Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #724256 Wysłany: 03 Kwi 2014, 11:44;
 Temat postu: 175/65 R14 ET 38 4x100
Miejscowość: Kutno
Hej
Podejdą do Punto II 3d 2001 1.2 felgi aluminiowe R14 ET 38 4x100 z oponkami 175/65/14
Czytam i czytam i sam już nie wiem, śruby wiem że pływające musza być, ET38 będzie ok?
Kółka wcześniej śmigały na Toyocie Yaris, tyle już tego przerobiłem że mi się wszystko we łbie pomieszało i wole się upewnić.
Black Magic Limited Edition?
 Post #724264 Wysłany: 03 Kwi 2014, 13:09;
 Temat postu: Re: 175/65 R14 ET 38 4x100
Jakiej szerokości są te felgi? Jeśli 5,5 to podejdą bo Punto II ma fabrycznie ET35 na 5,5 cala także 3mm nic nie zmieni, jeśli 6 cali to musisz sprawdzić czy nie będą gdzieś minimalnie przycierały np. przy skręcie lub o nadkola przy obciążonym aucie bo na samym ET felgi idą głębiej 3 mm w nadkole + różnica szerokości może spowodować że rand felgi będzie głębiej jeszcze o jakieś 6 mm natomiast wydaje mi się że powinno być ok.
Oprócz tego musisz pewnie zaopatrzyć się w pierścienie centrujące, chyba że otwór centrujący jest mniejszy to już inna sprawa.
szamot666
 Post #724271 Wysłany: 03 Kwi 2014, 14:29;
Miejscowość: Kutno
W puncie jest 58mm otwór centrującyy, w Yarisie szukałem jest 54mm :(
 Post #724286 Wysłany: 03 Kwi 2014, 16:47;
Miejscowość: Kutno
Nie no niestety będe musiał zrezygnować z tych felg, nie mam czasu na toczenia i jeżdżenia po ludziach :(
Szukam czegoś bardziej do fiata, jakby ktoś miał coś na sprzedanie to proszę o PW.
