[ 4 posty(ów) ] |
faraon20 |
#693305 Wysłany:
30 Wrz 2013, 10:51; Temat postu: 13" 6j + 16/65R13 wejdzie do Punto 2? |
Imię: Mateusz
mam okazję kupić felgi 13 cali et12-14 coś takiego czyli do punto powinny lekko wystawać.
Ma ktoś może felgi o podobnym zestawie? Trze coś?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź.
Z góry dzięki.
BogdanK |
#693308 Wysłany:
30 Wrz 2013, 11:15; Temat postu: Re: 13" 6j + 16/65R13 wejdzie do Punto 2? |
Imię: Bogdan
faraon20 napisał(a): mam okazję kupić felgi 13 cali et12-14 coś takiego czyli do punto powinny lekko wystawać.
Sprawdź dokładnie jaki jest parametr ET. Parametr ET felgiJest to jeden z charakterystycznych wymiarów felgi, zwany także odsadzeniem lub z angielskiego offsetem. Aby opis obręczy był kompletny, podaje się jej szerokość i średnicę (np. 6” x 15”), liczbę śrub mocujących i ich rozstaw (np. 4 x 100 mm), otwór centrujący (np. 58 mm) oraz właśnie odsadzenie felgi. Jest to odległość wyrażona w milimetrach między płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną przylegania do piasty koła. Im odsadzenie ma mniejszą wartość, tym szerzej rozstawione są koła (większy rozstaw). Małe ET jest charakterystyczne głównie dla samochodów z tylnym napędem. Z kolei samochody przednionapędowe, wymagające innej geometrii układu kierowniczego, mają zwykle znacznie większe ET (rzędu 35-45 mm). Gdyby do samochodu przednionapędowego założyć podobne koła, ale o małym ET, rozstaw kół zwiększyłby się, jednak zakłócona geometria układu kierowniczego mogłaby spowodować nerwowe zachowanie na koleinach oraz przy ostrym hamowaniu.
faraon20 |
#693317 Wysłany:
30 Wrz 2013, 12:26; Temat postu: Re: 13" 6j + 16/65R13 wejdzie do Punto 2? |
Imię: Mateusz
Przecież napisałem et12 albo 14. Zapomniałem dodać w opisie że 6cali szerokości, jednak w temacie to zawarłem (patrz wyżej).
Nie rozumiem celowości Twojego wykładu. Reszta parametrów felgi jest nieistotna bo musi pasować, m.in rozstaw 4x100 na śrubach pływających. Otwór większy niż ori kropka czyli też na redukcjach można zjechać.
Chodzi mi o sam fakt czy felga 6 cali et12-14 wejdzie do kropka i nie będzie tarła? Opona na to 165/65R13.
lioton |
#697841 Wysłany:
27 Paź 2013, 19:30; Temat postu: Re: 13" 6j + 16/65R13 wejdzie do Punto 2? |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Nie będzie tarło. Ja mam 6 cali i ET 38 i nie trze ( choć mało już brakuje ) to przy 6 calach i ET 14 będziesz miał ok 30mm luzu między tylną oponą a belką
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
[ 4 posty(ów) ] |
