 Post #309572 Wysłany: 19 Lis 2009, 02:47;
 Temat postu: Który zestaw (opony+felgi) na lato będzie lepszy?
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Już teraz zaczynam zastanawiać się jakie koła i opony będę montował na wiosnę/lato. I stąd moja prośba abyście doradzili mi który zestaw będzie lepszy:
1) Felgi 15 cali + opony 185/55 R15 --> szerokość felgi 6,5 cala
2) Felgi 16 cali + opony 195/45 R16 --> szerokość felgi 6,5 cala albo 7 cali
I kilka pytań w związku z tym:
1) Czy nic by nie obcierało :?:
2) Czy będą potrzebne dystanse do tego :?:
3) Czy opona ładnie by wyglądała na tak szerokiej feldze :?:
Przypominam że mam Punto 2 SX, wersja 5D, rocznik 2001
Chciałbym jeszcze zaznaczyć że to dopiero plany i nic nie jest pewne, ale jeżeli miałbym już mieć któryś zestaw to w planach pojawi się obniżenie Kropki takim zestawem: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=804163342 , ewentualnie kupiłbym same amortyzatory + inne sprężyny obniżające.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #309573 Wysłany: 19 Lis 2009, 04:52;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
xONx o obcieraniu decyduje jeszcze ET felgi...nie napisałeś jakie ET wchodzi w grę.
16 cali...wiadomo..ładnie wygląda...ale cena takich opon jest duża....choć 185/55 też są drogie bo są dość nietypowe....żeby troszkę zejść c ceny opony polecam 195/50/15, jeżeli dobrze dobierzesz ET nie będzie potrzeby montażu dystansów :) W punto II 5d jest mniej miejsca w nadkolu z tyłu ....o tym też musisz pamiętać :) na 16 calach trzeba bardziej uważać po czym się jeździ ( omijamy dziury ) ....a opony o takich rozmiarach jakie podałeś na takich szerokich felgach jakie podałeś wyglądają fajnie :)
[ Dodano: 19 Lis 2009 03:52 ]
firma MTS tak jak dobre robi amortyzatory sportowe, tak robi kiepskie sprężyny....amory na TAK, springi na RACZEJ NIE.....wiem bo miałem :)
 Post #309601 Wysłany: 19 Lis 2009, 11:31;
 Temat postu: Re: Który zestaw (opony+felgi) na lato będzie lepszy?
Miejscowość: Tarnowskie Góry
ludzie narzekają na mts wg mnie nie warto zdarzały się przypadki że sprężyna w amortyzatorze była luźna....kup lepiej jakieś springi do -40 i nei wymieniaj amorków bo nie ma takiej potrzeby tylko strata kasy seryjne sie nadadzą...
bierz 15stki choć wyglądają gorzej od 16stek to na glebie nie ma tragedii a i opony dużo tańsze...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #309638 Wysłany: 19 Lis 2009, 15:41;
Paparazzi
ET 35
[ Dodano: 19 Lis 2009 14:38 ]
fajgi napisał(a):
... opony ... 195/50/15 ...
zbyt duże przekłamanie licznika by było na takich oponach :/
[ Dodano: 19 Lis 2009 14:41 ]
to przy jednym z tych zestawów, przy ET 35, nie będą potrzebne żadne dystanse :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #309644 Wysłany: 19 Lis 2009, 15:47;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
dlaczego za duze ??? to jakie niby powinny byc ? ja takie mam i jest okej ;> i z tego co wiem dużo osob na takich jezdzi ;>
[ Dodano: 19 Lis 2009 14:46 ]
xONx - jak masz fele 6 cali albo 6.5 to ET35 będzie idealne, ale koło się będzie chować w nadkole ;) przy szerokosci 7CALI idealne ET to MAX 33 :)
Potwierdzone z autopsji bo ja przy 7Cali feldze i ET38, dopiero przy dystansie 5mm z tyłu NIE TARŁO o śrubę amora ;)
[ Dodano: 19 Lis 2009 14:47 ]
Mam nadzieję że jest to jasne :P
 Post #309682 Wysłany: 19 Lis 2009, 18:32;
Paparazzi
tzn że przy 16 calowej feldze i jej szerokości 7 cali i ET 35 + opony na to 195/45 R16 to będzie mi tarło i bez dystansów się nie obejdzie :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #309858 Wysłany: 20 Lis 2009, 00:31;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
ja mam 7 cali i ET 35 i nie trze( i to przy oponie 205/40 ) ...tylko, że ja mam obniżonego i do tego 3d....jakby obcierało to 2 mm dystans dotoczyć i będzie grać :) ale myślę, że nie powinno....
