Obecny czas: 18 Cze 2025, 23:38
Przemo_11 |
#84671 Wysłany:
23 Sty 2008, 19:02; Temat postu: 195/50/15 w 5D punto II 1,2 8V. Będzie obcierało czy nie? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Siepraw Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 21
Witam.
195/50/15 w 5D punto II - 1,2 8V.
Będzie obcierało?
Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia związane z tym tematem to proszę pisać.
Przemek
Hubi |
#84738 Wysłany:
23 Sty 2008, 22:10; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
oooo długo mogę pisać, prawie napewno będzie, ale zależy jakie ET felg, mo obcierało, przy skręcaniu w lewo obcierała prawa felga i odwrotnie, po założeniu dystansów 6mm przestało ale przy dobijaniu na dołkach zaczeło obcierać o nadkola ale już tylko z lewej strony, stoczyłem dystans do 3mm z lewej ale dalej obcierało, podciełem ranty w nadkolach i jeszcze troche tarło, skończyło sie dopiero po wymianie sprężyn na sportowe  tak więc troche to trwało ale efekt jest tego warty
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
DaRo |
#84739 Wysłany:
23 Sty 2008, 22:15; Temat postu: |
Miejscowość: Dublin Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 176
Hubi |
#84743 Wysłany:
23 Sty 2008, 22:30; Temat postu: |
Przyjaciel |
Cytuj: 3d ale w przodzie nie ma roznicy miedzy 3-5d raczej. ale w 5D jest i to spora
ipIV |
#84836 Wysłany:
24 Sty 2008, 04:28; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
Hubi Z przodu czy z tyłu tarło?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
EDi |
#84847 Wysłany:
24 Sty 2008, 08:51; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
Davon |
#101281 Wysłany:
11 Mar 2008, 14:20; Temat postu: Punto II FL 2004 5D a 195/50/15 |
Forumowicz |
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 11 Mar 2008, Posty: 2
Właśnie założyłem felgi 195/50/15 ET38 i mam problemy z tyłem auta chociaż założyłem dystanse 17mm. Auto przy przejeździe przez dziury lekko słychać jakieś stuki gdzieś z tyłu nie moge zlokalizować gdzie ?
A przód jest ok nawet przy skręcie na maxa w leewą i prawą strone
Może ktoś bedzie wiedzia co to jest albo czy jak zmninie opony na 185/50/15 czy zniknie mi ten problem
Pozd Damian
_________________ Davon
EDi |
#101283 Wysłany:
11 Mar 2008, 14:41; Temat postu: |
Przyjaciel |
Przemo_11 |
#101339 Wysłany:
11 Mar 2008, 18:20; Temat postu: Re: Punto II FL 2004 5D a 195/50/15 |
Sympatyk kropek |
Davon napisał(a): Witam Właśnie założyłem felgi 195/50/15 ET38 i mam problemy z tyłem auta chociaż założyłem dystanse 17mm. Auto przy przejeździe przez dziury lekko słychać jakieś stuki gdzieś z tyłu nie moge zlokalizować gdzie ? A przód jest ok nawet przy skręcie na maxa w leewą i prawą strone Może ktoś bedzie wiedzia co to jest albo czy jak zmninie opony na 185/50/15 czy zniknie mi ten problem Pozd Damian
Witam.
Ja mam Punto 5D i z oponami 185/55/15 obcierają z tyłu o śrubę górną amortyzatora . Założyłem dzisiaj pierścienie 5mm od poloneza i zobaczę co się będzie działo.
na marginesie zawieszenie tylne w Puncie II jest zaje...cie miękkie .
Przemek
Hubi |
#101968 Wysłany:
12 Mar 2008, 22:02; Temat postu: |
Przyjaciel |
tak nie bede sie powtarzal w moim temacie jest opisane wsio
tom@s |
#108082 Wysłany:
26 Mar 2008, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
iNTER |
#108296 Wysłany:
27 Mar 2008, 00:45; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
ja mam 16" 205/45/16 felga ET45 z przodu na razie dystans 5mm i obciera tylko przy max skręcie, z tyłu 15mm i nic nie obciera
ps. przód obciera o wewnętrzną część nadkola
EDi |
#108331 Wysłany:
27 Mar 2008, 09:06; Temat postu: |
Przyjaciel |
iNTER |
#108381 Wysłany:
27 Mar 2008, 10:53; Temat postu: |
EDi to 5D ma mniejsze nadkole z tyłu?
