Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:03
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #84671 Wysłany: 23 Sty 2008, 19:02;
 Temat postu: 195/50/15 w 5D punto II 1,2 8V. Będzie obcierało czy nie?
Miejscowość: Siepraw
Witam.
195/50/15 w 5D punto II - 1,2 8V.
Będzie obcierało?
Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia związane z tym tematem to proszę pisać.
Przemek
 Post #84738 Wysłany: 23 Sty 2008, 22:10;
Miejscowość: Skierniewice
oooo długo mogę pisać, prawie napewno będzie, ale zależy jakie ET felg, mo obcierało, przy skręcaniu w lewo obcierała prawa felga i odwrotnie, po założeniu dystansów 6mm przestało ale przy dobijaniu na dołkach zaczeło obcierać o nadkola ale już tylko z lewej strony, stoczyłem dystans do 3mm z lewej ale dalej obcierało, podciełem ranty w nadkolach i jeszcze troche tarło, skończyło sie dopiero po wymianie sprężyn na sportowe :mrgreen: tak więc troche to trwało ale efekt jest tego warty :mrgreen:
 Post #84739 Wysłany: 23 Sty 2008, 22:15;
Miejscowość: Dublin
U mnie nic nie obciera przy skrecaniu, felga 7" ET 35 jak dobrze pamietam opony jak w topicu. Wersja 3d ale w przodzie nie ma roznicy miedzy 3-5d raczej.
http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
 Post #84743 Wysłany: 23 Sty 2008, 22:30;
ale w 5D jest i to spora :!:
 Post #84836 Wysłany: 24 Sty 2008, 04:28;
Hubi Z przodu czy z tyłu tarło?
 Post #84847 Wysłany: 24 Sty 2008, 08:51;
Miejscowość: Dębica
z tego co gadałem osobiście z tym gościem
a on ma 195/50 R15 to mu obciera przód przy max skręcie, z tyłu nic nie trze
Hubiemu z tyłu tarło z tego co wiem
[ Dodano: 24 Sty 2008 07:51 ]
a pozatym temat był wałkowany chyba milion razy, komu i gdzie obciera, trzeba tylko poszukać
 Post #101281 Wysłany: 11 Mar 2008, 14:20;
 Temat postu: Punto II FL 2004 5D a 195/50/15
Miejscowość: Sieradz
Właśnie założyłem felgi 195/50/15 ET38 i mam problemy z tyłem auta chociaż założyłem dystanse 17mm. Auto przy przejeździe przez dziury lekko słychać jakieś stuki gdzieś z tyłu nie moge zlokalizować gdzie ?
A przód jest ok nawet przy skręcie na maxa w leewą i prawą strone
Może ktoś bedzie wiedzia co to jest albo czy jak zmninie opony na 185/50/15 czy zniknie mi ten problem
Pozd Damian
Davon
 Post #101283 Wysłany: 11 Mar 2008, 14:41;
Miejscowość: Dębica
może o nadkole/błotnik obciera, poczytaj w temacie o punciaku Hubiego
 Post #101339 Wysłany: 11 Mar 2008, 18:20;
 Temat postu: Re: Punto II FL 2004 5D a 195/50/15
Pozd Damian
Witam.
Ja mam Punto 5D i z oponami 185/55/15 obcierają z tyłu o śrubę górną amortyzatora . Założyłem dzisiaj pierścienie 5mm od poloneza i zobaczę co się będzie działo.
na marginesie zawieszenie tylne w Puncie II jest zaje...cie miękkie .
Przemek :cry: :roll:
 Post #101968 Wysłany: 12 Mar 2008, 22:02;
tak nie bede sie powtarzal w moim temacie jest opisane wsio
 Post #108082 Wysłany: 26 Mar 2008, 16:14;
ja rowniez zalozylem felgi 15" z oponami 195/50 i tyl jest cichutko ale przod przy skreceniu na maxa obciera - ale i to da sie wyeleminowac :D
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #108296 Wysłany: 27 Mar 2008, 00:45;
ja mam 16" 205/45/16 felga ET45 z przodu na razie dystans 5mm i obciera tylko przy max skręcie, z tyłu 15mm i nic nie obciera
ps. przód obciera o wewnętrzną część nadkola
 Post #108331 Wysłany: 27 Mar 2008, 09:06;
Miejscowość: Dębica
iNTER nie wiem czy czytałes dokładnie tytuł wątku ... , chodzi o 5d, bo jak ogólnie na forum wiadomo w 3d jest więcej miejsce i nic nie będzie obcierało, a w 5d juz nie jest tak ... kolorowo
 Post #108381 Wysłany: 27 Mar 2008, 10:53;
EDi to 5D ma mniejsze nadkole z tyłu?
