |
lukasz2484 |
#366585 Wysłany:
20 Maj 2010, 11:44; Temat postu: |
Puntoświr |
no to teraz juz rozumiem,dzieki za odpowiedz
Góra |
lakikwap |
#366592 Wysłany:
20 Maj 2010, 12:24; Temat postu: |
Puntoświr |
wtedy sie po prostu rozwierca/frezuje otwór na większy.
Góra |
#366615 Wysłany:
20 Maj 2010, 13:50; Temat postu: |
Rabarbar |
lakikwap napisał(a): wtedy sie po prostu rozwierca/frezuje otwór na większy
To w wypadku jak felga ma mniejszy otwór niż rozmiar piasty. Ale imo lepiej wtedy po prostu innych felg poszukać...
Góra |
lakikwap |
#366622 Wysłany:
20 Maj 2010, 14:25; Temat postu: |
Puntoświr |
moja odpowiedź była na post który ktoś szybko usuną
co do rozwiercania to mój kolega czeka teraz na felgi bo są w zakładzie właśnie.
Góra |
Norberto |
#574777 Wysłany:
24 Kwi 2012, 19:07; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 05 Sty 2012, Posty: 62
Góra |
tazwaly |
#574899 Wysłany:
25 Kwi 2012, 07:41; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntoświr |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
przypuszczam, że jak rozstaw 4x98 to nie musisz stosować pierścienia.
Poza tym, jeśli nie jest napisane jaki ma rozmiar otwór centrujący, to tak jak wróżenie z fusów.
Dodam jeszcze, że przy takim ET w tej szerokości felg, to felga będzie o 10mm głębiej w nadkolu, a wystawać bardziej na zewnątrz o 2mm w porównaniu z seryjną alufelgą (15" 6J ET 33). To jedno porównanie, a do stalówki 14" 5,5J ET35, to w głąb bardziej o 15mm, a na zewnątrz o 11mm.
Moje JakToDymi
Góra |
Norberto |
#574914 Wysłany:
25 Kwi 2012, 08:39; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
Musi być ponieważ bije przy większej predkosci.
Góra |
#574919 Wysłany:
25 Kwi 2012, 08:54; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Rabarbar |
tazwaly napisał(a): przypuszczam, że jak rozstaw 4x98 to nie musisz stosować pierścienia. Rozstaw nie ma nic do tego, pierścień warto założyć dla bezpieczeństwa. Norberto, poszukaj jeszcze w necie, bo na pewno gdzieś znajdziesz info jaki jest otwór w tej feldze.
Góra |
Norberto |
#574953 Wysłany:
25 Kwi 2012, 11:15; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
Norberto, poszukaj jeszcze w necie, bo na pewno gdzieś znajdziesz info jaki jest otwór w tej feldze.[/quote] Wiesz ze nie mogłem znalesc, dlatego prosze o pomoc.
Góra |
#574957 Wysłany:
25 Kwi 2012, 11:35; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Rabarbar |
Góra |
Norberto |
#574978 Wysłany:
25 Kwi 2012, 13:08; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
To sugerujesz że mimo innych roztawy srob pierścień centrujacy.jest taki sam ?
Góra |
tazwaly |
#575167 Wysłany:
25 Kwi 2012, 20:01; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntoświr |
STax napisał(a): tazwaly napisał(a): przypuszczam, że jak rozstaw 4x98 to nie musisz stosować pierścienia. Rozstaw nie ma nic do tego, pierścień warto założyć dla bezpieczeństwa. Norberto, poszukaj jeszcze w necie, bo na pewno gdzieś znajdziesz info jaki jest otwór w tej feldze. zakładając, że otwór centrujący ma 57... felga ma otwór 57... jak tu umieścić pierścień? przynajmniej u mnie się nie dałoby
Moje JakToDymi
Góra |
Norberto |
#575293 Wysłany:
25 Kwi 2012, 22:55; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
Jeden wielki facepalm, założyłem dystanse 5 mm i przestalo bic, a pierścieńie jutro przyjda.priorytetem.. Ech..
Góra |
#575337 Wysłany:
26 Kwi 2012, 08:13; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Rabarbar |
Góra |
tazwaly |
#575609 Wysłany:
27 Kwi 2012, 07:38; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntoświr |
dlatego pisałem, że przy rozstawie 4x98 na 99% nie trzeba stosować pierścienia bo otwór centrujący jest dopasowany do piasty. Ty napisałeś: Cytuj: Rozstaw nie ma nic do tego, pierścień warto założyć dla bezpieczeństwa. Co mnie zdziwiło, bo w kompletach, które sprawdzałem z rozstawem 4x98 zawsze było otwór dopasowany. I dlatego mój odzew: Cytuj: zakładając, że otwór centrujący ma 57... felga ma otwór 57... jak tu umieścić pierścień? Od cała sprawa.
Moje JakToDymi
Góra |
#575632 Wysłany:
27 Kwi 2012, 08:47; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Rabarbar |
tazwaly napisał(a): dlatego pisałem, że przy rozstawie 4x98 na 99% nie trzeba stosować pierścienia bo otwór centrujący jest dopasowany do piasty. Rozstaw to rozstaw, a piasta to piasta. Moje felgia są 4x98, ale otwór mają chyba 62mm, a piasta jest 58,1mm. I to nie zależy od rozstawu, tylko od pomysłu producenta. Zobacz wyżej, wspomniane ENZO H są 4x98 a otwór mają 60,1...
Góra |
buladag |
#575640 Wysłany:
27 Kwi 2012, 09:14; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Puntoświr |
Przy odpowiednim rozstawie pierscien centrujacy jest potrzebny jedynie dla wygody przy zakladaniu kola, nie ma wplywu na bezpieczenstwo bo to nie takie sily oddzialowuja na "kolo" jak sie pozornie wydaje. Kiedys juz byla dyskusja na forum na tez temat.
Góra |
#575642 Wysłany:
27 Kwi 2012, 09:18; Temat postu: Re: Pierścienie centrujące |
Rabarbar |
buladag, teoretycznie tak, ale nawet na zwykłych śrubach zostaje jakiś tam minimalny luz i koło może potem bić. Biorąc pod uwagę, że pierścienie kosztują grosze, to wg mnie nie warto oszczędzać.
Góra |