Hubi |
#108565 Wysłany:
27 Mar 2008, 21:58; Temat postu: |
Przyjaciel |
jak byś poczytał do kładnie ten temat i temat jaki max rozmiar felg do punto2 to bys wiedział, pozdro
kuker195 |
#217075 Wysłany:
08 Lut 2009, 23:53; Temat postu: Mam 195 50 15" chce 195 55 15" |
Puntomaniak |
Miejscowość: Naas Rejestracja: 14 Lut 2008, Posty: 65
Jak w temacie. Brak komfortu mnie zabija. Wyższy profil przy 15" ? Myślę że standard był 185 55 15" a mam 195 50 15" czyli praktycznie ten sam profil. Myślicie że większy obwód (195 55 15") podejdzie?
pyton1988 |
#217210 Wysłany:
09 Lut 2009, 16:54; Temat postu: |
Miejscowość: Mikołów Rejestracja: 16 Sty 2008, Posty: 240
a wiec tak:)
wlasnie zalozylem 3 dni temu alufelgi i obcieralo z tylu. Powiedz jakie masz Et?? to ci doradze
ja w swoim obciolem troszke nadkola z tylu i zalozylem gumy miedzy amortyzatory i jest ow iele lepiej:)
_________________ Punto II 1.2 8V 5D SX 2000r.
http://fiatpunto.com.pl/topic6312.html
jaguar15 |
#217340 Wysłany:
09 Lut 2009, 22:15; Temat postu: |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 07 Lis 2008, Posty: 178
juz jest troszeczke tych tematów na temat [b]czy wejdzie 195/50 r15
_________________ ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM BMW E38 728iA BMW E30 M52B28TU M-technic 2 Wartburg 353 Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
maverick |
#217653 Wysłany:
10 Lut 2009, 19:39; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
jaguar15 |
#217702 Wysłany:
10 Lut 2009, 21:10; Temat postu: |
no tak to juz kwestie indywidualne i tego kto od czego i gdzie zakupił!
FenoJS |
#227134 Wysłany:
10 Mar 2009, 19:31; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: zagórz Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 52
nic ci niebedzie obcierac ja mam felge 7 cali szeroka i opony na nich 195 na 50 wiem ze 205 wejda bez problemu zalezy tu tylko od rozmiru et ja mama et 33 felga wchodzi na styk od osi tylnej z przodu jest ok nic nieobciera tył jestproblem musisz wybrac dobre et bo w puncie 5d sa waskie nadkola i musisz dopasowac et zeby felga nie obcierała o nadkole i o zrobke od armortyzatora ja mama 5 drzwiowke feli mama w nim 15 zerknij se byłem u gosia zakłądałęm na tył 16 na tył niepowiem ci jakie et było bo niepamientam ale 7,5 cala szerokosci opony były 215 ,40 i wyszło na to ze 16 jest mniejsza od 15 .195/50 i jest nisza cos o3 cm jakim cudem ? miałem wiencej luzu z tyłu niz na 15 ja ma195/50 i to jest wypas tylko zawieszenie se wymienie bo mi lezy mama na przod 35 a na tył 30 obnizajace teraz smigam 100 po ostrych zakrentach trzyma sie jak fix nafelach
_________________ FenoJs
Sprzedam !!
http://fiatpunto.com.pl/topic16922.html
Fiorino |
#227308 Wysłany:
11 Mar 2009, 00:34; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 176
a jak to wyglada przy oryginalnych fiatowskich alu? ET33 I 6J
_________________ Lancia Lybra SW 2.0 20v
Marsi |
#484527 Wysłany:
25 Cze 2011, 08:42; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 24 Sty 2011, Posty: 230
Mooshrom |
#510938 Wysłany:
13 Paź 2011, 18:07; Temat postu: |
Forumowicz |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Witam wszystkich, oświadczam wszem i wobec ze oponki 195/50/15 (toyo t1r) na felgach 6J ET35 na standardowym zawieszeniu nigdzie nie obcierają w punto 5D z roku 2000 silnik 1,9jtd z tylu opony sa jakieś 1cm odsunięte od śruby amortyzatora. Nie jeździłem jeszcze z pasażerami z tylu ale nie powinno byc problemu napisze jeszcze jeśli to sprawdzę ;-)
ipIV |
#511198 Wysłany:
14 Paź 2011, 16:39; Temat postu: |
ET 33 z IIFL już delikatnie ocierają  NA GY F1 gsd3.