 Post #108565 Wysłany: 27 Mar 2008, 21:58;
jak byś poczytał do kładnie ten temat i temat jaki max rozmiar felg do punto2 to bys wiedział, pozdro
 Post #217075 Wysłany: 08 Lut 2009, 23:53;
 Temat postu: Mam 195 50 15" chce 195 55 15"
Miejscowość: Naas
Jak w temacie. Brak komfortu mnie zabija. Wyższy profil przy 15" ? Myślę że standard był 185 55 15" a mam 195 50 15" czyli praktycznie ten sam profil. Myślicie że większy obwód (195 55 15") podejdzie?
 Post #217210 Wysłany: 09 Lut 2009, 16:54;
Miejscowość: Mikołów
a wiec tak:)
wlasnie zalozylem 3 dni temu alufelgi i obcieralo z tylu. Powiedz jakie masz Et?? to ci doradze
ja w swoim obciolem troszke nadkola z tylu i zalozylem gumy miedzy amortyzatory i jest ow iele lepiej:)
Punto II 1.2 8V 5D SX 2000r.
http://fiatpunto.com.pl/topic6312.html
 Post #217340 Wysłany: 09 Lut 2009, 22:15;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn
juz jest troszeczke tych tematów na temat [b]czy wejdzie 195/50 r15
ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się
ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody
Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM
BMW E38 728iA
BMW E30 M52B28TU M-technic 2
Wartburg 353
Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
 Post #217653 Wysłany: 10 Lut 2009, 19:39;
Miejscowość: Brzeszcze
195/50/15 to nie jest praktycznie ten sam profil, bo roznicy jest az 9mm.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #217702 Wysłany: 10 Lut 2009, 21:10;
no tak to juz kwestie indywidualne i tego kto od czego i gdzie zakupił!
BMW E38 728iA
Wartburg 353
 Post #227134 Wysłany: 10 Mar 2009, 19:31;
Miejscowość: zagórz
nic ci niebedzie obcierac ja mam felge 7 cali szeroka i opony na nich 195 na 50 wiem ze 205 wejda bez problemu zalezy tu tylko od rozmiru et ja mama et 33 felga wchodzi na styk od osi tylnej z przodu jest ok nic nieobciera tył jestproblem musisz wybrac dobre et bo w puncie 5d sa waskie nadkola i musisz dopasowac et zeby felga nie obcierała o nadkole i o zrobke od armortyzatora ja mama 5 drzwiowke feli mama w nim 15 zerknij se byłem u gosia zakłądałęm na tył 16 na tył niepowiem ci jakie et było bo niepamientam ale 7,5 cala szerokosci opony były 215 ,40 i wyszło na to ze 16 jest mniejsza od 15 .195/50 i jest nisza cos o3 cm jakim cudem ? miałem wiencej luzu z tyłu niz na 15 ja ma195/50 i to jest wypas tylko zawieszenie se wymienie bo mi lezy mama na przod 35 a na tył 30 obnizajace teraz smigam 100 po ostrych zakrentach trzyma sie jak fix nafelach
FenoJs
Sprzedam !!
http://fiatpunto.com.pl/topic16922.html
 Post #227308 Wysłany: 11 Mar 2009, 00:34;
Miejscowość: Zabrze
a jak to wyglada przy oryginalnych fiatowskich alu? ET33 I 6J
Lancia Lybra SW 2.0 20v
 Post #484527 Wysłany: 25 Cze 2011, 08:42;
Miejscowość: Siedlce
Odgrzeje kotlecika :E
co do fiatowskich felg - mam do kupienia alu: 15 X 6,5J,ET-38,4X98 na oponach 195/50/15 bedzie cos tarło? do Punto 2 FL 5d
Punto II FL 1,2 8V 5D 2004 LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic28578.html
http://myspace.com/coocktails
http://facebook.com/coocktails
 Post #510938 Wysłany: 13 Paź 2011, 18:07;
Imię: Piotrek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Witam wszystkich, oświadczam wszem i wobec ze oponki 195/50/15 (toyo t1r) na felgach 6J ET35 na standardowym zawieszeniu nigdzie nie obcierają w punto 5D z roku 2000 silnik 1,9jtd z tylu opony sa jakieś 1cm odsunięte od śruby amortyzatora. Nie jeździłem jeszcze z pasażerami z tylu ale nie powinno byc problemu napisze jeszcze jeśli to sprawdzę ;-)
 Post #511198 Wysłany: 14 Paź 2011, 16:39;
ET 33 z IIFL już delikatnie ocierają :P NA GY F1 gsd3.
