Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
pawi81 |
#451827 Wysłany:
13 Mar 2011, 11:31; Temat postu: Opony Letnie - Punto II 1.2 8V - pomoc w wyborze |
zależy mi na niskim spalaniu i w miarę komfortowej jeździe.
Mam standardową felgę nic nie zmieniałem.
opony zimowe mam takie 165/70R14 FULDA KRISTALL MONTERO 2
i teraz chcę dobrać nowe opony letnie - czy te, które są poniżej będą pasowały?
Co o nich myślicie? Może coś innego - niewiele droższe może być
Fulda ECOCONTROL 165/70 R14 81 T
Kleber DYNAXER HP3 165/70 R14 81 T
Fulda ECOCONTROL 155/80 R13 79 T <--- te chyba się nie nadają bo rozmiar felgi 13 - tak?
EDIT:
Opony letnie, które odkopałem (jeździłem na nich do początku zimy) mają oznaczenie:
165/70 R14 81T
FIRST STOP TOUR 1, RADIAL TUBELESS E3 02 1044 MADE IN ITALY, VPAU L3P T 2105 (czy to oznacza, że data produkcji to 21 tydzień 2005 roku?)
Pozdrawiam serdecznie
P.
_________________ Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
jadak |
#452011 Wysłany:
13 Mar 2011, 20:20; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
Cytuj: i teraz chcę dobrać nowe opony letnie - czy te, które są poniżej będą pasowały? pozycja nr 1 i 2 nadają się jak najbardziej pawi81 napisał(a): 2105 (czy to oznacza, że data produkcji to 21 tydzień 2005 roku? zgadza się  pawi81 napisał(a): Może coś innego - niewiele droższe może być
kurcze, szkoda, że nie określiłeś widełek cenowych. Fuldy EcoControll w twoim rozmarze kosztują ok 175zł, a więc postaram Ci się przybliżyć parę oponek do 200zł/szt, wydaje mi się, że sporo lepszych od wybranych przez Ciebie:
Yokohama A.Drive - opona bijąca na głowę konkurencję jeśli chodzi o przyczepność i odporność na aquaplaning, jednak miękka mieszanka gumy sprawia, że szybko się ścierają.
Goodyear Duragrip - jak wyżej, tylko twardsza mieszanka gum i lekko głośniejsze, w lekkich autkach takich jak punto przy nieagresywnej jeździe spokojnie starczą na 60-80 tyś km
Dunlop SP30 - bardzo cichutka, przyczepna i ekonomiczna. Mimo, że jest z dosyć twardej mieszanki to do ścieralności Duragripów jej daleko
Michelin Energy Saver - ekonomiczna, ciche, jednak słyszałem, że po mokrym jeździ się na nich jak na sankach
generalnie warto poczytać opinie w necie. W tej cenie 170-200zł spokojnie można znaleźć opony z bieżnikiem asymetrycznym i takich też szukaj - są lepsze od symetrycznych
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
nitro |
#452016 Wysłany:
13 Mar 2011, 20:24; Temat postu: |
Czesc,
Ja jeszcze polecam opone w rozmiarze 175/65 R14.
Jest o 1 cm szersza, niz 165, ale nie wplynie to jakos szczegolnie na spalanie. Za to da sie odczuc wiekszy komfort jazdy po naszych dziurach, kolo mniej w nie wpada. No i auto troche lepiej wyglada i mniej sie zuzywa.
Felg do tej opony zmieniac nie trzeba. Jezdze na Fuldach EcoControl i jestem zadowolony.
xONx |
#452048 Wysłany:
13 Mar 2011, 21:22; Temat postu: |
| Paparazzi |
pawi81 napisał(a): 2105 (czy to oznacza, że data produkcji to 21 tydzień 2005 roku?)
tak, zgadza się
Ja mam letnie opony 185/60 R14 na standardowej feldze i wszystko pasuje idealnie. Opona to Michelin Energy Saver.
jadak |
#452116 Wysłany:
13 Mar 2011, 22:50; Temat postu: |
xONx odrazu potwierdzaj lub dementuj co do zachowania opon na mokrym
xONx |
#452137 Wysłany:
13 Mar 2011, 23:09; Temat postu: |
| Paparazzi |
jadak podczas deszczu spokojnie 70km/h można było jechać, odprowadzanie wody mają dobre, jak się jedzie po mokrym/deszczu to z tyłu za samochodem woda spod kół wyrzucana jest na wysokość samochodu. Ja nie mam do tych opon żadnych zastrzeżeń.
Rekordowo to właśnie na nich spalanie (wg kompa) miałem poniżej 5l na 100 km. Oczywiście to była trasa i ładna pogoda.
