 Post #102341 Wysłany: 13 Mar 2008, 19:35;
 Temat postu: Czy wyważać koła?
Posiadam dwa komplety kół z oponami. Na stalowych są zimówki, a na aluminiowych letnie.
Czy zakładając teraz koła "letnie" konieczne jest wyważenie felg. Czy mogę po prostu sam je założyć oszczędzając kasę. Opony i felgi były od nowości jeżdżone tylko jeden sezon.
Szukałem po necie ale nie znalazłem żadnych jednoznacznych informacji.
Włoski geniusz, włoska technologia, włoska pasja, włoskie Ferrari.
 Post #102361 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:11;
wyważanie kół ma lens jeśli jeździsz prędkościami powyżej 80km/h
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #102366 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:15;
Oczywiste jest, że przy normalnej eksploatacji jeździ sie często i dużo więcej. Choćby autostradą.
 Post #102368 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:17;
To nie ma na co czekać, niby to taki detal, ale weż pod uwage jakie siły działają na koła... Te kilka gram to tak naprawde dużo...
 Post #102369 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:18;
Wyważ mimo wszystko. Chodzi głównie o twoje bezpieczeństwo i komfort jazdy.
MOJA KROPA :)
 Post #102473 Wysłany: 13 Mar 2008, 23:06;
nom wywazenie nie zajmie Ci duzo czasu ani az tak drogie nie jest mimo to bedziesz miał pewnosc ze wszystko jest dobrze.
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #102556 Wysłany: 14 Mar 2008, 10:18;
Ja felg nie zamierzam wyważać teraz jak będę zmieniał. Jeździłem na nich aż miesiąc (październik/listopad) i widzę, że wszystkie ciężarki są na swoim miejscu, więc to by tylko zbędna strata kasy była.
 Post #103600 Wysłany: 16 Mar 2008, 22:54;
STax no tak ale TY masz nowe opony pewnie one wygladaja jak z salonu :P ile przejechałęs na nich z tys km ? moze 2 ? wiec mysle ze w Twoim przypadku nie ma takiej potrzeby :mrgreen:
topic6507.html
 Post #103619 Wysłany: 16 Mar 2008, 23:07;
Dokładnie, gdzieś tak ze 2 a może 1,5 tys km zrobione na tych alu+opony.
 Post #104068 Wysłany: 17 Mar 2008, 15:35;
no wiec własnie wiec sa one w dobrym stanie wiec nie ma sesu wywazac w Twoim przypadku
topic6507.html
 Post #104348 Wysłany: 18 Mar 2008, 11:41;
Jak zmieniałem na zimówki to spytałem kolesia z ciekawości, bo znajomi mieli taniej a on drożej bo wyważał! No i tak spojrzał na mnie i powiedział: Jasne że można, ale to świadczy o tym jak dbasz o samochód :-)
 Post #104420 Wysłany: 18 Mar 2008, 19:02;
A co ci miał powiedzieć, że nie trzeba ale on chętnie kasę weźmie? :E
Wyważać trzeba, ale bez przesady, nie zawsze.
 Post #104424 Wysłany: 18 Mar 2008, 19:24;
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
Ja tam sobie nie wyobrażam jazdy na niewyważonych kołach. No chyba, że z prędkościami koło 50 - 60 km/h ale i wtedy spokoju bym nie miał.
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #104454 Wysłany: 18 Mar 2008, 20:40;
Ja nie będe wyważał ! Bo wiem że mam w dobrym stanie. Jak autko będzie sciągać to pojedzie na wyważanie kół + zbieżność.
W innym wypadku odpada taki niepotrzebny wydatek ;) Oczywiście przejdzie test przy prędkości ok. 130km/h.
 Post #104481 Wysłany: 18 Mar 2008, 21:20;
POst: ale tu nikt nie mówi, żeby jeździć na niewyważonych, tylko, że np jak masz 2 komplety kół i je zmieniasz, to nie zawsze wyważenie jest potrzebne.
 Post #104485 Wysłany: 18 Mar 2008, 21:29;
STax: ale ja dobrze rozumiem. Mając dwa komplety i tak przed każdym sezonem zmieniając je wolę sobie wyważyć, żeby jeździć bardziej komfortowo :)
Rozumiem także, że ktoś nie wyważa kół jeżeli przejeździł na nich z 1000 km czy coś.
 Post #106567 Wysłany: 23 Mar 2008, 12:03;
Jeżeli zmieniasz całe felgi to w zasadzie nie jest to koniecznie, mówię tylko o samych oponach. Że warto dać te 10PLN niż potem wymieniać zużyte elementy zawieszenia, bo akurat dziwnym trafem jedna strona jest bardziej zużyta niż prawa?
 Post #106579 Wysłany: 23 Mar 2008, 12:20;
No jak się zmienia same opony to wulkanizator zawsze wyważa koło, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś prosił by tego nie robić :E
 Post #106675 Wysłany: 23 Mar 2008, 15:39;
A ja właśnie widziałem, znajomi w ogóle tego nie robią i się chwalą że mają taniej a ja przepłacam :)
 Post #106679 Wysłany: 23 Mar 2008, 15:46;
Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy... :E:E:E
 Post #106993 Wysłany: 24 Mar 2008, 10:15;
Miejscowość: Dębica
głupota i niewiedza ludzką jest przyczyną wielu tragedii
 Post #107990 Wysłany: 26 Mar 2008, 10:36;
Miejscowość: Legnica
ja takze mam 2 komplety kół--zimówki na feldze i letnie na 2giej feldze. Ten kto nie wywarza opon po sezonie jest jak dla mnie głupi(oczywiście nikogo nie obrazajac). koszt wywarzenia jest smieszny a od tego zalży wiele czynników---nasze życie, żywotność samochodu(przecież w d**e dostaje całe zawieszenie, opony, układ kierowniczy itp). Po naszych polskich drogach nawet jak przejedziesz 1000 km to koła mogą wymagać wywarzenia(dziury).Ja jestem zwolennikiem wywarzania i bezpiecznej jazdy--nikt mnie nie przekona bym nie wywarzał---przez takich chorych ludzi co na wszystkim oszczędzaja mamy tyle wypadków----bo zaczyna sie od "może nie wywarze", "może nie wymienie płynu hamulcowego", "może pojeżdze na tych klockach jeszcze 1 rok"itd.!!!!
 Post #107998 Wysłany: 26 Mar 2008, 10:46;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Kolego: Koła wywaŻamy!
