Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #715954 Wysłany: 12 Lut 2014, 00:27;
 Temat postu: Szeroka stal punto II 5d
Witam, mam dostać od kolegi szerokie stalówki, które jeździły i w audi, jak i w golfie I. Ale mniejsza o to. Moje pytanie czy przy 7.5j x 14 nie będą tarły o nic? Nie wiem właśnie jakie mają ET, ale zakładam że 35. W golfie I po założeniu troszeczkę wystawały po za błotnik :D
Zda to egzamin?
 Post #715981 Wysłany: 12 Lut 2014, 10:04;
 Temat postu: Re: Szeroka stal punto II 5d
Musiałbyś się dowiedzieć o ET bo to ono będzie tu najistotniejsze.
szamot666
 Post #715998 Wysłany: 12 Lut 2014, 11:45;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Zawsze możesz dołożyć dystans między piastę a felgę.
 Post #716010 Wysłany: 12 Lut 2014, 12:53;
tak ale jak ET będzie za małe to felga będzie wystawać i z tym już nic nie zrobisz:)
szamot666
 Post #716015 Wysłany: 12 Lut 2014, 13:05;
no właśnie chodzi o to żeby nie wystawało, dziś powinienem znać wszystkie wymiary felg. Najlepiej to jakbym założył i zobaczył jak to leży, ale nie mam takiej opcji
 Post #716049 Wysłany: 12 Lut 2014, 16:00;
Imię: Kamil
Na wystające felgi też jest sposób. Nakładki poszerzające błotnik, i wszystko w zgodzie z prawem.
 Post #716135 Wysłany: 12 Lut 2014, 22:44;
a podoba Ci się to? Już bym wolał zrobić negatyw, albo zrolować nadkola
 Post #718812 Wysłany: 28 Lut 2014, 22:02;
Imię: Kamil
Wersja: Sound
Zastanów się jakie opony chciałbyś potem na to założyć. Fiaty miały 5.5" z oponami 165 lub 185 szerokości. Na takie felgi aby to miało ręce i nogi musiałbyś znaleźć opony o szerokości min 205 (lepiej 215) ponieważ przy węższych istnieje ryzyko rozhermetyzowania się opony...
 Post #718898 Wysłany: 01 Mar 2014, 10:42;
Imię: Kamil
Zobacz sobie tą tabelkę jakie opony zalecają do jakiej felgi.
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
