Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
 Post #343297 Wysłany: 10 Mar 2010, 07:55;
 Temat postu: Poprawne ciśnienie w kole
Miejscowość: Częstochowa
Witam mam pytanie
Jakie musi być prawidłowe ciśnienie w oponach?
 Post #343298 Wysłany: 10 Mar 2010, 08:30;
Miejscowość: Bytom
nie wiem czy jest różnica w 13 czy w 14 ale w 14 przód 2.1 bara tył 2.0 bara
 Post #343299 Wysłany: 10 Mar 2010, 08:39;
dzieki
The Blue Devil From Częstochowa
 Post #343414 Wysłany: 10 Mar 2010, 18:05;
Miejscowość: Mazowieckie
Spike jaki masz silnik?
1.2 16/8v przod 2.0 tył 0.19
1.9 JTD/sporting przod 2.2 tył 2.1
1.8 16v przod 2.4 tył 2.1
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #343497 Wysłany: 10 Mar 2010, 20:59;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
troszkę małe jak na ciśnienie z tyłu :)
ale pewnie miało byc 1.9 prawda pilot :)
 Post #343535 Wysłany: 10 Mar 2010, 21:44;
mam silnik 1.2 8v
[ Dodano: 10 Mar 2010 20:44 ]
jak słyszałem ze przod 2.2 a tył 2.0 ale nie wiem czy mi dobrze powiedział znajomy dlatego pisze zeby miec pewnosc
 Post #343564 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:17;
Wg instrukcji taka wartość jest przy dość obciążonym samochodzie. To co podał pilot dotyczy samochodu średnio obciążonego.
Edit:
Przy średnim obciążeniu przód: 2,0 a tył 1,9 (wg instrukcji).
Ostatnio edytowany przez domin45670, 10 Mar 2010, 23:56, edytowano w sumie 1 raz
 Post #343570 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:25;
więc czekam na wpisy innych użytkowników
Ktos chyba wie na 100 ile powinno być z przodu i ile z tyłu
 Post #343572 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:27;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Dopompuj w okolicach 2. I tak jadać na przeciętna stację, na tym wskaźniku otrzymasz informację pi*drzwi a nie dokładną. Byle by w obu kołach na osi było takie samo cisnienie wg. wskazań tego samego kompresora. Ja zwykle w zimie przy opadach jeżdżę na nieco miększych, np jak jadę w góry. W lato to w okolicach 2, troszkę ponad. Tak jak teraz się jezdzi to warto miec nieco bardziej miękkie koła, przynajmniej tak zawieszenie i łożyska nie dostają po dupie na dziurach.
 Post #343575 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:30;
ok spoko dzieki za info
 Post #343658 Wysłany: 11 Mar 2010, 06:57;
Miejscowość: Bytom
jak tak bardzo ci zależy to masz :E
http://www.opony.com.pl/tabela_cisnien/tabela_cisnien.asp
 Post #343659 Wysłany: 11 Mar 2010, 07:05;
no i wszystko jasne dzieki Bytuś
 Post #343660 Wysłany: 11 Mar 2010, 07:24;
fajgi prawda
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
 Post #343698 Wysłany: 11 Mar 2010, 12:45;
Bytuś napisał(a):
Duża rozbieżność z danymi w instrukcji. Dlaczego Wy po prostu nie zajrzycie do instrukcji (dane z niej podał pilot i ja je subtelnie uzupełniłem w swoim poście)?
Poniżej fragment strony z instrukcji Fiata Punto, wydawanej w roku 2002 i załączanej wraz z nowym samochodem:
Porównajcie sobie teraz te dane do danych z powyższej www :E
 Post #343731 Wysłany: 11 Mar 2010, 15:22;
no i wszystko jasne
I jest Gitara :D
 Post #521946 Wysłany: 19 Lis 2011, 14:08;
 Temat postu: Re: Poprawne ciśnienie w kole
a jak wg. instrukcji pisze mi, że przy średnim obciążeniu mam mieć 2.0 / 1.9 kolejno przód tył, a na dole notka ze na ciepłych oponach +0.3 bara więc, a na zimowych +0.2 to mam mieć kolejno 2.3 / 2.2 i 2.2 / 2.1 ? wtedy moje auto będzie zachowywać się bezpiecznie ?
 Post #532267 Wysłany: 26 Gru 2011, 12:00;
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole
Mifał89
Ma być 2,0/1,9 bar (przy średnim obciążeniu) i 2,2/2,2 bar (przy pełnym obciążeniu) mierzone na zimnych oponach, a jeśli mierzysz na ciepłych oponach (jadąc w trasie) do dodajesz sobie +0,3 bar. Na zimowych dodajesz 0,2 bar do wyjściowej wartości.
 Post #542038 Wysłany: 29 Sty 2012, 21:04;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Ja tam zawsze biję pod 2,6 :D
 Post #542040 Wysłany: 29 Sty 2012, 21:09;
:shock:
Co ile wymieniasz zawias i opony? :E
 Post #542042 Wysłany: 29 Sty 2012, 21:16;
Imię: Sławomir
Jeszcze nie wymieniałem :D jest Ok :D
Te 2,0 bara to wygląda jak flak, może 2,6 to trochę na wyrost ale 2,4 musi być :D
Do rowerka nabijam pod 4,8 na tył i 4,2 przód :D do taczek nabiłem kiedyś 6,5 bo przy wiekszym pompkę rozwalało :E
 Post #542498 Wysłany: 30 Sty 2012, 21:51;
moze nie jest powodem zbyt nisiekgo cisnienia tylko waska felga i za szeroka opona moze robic zludzenie flaka.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
 Post #543149 Wysłany: 01 Lut 2012, 17:52;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Lioton - nie katuj opon i calej reszty, upuść do zalecanej wartości i nie patrz jak to wygląda, po prostu tak ma być. Poprawi się nie tylko komfort jazdy ;)
 Post #671615 Wysłany: 01 Cze 2013, 09:37;
Wersja: HLX
2,5 na profil 45 opona 225
