Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:03
 Post #737637 Wysłany: 21 Lip 2014, 19:25;
 Temat postu: Problem z obcieraniem przy 195/50/15 felga 6J
Silnik: 1.9 85KM JTD
Jak w temacie.
Opony to Uniroyale Rainsport 2 195/50R15
Felgi to Sportingowe 15x6J ET33
Przy skręcie kołami obciera plastikowe nadkole. Z tym że po prawej stronie (pasażera) nadkole wewnętrzne wytarło calkowicie i zaczęło zjadać mocowanie. Zastanawiam się czy po przejsciu na standardowe 185/55R15 będzie ok, czy przypadkiem mocowanie nie jest krzywe.
Dodam że od strony kierowcy nadkole jest tylko przytarte. Mocowania jeszcze nie "bierze".
Dodatkowo, to mocowanie nadkola to jest jakaś dodatkowa blacha czy któryś z elementów konstrukcyjnych?
