Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:42
 Post #728595 Wysłany: 04 Maj 2014, 19:49;
 Temat postu: Dystanse a bezpieczeństwo
Imię: Norbert
Silnik: 1.9 100KM JTD
Miejscowość: Rzeszów
Cześć, mam pytanie odnośnie dystansów chce do tyłu wsadzić dystanse o grubości 10mm. Dystanse nie posiadają kołnierza centrującego, a kołnierz centrujący w feldze, jest przez nie zasłonięty (jedynie co wystaję za nie to ta nakładka zasłaniająca śrubę chyba od piasty). Dodatkowo mam koło na rozstaw 4x100, a jak wiadomo w fiacie jest 4x98, obecnie bez dystansu jeżdżę na śrubach pływających, a do tych dystansów mam śruby zwykłe nie pływające. Skręcić się wszystko da bo próbowałem w miejscu, ale nasuwa mi się pytanie czy to będzie bezpieczne? Jest ktoś może co tak jeździ i jest w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć?
 Post #728617 Wysłany: 04 Maj 2014, 21:50;
 Temat postu: Re: Dystanse a bezpieczeństwo
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
ja bym tak nie radził jeździć, bo wtedy wszelkie obciążenia przenoszą śruby. Chyba, że z prędkościami parkingowymi...
Z takimi dystansami jeździłem (ale z kołnierzem centrującym) i oczywiście nic się wtedy nie działo :)
 Post #728624 Wysłany: 04 Maj 2014, 22:36;
Miejscowość: Bytom
Wafel21,
Teoria jest taka:
Śruby przenoszą tylko siły działające wzdłuż ich osi,i nie są odporne na siły poprzeczne(ścinanie).I teoretycznie mogą zostać scięte np: przy wjeździe kola w dziurę.Od przenoszenia sił poprzecznych są właśnie wszystkie kołnierze w piastach,dystansach itd...
Tyle..
Znam z 2-3 osoby co tak jeżdżą jak ty planujesz,jeżdżą nic się nie dzieje,a jak pewno się stało to się tym faktem nie chwalą :lol:
Dla mnie takie combo:dystanse bez kołnierza,piasta 4x98+felgi 4x100 to lekki hardcore i zwykłe śruby.
Jak ty chcesz wycentrować tą felgę względem piasty jak z tego co piszesz to felga nie opiera się w żadnym miejscu o piastę przy okazji,do tego na śruby będzie działała siła ścinająca z samego faktu piasty 4x98 vs felgi 4x100.
Nie lepiej kupić kawał PA10 pójść do tokarza i za przysłowiową flachę zrobić dystanse z kołnierzem? :roll:
 Post #728679 Wysłany: 05 Maj 2014, 11:14;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
d***.
Kołnierz na piascie nie przenosi żadnych sił a jedynie ułatwia zalozenie koła. Nie jestes w stanie wytworzyć siły większej niż sila tarcia pomiędzy felgą a piastą w przykręconym kole, wlasnie po to są tam 4 śruby a nie Np. dwie, analogicznie po to w polaczeniach z dużym obciążeniem stosuje sie większą ilość śrub Np. w autach o dużej masie.
Teraz do meritum, moglbys zastosować dystans bez kolnierza w przypadku felgi o odpowiednim rozstawie śrub i o gniazdach stożkowych. W Twoim przypadku takie rozwiązanie odpada bo przy niepoprawnym rozstawie i śrubach pływających na dystansie bez kołnierza nie będziesz w stanie wycentrować kola co poskutkuje biciem przy określonych prędkościach.
 Post #729786 Wysłany: 13 Maj 2014, 08:22;
Imię: Norbert
Dziękuje wszystkim za pomoc, zdecydowałem że bezpieczeństwo jest najważniejsze i na auto wrzuciłem dystans 4x98, 15mm z kołnierzem centrującym 58.1 :)!