Znalazłem. Komputer pokazywał 20.7km/l
pawi81 |
#452150 Wysłany:
13 Mar 2011, 23:26; Temat postu: |
185? Myślałem, że im szersze tym więcej pali
jadak |
#452415 Wysłany:
14 Mar 2011, 18:25; Temat postu: |
Cytuj: 185? Myślałem, że im szersze tym więcej pali
bo tak jest. Opona z tą samą rzeźbą bieżnika a szersza ma większe opory toczenia.
wojtass18 |
#452430 Wysłany:
14 Mar 2011, 19:05; Temat postu: |
klebery posiadam tyle że 175/65
kupiłem je w tamtym roku i spisują się dobrze, nie wiem czemu w teście ADAC wypadły słabo na mokrym w końcu opona z przeznaczeniem na deszcz
mnie nie zawiodły
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 14 Mar 2011, 19:53, edytowano w sumie 1 raz
Adas |
#452433 Wysłany:
14 Mar 2011, 19:15; Temat postu: |
Dela |
#452434 Wysłany:
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
wojtass18 |
#452438 Wysłany:
14 Mar 2011, 19:24; Temat postu: |
coś mi się po....
639 |
#452439 Wysłany:
14 Mar 2011, 19:25; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
wojtass18 napisał(a): o 10 cm ale również polecam w tej szerokości
chyba chciałes napisac 10mm
nitro ma racje bo szerokosc pasa podawana jest w milimetrach
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
Przemas27 |
#452441 Wysłany:
14 Mar 2011, 19:30; Temat postu: Re: Opony Punto II 1.2 8V |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 13 Sty 2011, Posty: 60
Chciałem kupić do mojego kropka opony Uniroyal RainExpert - dostanie tych opon graniczy z cudem, zjeździłem za nimi wszystkie możliwe hurtownie oponiarskie w Bielsku i wszyscy mówią że bliżej nie wiadomo kiedy te opony będą dostępne i tak całkowicie przez przypadek w jednym sklepie gościu polecił mi właśnie oponki Fulda ECOCONTROL 155/80 R13 79 T - wyglądają tak:
Kupiłem je w sobotę za dość rozsądną cenę i naprawdę jestem ciekaw jak się sprawdzą. Jeśli jesteście ciekawi jak się będą sprawowały to mogę założyć osobnego posta, gdzie będę opisywał swoje spostrzeżenia.
Pozdro dla wszystkich puntoświrów
Przemas27
greg505 |
#452469 Wysłany:
14 Mar 2011, 20:22; Temat postu: |
Przemas27 napisał(a): jestem ciekaw jak się sprawdzą
beda plywac w zakretach, a hamowanie bedzie niepewne
Przemas27 |
#452474 Wysłany:
14 Mar 2011, 20:27; Temat postu: |
greg505 napisał(a): Przemas27 napisał(a): jestem ciekaw jak się sprawdzą beda plywac w zakretach, a hamowanie bedzie niepewne
czytałem dziś trochę opinii na temat tych opon i było tak 50/50. Jedni piszą że są super i że na deszczu w kałużach dają radę i że nie ma aquaplaningu a drudzy piszą że hamowanie jak na lodzie, ciekawe od czego to zależy - hmmmmmm muszę trochę pojeździć na nich i zobaczyć jak się zachowują
pawi81 |
#452603 Wysłany:
14 Mar 2011, 22:57; Temat postu: |
autopunto |
#454109 Wysłany:
19 Mar 2011, 12:36; Temat postu: |
Miejscowość: siedlce Rejestracja: 03 Sty 2011, Posty: 129 Pomógł: 2
Ja mam a w zasadzie mialem Fulda diadem 165/70 14  Wyja gorzej niz wsciekly diabel  Wymienilem dwie i jest duzo ciszej.Ale z tylu sa jeszcze dwie i slychac je wyraznie
Przemas27 |
#458874 Wysłany:
03 Kwi 2011, 00:10; Temat postu: |
Miałem okazję przetestować te opony na trasie w niezłej ulewie w zeszły weekend i muszę powiedzieć że dają radę na deszczu, dobrze odprowadzają wodę i hamowanie mnie nie zaskoczyło więc oponki oceniam jak na razie dobrze, zobaczymy jak będzie dalej. Na suchym, wbrew powszechnej opinii nie są znów wcale takie głośne. Aha i zauważyłem że mój kropek zaczął na nich mniej palić. Na zakrętach nie szaleję więc nie mam możliwości sprawdzenia czy auto na nich pływa.
