Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #46849 Wysłany: 23 Wrz 2007, 15:30;
 Temat postu: Sposób na kołki centrujące w piaście
Czy któryś z forumowiczów próbował założyć felgi 4x100 z VW, o ile rozstaw bezproblemowo zmienimy poprzez śruby pływające o tyle zastanawiam się co zrobić z kołkami centrującymi na które w poencjalnie zmienionej feldze miejsca nie będzie. :roll: Czy ktoś z was przerabiał już problem? Czy da się zamienić kołki na jakieś śruby które będą równe z piastą tak aby felga odpowiednio do niej przylegała?
Rozważania pod kątem zakupu OZ F1 4x100 antracytowych a te najczęściej dostępne są właśnie w VW et i rozstawie.
Na forum nie znalazłem żadnych sprawdzonych rozwiązań dotyczących tego problemu, jeżeli coś pominąłem proszę o link :)
 Post #48189 Wysłany: 27 Wrz 2007, 08:46;
Miejscowość: Dublin
Mam felgi 4x100 w punciaku.
musialem kupic:
12x sruby plywajace
4x sr. plywajace zabezpieczajace
komplet pierscieni centrujacych fiat ma 58.1mm, moje felgi 63.1mm
Zastosowanie: Pierscienie stosujemy gdy mamy luz pomiedzy felgą a piastą. Brak pierscieni powoduje: bicie kół zazwyczaj w przedziale 90-120km/h a co za tym idzie szybsze zuzywanie sie zawieszenia.*
Do zakupu pierscieni trzeba znac dwa wymiary zewnetrzny(srednica otworu felgi) i wewnetrzny(srednica piasty).*
*opis z aukcji allegro kolesia u ktorego kupilem taki zestaw
http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
 Post #48191 Wysłany: 27 Wrz 2007, 08:48;
Ja miałem pobobny problem z moimi alu, bo po prostu kołki były za długie i felga nie dochodziła, ale szlifierka kątowa załątwiłą problem :E
 Post #48195 Wysłany: 27 Wrz 2007, 08:51;
Miejscowość: Dublin
Zapomnialem dopisac...kolki przeciez sa wykrecane z piasty.
 Post #48199 Wysłany: 27 Wrz 2007, 08:56;
Tylko jak je wykręcisz to piasta nie będzie się trzymać tarczy (przód) ani bębna (tył)... :E :twisted:
 Post #48204 Wysłany: 27 Wrz 2007, 09:04;
Miejscowość: Dublin
Przeciez to takie male gowienka na centrowanie stalowej felgi, po 2 na piaste, raczejmowimy o 2 roznych rzeczach.
 Post #48206 Wysłany: 27 Wrz 2007, 09:07;
Chyba nie... 2 kołki, lekko jakby zwężone na końcach? Jeśli tak to to jest zarówno centrowanie jak i mocowanie hamulców do piast...
 Post #48220 Wysłany: 27 Wrz 2007, 09:37;
Miejscowość: Dublin
To znaczy ze co nie mam hamulców z tylu czy gorzej:)
jezdze i slysze ze hamuja, dziwne
btw moj mechanik powiedzial ze moge wykrecic
 Post #48228 Wysłany: 27 Wrz 2007, 09:55;
hmm, w sumie śruby mocujące koło po przykręceniu przechodzą przez bęben (tarczę) i wchodzą w piastę, więc trzymają całość w kupie, ale spróbuj sobie kiedyś jak zdejmiesz koło wykręcić jeszcze te 2 kołki i wtedy bez problemów schodzi tarcza i bęben (sprawdzone bo już je ściągałem parę razy :E )
 Post #82581 Wysłany: 16 Sty 2008, 18:27;
czy tak bez problemów, to bym polemizował! ;)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #82596 Wysłany: 16 Sty 2008, 19:09;
Miejscowość: Skierniewice
można spokojnie wykręcić bo jak przykręcisz felgę to będzie sie trymało na śrubach od feli ja takj miałem, a poza tym można wkręcić spokojnie inne śruby i tyle
 Post #82752 Wysłany: 09 Maj 2008, 16:36;
będę przerabiał temat, jak znajde poponiki i będzie można przejść na letnie!
z innymi śrubami to chyba nie do końca/nie zawsze, bo w niektórych felgach nie ma zagłębień by się schował ich łeb!! :(
[ Dodano: 09 Maj 2008 15:36 ]
jaki na kołku jest gwin i ile go tam jest?
 Post #147792 Wysłany: 21 Lip 2008, 14:18;
Ja wykreciłem ale wczesniej jezdzilem z i w felgach sie wyrobily miejsca na te kolki. Fakt ze przy kazdej wymianie trzeba było potem zrobić rundke i wrocic na dokrecanie ale bylo ok. A teraz sie wkurzyłem wykręciłem i wszystko jest wporzadku hamuje kolo nie odpadło a wolno nie jezdze. Kołki wrzuciłem do schowka i przy zakładaniu stalowych bede wkrecal.
Rufus
 Post #149550 Wysłany: 25 Lip 2008, 21:42;
STax, z całym szacunkiem, ale nie masz racji. Gdybyś wykręcił te kołki i tak wszystko w kupie będą trzymać śruby mocujące koła.
Pozdrawiam.
 Post #149634 Wysłany: 25 Lip 2008, 22:40;
Miejscowość: Dublin
Pozdrawiam.
Dobrze ze odswiezyles temat, choc nie ma co tego ciagnac, bo juz wszystko jest jasne.
Kolki wykrecamy i po bolu, choc na etapie kupowania felg za duzo z forum o srobach plywajacych, oringach, kolkach sie nie dowiedzialem. Teraz niech ten topic sluzy jako informacja.
 Post #629734 Wysłany: 06 Gru 2012, 12:00;
 Temat postu: Re: Sposób na kołki centrujące w piaście
chciałbym odświezyc temat a mianowicie, kupilem opony z felgami i przy pierwszym kole zonk! w feldze stalowej nie ma otworów na te dwa bolce które centrują koła , lecz zauważyłem ze na feldze są dwa wyżłobienia własnie jakby pod te bolce, czy mozna samemu przewiercic te otwory zeby pasowało i nie trzeba było wykręcac tych bolców?
 Post #644334 Wysłany: 09 Lut 2013, 23:19;
Miejscowość: Sosnowiec
moim zdaniem lepiej zostawić felgę w spokoju i wkręcić śrubkę o płaskim łbie albo wykręcić kołki całkowicie, jeżeli komuś to nie przeszkadza ;)
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
