Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
[ 17 posty(ów) ] |
pacos |
#577157 Wysłany:
02 Maj 2012, 22:54; Temat postu: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 20 Lut 2011, Posty: 173
Panowie, przy wiekszych nierównościach na drodze oraz przy dwóch osobach z tyłu dobija mi z tyłu opona (195/50/15) i zastanawiam sie nad gumami wymienionymi w tytule, kosztuje to grosze, zaklada sie na amortyzator przez co pewnie sie go troche usztywnia. Co o tym sądzicie? Teoretycznie nic sie chyba nie powinnno stac skoro po prostu zmniejsze skok amortyzatora, a moze sie myle?
domin45670 |
#577165 Wysłany:
02 Maj 2012, 23:08; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
To są może te felgi z HGT? Inna opcja jest taka, że masz złe ET, bo coś takiego nie powinno się dziać. No, jest jeszcze możliwość zużytych sprężyn skoro takie jaja się dzieją. pacos napisał(a): zaklada sie na amortyzator przez co pewnie sie go troche usztywnia Zakłada się je pomiędzy zwoje sprężyny.
ipIV |
#577189 Wysłany:
03 Maj 2012, 02:09; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Po pierwszej dziurze wyślizgują się
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
tazwaly |
#577229 Wysłany:
03 Maj 2012, 10:16; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
jak już to wina J (czyli szerokości felgi), ja u siebie jak jadę w trasy montuje owe gumy i jest dobrze, bo nie obciera mi o rant nadkola opona. Na razie jeździłem z 7 razy trasa Przemyśl-Mysłowice-Przemyśl (P-M jakieś 370km) i nigdy nie wypadły owe gumy  , ale nie mówię iż tak może nie być
 Moje JakToDymi
pacos |
#577413 Wysłany:
03 Maj 2012, 22:01; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
no kola maja 7 cali i et 35 ale dalem juz dystanse 5mm ale na nierownosciach przy obciazonym tyle dobija, czyli myslicie ze nie pakowac sie w to?
tazwaly |
#577513 Wysłany:
04 Maj 2012, 13:18; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
w porównaniu do ory 15" 6J ET 33, ta felga chowa się w głąb 16mm, a na zewnątrz 10mm. Lepiej jakby felga miała przy 7J ET 19. Wtedy nie potrzeba dystansów, a ewentualnie obcierki to tylko przy rancie nadkola. Przy tych Twoich, dystans potrzebny to 16mm  a nie 5mm.
 Moje JakToDymi
pacos |
#577635 Wysłany:
04 Maj 2012, 23:49; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Ale z tego co kiedys mierzylem wydaje mi sie ze jakbym zalozyl dystans 15mm to by mi opona o rant nadkola szorowala  ?
tazwaly |
#577663 Wysłany:
05 Maj 2012, 09:21; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
takie uroki szerszych felg. Ja zawsze stosuję zasadę- w głąb nadkola tak samo wchodzi co dedykowana, a na zewnątrz może wystawać.
 Moje JakToDymi
dzikidaniel |
#577671 Wysłany:
05 Maj 2012, 09:42; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
pacos, sprawdzałeś w jakim miejscu obciera o to nadkole?
pacos |
#578457 Wysłany:
07 Maj 2012, 21:53; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
nie do konca bo trudno mi to sprawdzic... ale postaram sie jeszcze zobaczyc
tazwaly |
#578467 Wysłany:
07 Maj 2012, 22:02; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
ja bym się wybrał do stacji diagnostycznej i za pozwoleniem Pana Kierownika zapytał czy można wejść pod auto, kiedy tylna oś będzie na rolkach.
 Moje JakToDymi
mariuz |
#578739 Wysłany:
08 Maj 2012, 21:24; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
buladag |
#578761 Wysłany:
08 Maj 2012, 21:46; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
mariuz, używasz takich gum? Ciekaw jestem jak to się sprawdza i o ile można podnieść zawias. Takie rozwiązanie dot. tylko tyłu, no nie.
kipper88 |
#578781 Wysłany:
08 Maj 2012, 22:07; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Ja w swoim punto używam takich gum na sprężyny z tyłu. Podnosi to tak na oko z 1 cm lub 1.5cm.
mariuz |
#578794 Wysłany:
08 Maj 2012, 22:18; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Wersja: Van
pacos |
#581861 Wysłany:
18 Maj 2012, 23:29; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Mozesz co wiecej powiedziec o tych gumach podnoszacych? Ja szoruje na dolkach jak mam dwie osoby z tylu + zapakowany bagaznik, takie docieranie sie pojawia momentami, tez to miales i Ci ucichlo po zastosowaniu tej gumy? Jak to sie nazywa fachowo na allegro zeby zobaczyc?
mariuz |
#582184 Wysłany:
20 Maj 2012, 11:13; Temat postu: Re: Gumy wzmacniające sprężyny zawieszenia |
Wersja: Van
[ 17 posty(ów) ] |