Lupus |
#458875 Wysłany:
03 Kwi 2011, 00:16; Temat postu: Re: Opony Punto II 1.2 8V |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
Przemas27 napisał(a): Fulda ECOCONTROL 155/80 R13 79 T Chciałem kupić do mojego kropka opony Uniroyal RainExpert - dostanie tych opon graniczy z cudem, zjeździłem za nimi wszystkie możliwe hurtownie oponiarskie w Bielsku i wszyscy mówią że bliżej nie wiadomo kiedy te opony będą dostępne i tak całkowicie przez przypadek w jednym sklepie gościu polecił mi właśnie oponki Fulda ECOCONTROL 155/80 R13 79 T - wyglądają tak:   Kupiłem je w sobotę za dość rozsądną cenę i naprawdę jestem ciekaw jak się sprawdzą. Jeśli jesteście ciekawi jak się będą sprawowały to mogę założyć osobnego posta, gdzie będę opisywał swoje spostrzeżenia. Pozdro dla wszystkich puntoświrów  Przemas27
155 - cztery cm mniej niż ja mam i profil 80. niezły ponton
Mi na szerokich 15" ostatnio po mieście pali 6,5
_________________ Tu był podpis
Przemas27 |
#458882 Wysłany:
03 Kwi 2011, 00:26; Temat postu: Re: Opony Punto II 1.2 8V |
Lupus napisał(a): Przemas27 napisał(a): Fulda ECOCONTROL 155/80 R13 79 T Chciałem kupić do mojego kropka opony Uniroyal RainExpert - dostanie tych opon graniczy z cudem, zjeździłem za nimi wszystkie możliwe hurtownie oponiarskie w Bielsku i wszyscy mówią że bliżej nie wiadomo kiedy te opony będą dostępne i tak całkowicie przez przypadek w jednym sklepie gościu polecił mi właśnie oponki Fulda ECOCONTROL 155/80 R13 79 T - wyglądają tak:   Kupiłem je w sobotę za dość rozsądną cenę i naprawdę jestem ciekaw jak się sprawdzą. Jeśli jesteście ciekawi jak się będą sprawowały to mogę założyć osobnego posta, gdzie będę opisywał swoje spostrzeżenia. Pozdro dla wszystkich puntoświrów  Przemas27 155 - cztery cm mniej niż ja mam i profil 80. niezły ponton  Mi na szerokich 15" ostatnio po mieście pali 6,5
155/80 R13 79 T - Urok kropka bez wspomagania  ale kiera lekko chodzi więc w sumie nie jest najgorzej
Lupus |
#458884 Wysłany:
03 Kwi 2011, 00:27; Temat postu: Re: Opony Punto II 1.2 8V |
Wersja: Van
Przemas27 napisał(a): Lupus napisał(a): Przemas27 napisał(a): Fulda ECOCONTROL 155/80 R13 79 T Chciałem kupić do mojego kropka opony Uniroyal RainExpert - dostanie tych opon graniczy z cudem, zjeździłem za nimi wszystkie możliwe hurtownie oponiarskie w Bielsku i wszyscy mówią że bliżej nie wiadomo kiedy te opony będą dostępne i tak całkowicie przez przypadek w jednym sklepie gościu polecił mi właśnie oponki Fulda ECOCONTROL 155/80 R13 79 T - wyglądają tak:   Kupiłem je w sobotę za dość rozsądną cenę i naprawdę jestem ciekaw jak się sprawdzą. Jeśli jesteście ciekawi jak się będą sprawowały to mogę założyć osobnego posta, gdzie będę opisywał swoje spostrzeżenia. Pozdro dla wszystkich puntoświrów  Przemas27 155 - cztery cm mniej niż ja mam i profil 80. niezły ponton  Mi na szerokich 15" ostatnio po mieście pali 6,5  155/80 R13 79 T - Urok kropka bez wspomagania  ale kiera lekko chodzi więc w sumie nie jest najgorzej
Znam takiego jednego co bez wspomagania w mk II 17" miał...
Przemas27 |
#478976 Wysłany:
02 Cze 2011, 22:50; Temat postu: |
Przemas27 napisał(a): beda plywac w zakretach, a hamowanie bedzie niepewne
Jak wracałem z majówki, niespodziewanie zaczął padać śnieg,
wszyscy na letnich oponach (w tym ja na Fuldach EcoControl) a trasa kręta i dużo podjazdów pod górę więc na drodze chaos - bo nikt w maju raczej śniegu już się nie spodziewał  wszędzie korki, trzeba było nadłożyć ok. 200 km żeby wrócić do domu z Gór Stołowych do Bielska Białej przez cala trasę w takiej pogodzie ani razu na tych oponach kropek nie wpadł w poślizg, prowadzenie było przewidywalne a hamowanie mnie nie zaskoczyło. Moja opinia o tych oponach jest bardzo pozytywna
sheva17 |
#481241 Wysłany:
12 Cze 2011, 00:12; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Starachowice/Kraków Rejestracja: 11 Cze 2011, Posty: 10
Witam wszystkich użytkowników forum, to mój pierwszy post jako posiadacza kropki  . Miałbym pytanie co sądzicie o oponach Dębica Passio 2, cena jest rozsądna a ram budżetu domowego trzymać się trzeba. I kolejne pytanie z czego wynika tak znaczna różnica cen między sklepami internetowymi sprzedającymi opony a handlem detalicznym?
bonbonek |
#481357 Wysłany:
12 Cze 2011, 16:24; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 17 Gru 2009, Posty: 20
Przemas27 Podjazd do ludowej od strony Kudowy? Tam i lipcu czasami potrafi sypnąć
_________________ Punto II, 2000r
1,2 8V SX