 Post #309862 Wysłany: 20 Lis 2009, 00:36;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Ja mam Punto 5d, felge 15" 4X98 ET33 6J a oponki 195/50 i jest ok, nic nie trze :mrgreen:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #309888 Wysłany: 20 Lis 2009, 10:42;
Mr Schaft
Imię: Sławek
najprawdopodobniej jakiś dystans na tył będzie potrzebny ze względu na szerokość felgi... i duże ET
ja jeżdze na 7J i po zastosowaniu dystansu ET28.. a koło i tak się chowa dalej w nadkole :lol:
 Post #309901 Wysłany: 20 Lis 2009, 12:27;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
wałek my mamy 3d.....dziś przyjrzałem się u ojca ( 5d ) ....zupełnie inaczej felga wystaje.....bardziej......a ojciec ma 7x15 ET 35.....u mnie te felgi w lato jak sobie przymierzyłem bardziej się schowały :)
[ Dodano: 20 Lis 2009 11:27 ]
i cośtam ojciec wspominał że przy mega dobiciu obetrze ale nieznacznie....( 2 osoby na pokładzie )
 Post #309940 Wysłany: 20 Lis 2009, 16:46;
Paparazzi
i ma 15 calową felgę :?:
to punto 2 w wersji 3d czy 5d ma więcej miejsca w nadkolach na dużą felgę (16 - 17 cali felga, i 6,5 czy 7 szerokości) :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #310061 Wysłany: 21 Lis 2009, 01:58;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
xONx tak mój ojciec ma 7x15 cali w MK II 5d i tak jak napisałem wcześniej obetrze w dwie osoby na pokładzie ale jak to ojciec stwierdził
" tylko na zajebistym dobiciu zawieszenia".....ojciec ma seryjne zawieszenie.
tak...w punto 3 drzwi jest więcej miejsca w nadkolu z tyłu niż w 5 drzwiowym....dlatego ja śmigam na 17 calach a ojciec na 15 hehe :) ale znam gościa co w 5d miał 17 cali od stilo....od niego właśnie kupiłem zawieszenie :)
 Post #310081 Wysłany: 21 Lis 2009, 09:38;
fajgi pokaz zdjecie jak wyglada 15" na standardowym zawieszeniu ;]
[ Dodano: 21 Lis 2009 08:38 ]
widzieliscie jak wyglada p2 na 'koniczynkach' ?
 Post #310113 Wysłany: 21 Lis 2009, 13:14;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
proszę.....troszkę kiepskiej jakości ( komorka ) ale jest :)
tak w ogóle to chyba będę musiał przedstawić taty GolaSa w odpowiednim dziale :)
[ Dodano: 21 Lis 2009 12:14 ]
miał kiedyś ( bez żadnego obcierania ) 6.5x15 ET 32 ( fiat Barchetta ) i 185/55/15 :)
a teraz ma jeszcze takie ładne enzo model R :) 5.5x14 ET 40 i 185/60/14 :) i też nic nie trze :)
 Post #679277 Wysłany: 05 Lip 2013, 22:25;
Koledzy... Szybkie pytanko - czy Punto2 3D felga 7x16 ET40 - rozumiem że będzie obcierała?
 Post #686028 Wysłany: 18 Sie 2013, 11:46;
nawet nie wiem czy ją dokręcisz :)
Tak na poważnie dystans 7-10mm i wejdzie :)
Sam szukam podobnych informacji i z przeczytanych postów wychodzi na to że przy feldze 7J zalecane ET33 ktoś pisał że ma ET35 i jest ok a drugi że mu obciera.
