[ 13 posty(ów) ] |
pastor08 |
#752868 Wysłany:
30 Lis 2014, 23:46; Temat postu: Problem ze śrubami |
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 30 Lis 2014, Posty: 13
Witam.
Po zmianie kół z letnich alusów na zimowe stalówki zauważyłem dziwne tarcie w tylnym kole. Czy może być to spowodowane długością śrub? czy jakieś inne czynniki wpłynąć na to też mogą
_________________ ##################################################
Fiat Punto 1.2 16v '01 SPORTING Abarth
3000 |
#752871 Wysłany:
01 Gru 2014, 00:01; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
myślę, ze przyczyny mogą być dwie, jedna taka, że śruby mogą być za długie i o coś ocierają zapewne w bębnie. Ja do alusów mam trochę dłuższe śruby (żeby tyle samo wystawały przez nie) niż do felg stalowych, bo grubość takiej felgi to tylko grubość blachy. Drugą przyczyną może być tarcie opony o nadkole, bo na stalówkach koło wchodzi bardziej wgłąb auta (zwykle większe ET), tu już by była kwestia jakie masz wymiary tych felg i opon.
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
pastor08 |
#752872 Wysłany:
01 Gru 2014, 00:06; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Wydaje mi się że jest to spowodowane długością śrub które właśnie o bębny obcierają. Stukanie te nasila się również po zaciągnięciu jednego ząbka hamulca ręcznego
3000 |
#752874 Wysłany:
01 Gru 2014, 00:22; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Imię: Robert
czyli najprawdopodobniej musisz wymienić śruby na krótsze, przynajmniej z tyłu. Jak podniesiesz tylne koło to wyczujesz obracając, że coś tam wadzi. Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym, na jakiejś stronie wyszło mi, że mają mieć 12x1,25x26mm ale jeszcze sprawdź albo zmierz aby Ci wystawały tyle co z felg aluminiowych..
ManiacArro |
#752883 Wysłany:
01 Gru 2014, 07:44; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Imię: Arek
pastor a jak podnosisz samochód na podnosnik i luzno krecisz kołem tez masz takie ocieranie ??? Ja miałem u siebie taki przypadek ze jak jechałem miałem dziwne tarcie dzwigałem auto na opdnosniku była cisza jadac znowu cos tarło rozbierałem bębny szczeki itp składałem i nic nie pomagało zajechałem nawet na O SKP tam diagnosta tez nie wiedział czym to spowodowane , dopiero po zejsciu pod auto do kanału wyszło szydło z worka okazało sie ze linka ręcznego wypieła sie z zaczepu który jest na belce i odchyliła w strone koła powodujac dziwne tarcie  Moja propozycja taka wejdz pod auto i zobacz czy pancerz linki recznego jest cały czy nie ma jakiegos otarcia pasujacego do rantu felgi  pozdro
_________________ post732903.html#p732903
BogdanK |
#752906 Wysłany:
01 Gru 2014, 12:52; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Imię: Bogdan
pastor08 napisał(a): Wydaje mi się że jest to spowodowane długością śrub które właśnie o bębny obcierają. Stukanie te nasila się również po zaciągnięciu jednego ząbka hamulca ręcznego Zgadza się, miałem tak samo w poprzednim aucie.
mr0death |
#752911 Wysłany:
01 Gru 2014, 13:48; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 07 Lip 2014, Posty: 152
ManiacArro napisał(a): pastor a jak podnosisz samochód na podnosnik i luzno krecisz kołem tez masz takie ocieranie ??? Ja miałem u siebie taki przypadek ze jak jechałem miałem dziwne tarcie dzwigałem auto na opdnosniku była cisza jadac znowu cos tarło rozbierałem bębny szczeki itp składałem i nic nie pomagało zajechałem nawet na O SKP tam diagnosta tez nie wiedział czym to spowodowane , dopiero po zejsciu pod auto do kanału wyszło szydło z worka okazało sie ze linka ręcznego wypieła sie z zaczepu który jest na belce i odchyliła w strone koła powodujac dziwne tarcie  Moja propozycja taka wejdz pod auto i zobacz czy pancerz linki recznego jest cały czy nie ma jakiegos otarcia pasujacego do rantu felgi  pozdro Miałem identycznie u siebie... a tez się strasznie głowiłem co tak trze. Ale z tymi śrubami też tak może być, najlepiej najpierw sprawdź z tą linką, a potem mierz śruby.
_________________ Mój punciak http://fiatpunto.com.pl/topic49185.html
pastor08 |
#752922 Wysłany:
01 Gru 2014, 20:46; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Dzięki wielki. Idziemy rozkręcać, wieczorem dam znać [ Dodano: 01 Gru 2014, 19:46 ]Z ręcznym wszystko ok, na kanale też nic nie zobaczyłem, śruby do stalusów zamówione, trzeba dalej próbować
grzegorz2012 |
#753035 Wysłany:
02 Gru 2014, 00:41; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Imię: Grzegorz Cesio Janik
Miejscowość: Buczkowice Rejestracja: 08 Kwi 2012, Posty: 171
Jak byś miał za długie śruby to by ci się koło nie kręciło
kryminal |
#753135 Wysłany:
02 Gru 2014, 20:36; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
grzegorz2012 napisał(a): Jak byś miał za długie śruby to by ci się koło nie kręciło  kręciło by się  ja miałem za długą zabezpieczającą. Uderzała o coś i było charakterystyczne stukanie w kole. Przypiłowałem i było ok
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
pastor08 |
#753139 Wysłany:
02 Gru 2014, 21:05; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Wszystko już gra, nowe śruby (74 zł/16 szt.) autko śmiga
oko21 |
#753143 Wysłany:
02 Gru 2014, 21:21; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
Imię: Damian
pastor08, strasznie drogie te śruby.
mr0death |
#753194 Wysłany:
03 Gru 2014, 00:46; Temat postu: Re: Problem ze śrubami |
[ 13 posty(ów) ] |
