Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
 Post #660695 Wysłany: 17 Kwi 2013, 15:14;
 Temat postu: Po zmianie felg ciężko chodzi kierownica.
Wersja: HLX
Witam mam taki problem, że po założeniu kupionych na allegro używanych alufelg z oponami ciężej się teraz kręci kierownicą czy ktoś z Was miał taki problem??
Dodam, że wcześniej jeździłem na zimówkach 14/175/65 , a teraz na 14/185/60.
HLX
 Post #660698 Wysłany: 17 Kwi 2013, 15:33;
 Temat postu: Re: Po zmianie felg ciężko chodzi kierownica.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to szersza opona o te 10. Innego pomysłu nie mam. Opór opony tutaj ma znaczenie.
 Post #660703 Wysłany: 17 Kwi 2013, 15:43;
Imię: Maciek
Duży wpływ na to jak kręci się kierownicą ma właśnie szerokość opony, im szersza tym ciężej :)
Moja była HaGieTka
 Post #661239 Wysłany: 19 Kwi 2013, 12:11;
a poza tym czuc tez roznice po przejsciu z zimowych na letnie
 Post #661249 Wysłany: 19 Kwi 2013, 13:11;
U mnie też czuć wyraźną różnicę po między zimówkami 14 a letnimi 15, ale po kilku kilometrach człowiek się przyzwyczaja i wszystko wraca do normalności. w moim drugim aucie mam wspomaganie hydrauliczne i takie zjawisko nie występuje. ale tam wspomaganie jest sporo skuteczniejsze i ogólnie kierownicą działa lżej.
 Post #661252 Wysłany: 19 Kwi 2013, 13:40;
Imię: Damian
Jest różnica. Właśnie przełożyłem letnie kapcie i tak się zastanawialem czemu tak muli przy skręcaniu.
Sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach, to też ma wpływ.
 Post #661304 Wysłany: 19 Kwi 2013, 18:47;
Imię: Bogdan
Wszystko co piszecie to prawda, bo ja mam zimowe i letnie opony w identycznym rozmiarze (165/70/14) i po zmianie ogumienia żadnej różnicy w pracy wspomagania nie zauważyłem.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #661998 Wysłany: 22 Kwi 2013, 17:13;
Imię: Mateusz
U mnie po przejściu z zimowych stalówek na których były oponki 14/165 na alusy 15 z oponami 185/55 jest tak duża różnica, że do dnia dzisiejszego jak tylko wsiadam do auta odczuwam sporą różnice. Trzeba się przyzwyczaić :)
http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II)
http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
