Felga 15" 6,5j et38 http://fiatpunto.com.pl/topic40704.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Sexik [ 05 Mar 2013, 10:20 ] |
Temat postu: | Felga 15" 6,5j et38 |
Witam, Przymierzam się do zakupu felg aluminiowych na lato, obecnie mam 15" 6,5j i et37 więc te co napisałem w temacie powinny pasować bez problemu, opony 185/55/15 więc nie powinno nic trzeć, bo teraz nic nie trze No i teraz moje pytanie, jakie musi być et by felga, by uzyskać taki efekt jak np. u Cinka, chodzi tu o to żeby felgi nie były tak schowane jak moje dotychczasowe..co trzeba zrobić w takim przypadku, ew jakie felgi kupić ?? Z góry dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam |
Autor: | kedlaw [ 05 Mar 2013, 11:10 ] |
Temat postu: | Re: Felga 15" 6,5j et38 |
Sexik, a co z tymi Felga 7" et50 miałeś mierzyć i temat się urwał a zakładasz znowu nowy jakby tamtego nie było. żeby felga była prawie na równo z rantem nadkola to w większości felg musisz dystansem to wyregulować, tak jak przy tamtych felgach będzie to zależało od felgi a nie tylko samych parametrów, najlepiej przyłożyć koło i pomierzyć jaki dystans chcesz dla danego efektu. |
Autor: | Sexik [ 05 Mar 2013, 12:16 ] |
Kedlaw bo admin chyba mi to usunął nie wiem czemu , byłem przymierzyć te felgi... i trzeba by było dystans założyć z tyłu i przodu. Więc dałem sobie spokój bo nie chcę kombinacji, i dodatkowych kosztów, a nie da się kupić takiej felgi żeby było jak u Ciebie w aucie ?? bo właśnie taki efekt chce uzyskać jak u Ciebie... Pozdrawiam |
Autor: | Breyton [ 05 Mar 2013, 13:04 ] |
Sexik napisał(a): Kedlaw bo admin chyba mi to usunął nie wiem czemu podejrzewam, że i ten temat zniknie. Z tego co widzę, nie został usunięty tylko scalony z tematem o max felgach do punto II, który jest poniżej tego tematu. Jak ten temat ci zniknie to będziesz wiedział gdzie szukać. Nie ma sensu tworzyć kolejnego tematu o felgach bo się robi bajzel, więc swoje pytanie zadaj tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic2408-225.html a nic ci nie zginie. BTW Twój wpis o feldze 7'' ET 50 też tam jest |
Autor: | kedlaw [ 05 Mar 2013, 21:26 ] |
Sexik napisał(a): trzeba by było dystans założyć z tyłu i przodu No mówiłem że trzeba będzie bez dystansu nie da rady raczej, ciężko o takie felgi. poza tym mam wycięte ranty z nadkoli żeby te koło było blisko brzegu. |
Autor: | ManiacArro [ 10 Lis 2015, 14:12 ] |
Witajcie , wbije sie troche w temat otóż dobrałem sie do alusów o rozmiarze 15'X 6.5" z dosc niskim ET =25 chce to ubrać w opony 185/50R15 co powiecie na taki zestaw kropas 3d jakies info czy sugestie mile widziane |
